Втулку сталь 45 толщина стенки 5 мм внутренний диаметр 10 мм надо посадить на вал
на горячую. Какой точить диаметр вала, до какой температуры греть втулку?
Может у кого есть ссылки .где почитать про посадки , сам не нашел.
Спасибо!!!
24.02.2007 в 18:38:13
Спасибо!!!
25.02.2007 в 16:57:16
Пр - прессовые посадки. Набрав в поиске обозначение посадок скорее всего найдёте их описание. Типа ходовая, широкоходовая, прессовая, горячепрессовая.
25.02.2007 в 20:04:54
2ник 52 Есть разнообразные клеи, которые с успехом заменят Вам горяче-прессовую и др. неразъемные соединения.
25.02.2007 в 23:02:15
2Barg Если только не нужна соосность, отсутствие торцевых биений и прочность.
26.02.2007 в 21:43:49
2Angel. подшипники уже давно вклеивают, так что соосность и биения можно опустить, зависит только от аккуратности и точности исполнения. Вклеивают именно для того, чтобы не ловить микроны при посадке подшипника. По прочности соединения существует несколько ступеней : от разборных(уплотнители резьбы) до неразборных (для фиксации подшипников). Единственный минус - не дружит с высокой температурой (но градусов до 150 держат отлично), но в этом и достоинство: можно нагреть горелкой и снять. В любом случае решение за Вами.
02.09.2012 в 10:16:56
..хех, история повторяется.. ..тоже надо посадить на вал стопорное кольцо "на горячую".
Клеить как-то не рискну - всё же полуось.. И если с наружным диаметром всё просто, то насколько внутренний уменьшить?
По , что дал Angel, получается от -0,016 до -1,0 мм.. Что теперь, восемь колец точить?
По получилось -0,046 мм, но я ни разу не такой продвинутый механик..
..наружный диаметр кольца 57мм, диаметр вала 35мм..
02.09.2012 в 23:17:38
Gleden написал : Клеить как-то не рискну - всё же полуось.. И если с наружным диаметром всё просто, то насколько внутренний уменьшить?
Не надо там ничего уменьшать. Полуось не протачивается! Просто нагреть втулку, можно газ. горелкой до темно малинового цвета и насадить с помощью трубы-наставки подходящего диаметра-длины
Viva la KUBAN!!!!!
04.09.2012 в 23:27:19
..спасибо, КЭП.. ..я полуось точить не собираюсь.. ..как греть и как трубой пользоваться тоже представляю..
..просто по науке кольцо точится не в "ноль", а с небольшим натягом, чтобы соединение не болталось, как карандаш в банке.. ..я понятно объясняю?
