AlVadSk
AlVadSk
16.09.2007 в 12:36:44
Вот, замечаю, что меня подводит глазомер при сверлении под конформат, несмотря использование угловой струбцины при сборке "на колене" (мастерской нет, каркасы собираю на объектах)! Бывает после засверливания по всему периметру каркаса конформатов получаю паралелограм вместо прямоугольника, выравниваю диагонали задней стенкой из ДВП, но это не есть гуд, иногда сильно натягивать приходится (это когда все конформаты отклонились от вертикали в одну сторону). Ранее обсуждаемый кондуктор от WOLFCRAFT не подходит, поскольку он на один только диаметр расчитан 6-8-10, а сверло под конформат, как изветсно имеет три диаметра (5-7-10 под конформат диаметром 7 или 4,5-6,5-9,5 под конформат диаметром 6,4).
Говорилось от существовании кондуктора от KWB с револьверным барабаном с разными диаметрами, может сверлить через него отверстие диам. 5 не на полную глубину, то есть до перехода сверла на диаметр 7, а потом убирать кондуктор и уже досверливать на всю глубину использя как направление сделанное отве. 5мм? Но диаметра 4.5 в это м кондукторе точно не будет! Да и нет KWB в Киеве!
Как выходить из положения?
Aleksandrs
Aleksandrs
Рига
17.09.2007 в 15:00:04
kwb с барабаном, имхо ерунда. скворечники делать :) одной рукой держать кондуктор, второй дрель - у меня лично нормально не получилось, кондуктор уходит. а формы у него такие, что струбциной его никак не прижать, чтоб жестко зафиксировать.
вот нарыл
http://www.wolfcraft.co.uk/jcatalog_generated/en/products/product_groups/1014_product.html больше понравилось, у этого диаметры 5-6-8-10.
еще помогает маленький уровень приклееный к дрели. в одной плоскости можно "целится" по разметке, во второй плоскости по уровню.
Aleksandrs
Aleksandrs
Рига
17.09.2007 в 15:04:56
есть еще в природе полупрофессиональная приблуда http://www.cmtutensili.com/prodotti.asp?FamCatalogo=CMT400/656 ею можно сверлить сразу сверлом под конфирмат.
но она жуть дорогая (в наших краях около 400 баксов наборчег обойдеццо).
AlVadSk
AlVadSk
17.09.2007 в 23:53:22
Мне кажется, что ни та ни другая не очень подойдут. Засверливаются -то сразу две детали сразу доним проходом, а эти приблуды крепятся в торец только одной из деталей. ТО есть это все варианты для соединения на шкантах!
Mals
Mals
18.09.2007 в 03:21:01
AlVadSk написал : Бывает после засверливания по всему периметру каркаса конформатов получаю паралелограм вместо прямоугольника
AlVadSk написал : Как выходить из положения?
AlVadSk написал : выравниваю диагонали задней стенкой из ДВП
Все путем. В чем вопрос? Не стоит заморачиваться - "набитая" рука всяко лучше всяких кондукторов. А задняя стенка (из ДВП ли, из ДСП ли) для того и служит, чтоб выровнять - это и есть краеугольный камень всей конструкции. Нормально выровнял - дальше полки, двери, ящики - все автоматом встанет.
AlVadSk
AlVadSk
18.09.2007 в 09:05:15
Все путем, когда размеры диагоналей отличаются после скручивания каркаса на 2-3мм, а если больше - как-то неприятно чувствовать далекость результата от совершенства!
Mals
Mals
18.09.2007 в 09:37:48
AlVadSk написал : 2-3мм
Сходите с рулеткой в любой мебельный магазин. Будете приятно удивлены :)
AlVadSk
AlVadSk
18.09.2007 в 11:09:18
Помимо рулетки у меня есть еще один измерительный инструмент - внутренний измеритель глубины моего компромисса. :-)
На фирмах работал - знаю, как там! И отклонение диагоналей в шкафчике шириной 50см величиной в 9мм видывал, поставить его просто не мог, выравнивал вертикаль - не мог положить горизонтально столешницу, выравнивал горизонталь - не освпадала вертикаль с соседними шкафами. А сбоку еще и ПММ была.
Mals
Mals
18.09.2007 в 11:22:38
AlVadSk написал : внутренний измеритель глубины моего компромисса
Это штука хорошая - но очень мешает ЖИТЬ. Сам пытаюсь с этим бороться - получается не всегда :)
Aleksandrs
Aleksandrs
Рига
18.09.2007 в 12:00:50
AlVadSk написал : Мне кажется, что ни та ни другая не очень подойдут. Засверливаются -то сразу две детали сразу доним проходом, а эти приблуды крепятся в торец только одной из деталей. ТО есть это все варианты для соединения на шкантах!
как раз если стремится к недостижимому совершенству - имхо засверливать нуна по раздельности...
AlVadSk написал : Все путем, когда размеры диагоналей отличаются после скручивания каркаса на 2-3мм, а если больше
если так выгибается имхо тады не кондуктор надо смотреть, а угловые струбцины помощнее... бо это доска отогнулась в момент сверления.
я лично делаю так - скручиваю маленькими угловыми струбцинакми 2 доски, только чтоб зафиксировать правильное положение. потом прикручиваю обычными струбцинами помощнее самопальный уголок из дсп обрезков, чтоб в момент свердления детали не "гуляли".
муторно, не очень быстро, но более менее ровно.
olboi
olboi
18.09.2007 в 17:00:53
Мне кажется я встречал подходящую приспособу. Принцип действия как у верстака, но цепляется на дрель там где вторая ручка. Две направляючих с пружинами, как у фрезера и опора с большой дыркой. Вроде в супермаркетах видел то ли эпицентр то ли нова линия тогда не было денег и особой нужды, сейчас себе взял бы да не встречал их, надо на юность там поспрашивать. Найду сообщу и сфоткаю.
