Georg III
13.09.2008 в 11:53:03
Всем привет!
Инструмента ручного скопилось довольно много, но пока что все это лежит в деревянных коробках навалом. Все бы хорошо, да места занимает много. По этой причине озаботился приобретением инструментальных ящиков. Что-нибудь вроде такого - Мастак. Мне понравился ящик 511-06570, но цена 6тыр :( Может быть есть более дешевые производители, или другие типы ящиков - более удобные, или более дешевые?
Solovushka
13.09.2008 в 17:53:58
Весьма неполохи удобны ящики с выдвижными полками. Конструкция нежесткая, но достаточная. Берите с блокировкой полок. Много таких ящиков появилось в Машинсторе (типа 380 стоит от 1500р) 6 тр это заряжено его цена менее 3000р.
Dr_alex
02.10.2008 в 11:09:48
Авторынки (в Москве - Южный порт, Кунцевский, на Каширке) Вам в помощь. Там в инструментальных лавках большой выбор по гуманным ценам. и пощупать можно.
alex_k
06.10.2008 в 10:39:21
Georg III написал : Что-нибудь вроде такого - Мастак. Мне понравился ящик 511-06570
видел такие же только под названием Gedore http://www.gedore.ru/catalog/?id=171
а самый простой вариант ЭНКОР 5 отделений 6712 -600 руб
BigRedCat
Воронеж
06.10.2008 в 12:48:55
alex_k написал : а самый простой вариант ЭНКОР 5 отделений 6712 -600 руб
смотрел такой, когда выбирал недавно себе. Показался слишком хлипким (металл тонкий, все гуляет когда открывается-закрывается), в итоге взял стэнли пластиковый с металл замками.
Solovushka
06.10.2008 в 14:01:41
2alex_k Тогда еще проще такой же белорусский за 300р.
BigRedCat
Воронеж
06.10.2008 в 16:39:40
кста, практически все подобное есть в Энкоре. Мне материал не понравился.
Брейгель
Тула
07.10.2008 в 07:31:14
Раскладушка GEDORE (а также BAHCO и др.) слишком большая. Тяжёлая сама по себе. А если инструметов натолкать? Под 20 кг - запросто. И всё на двух заклёпках держится... Зачем эта хитрая механика? Наверное, чтобы ящик стильно так закрывался, если его за ручку потянуть. Вот у ЭНКОРА раскладушки получше будут. Маленькая и лёгкая (37 см *16 см *16 см)) с одной ручкой, как у дорогой фирмы. Есть большая (46 см *29 см * 23 см)) - она с двумя ручками, приклёпанными четырьмя заклёпками каждая. Это показалось мне более правильным. Такая ещё у TAYGа есть.
Dikiy
Саратов
14.10.2008 в 22:34:06
Все просто: нужно прикинуть по размерам и обьему какой нужен ящик чтобы все поместилось,если инструмента много то ящиков нужно несколько.У меня 3 металлических,типа Энкора на 5 отделений,показан выше, только производитель наш(Волгоград),Энкор все же китай хоть и заводской.Смотрите чтобы все хорошо открывалось и не болталось.Толщина металла тоже важна,все таки всякие зубила и молотки слабый металл быстро деформируют.Для серьезной постоянной работы да и для дома на долгие года лучше металл.ящика только металл.ящик побольше и поудобней.Ни один пластик не выдержит 40-45 кило веса у меня так в среднем каждый ящик весит.И больше 500-600р за ящик это грабеж,я за свои от 250 до 300р заплатил,докупал по мере накопления инструмента в разное время но в одном месте поэтому ящики одинаковые.Последний в прошлом году за 300р так он 350р но под заказ 300р.Да и размер ящика еще зависит от места размещения у меня в подсобке удобно устроены все ящики в ряд.1-ящик основной,2-Сломанный или задвоенный или нужный редко инструмент,3-болты,гайки большие,крепления всякие,металл,проволока и т.д Недавно разобрал в гараже образовалось прилично болтов,гаек и пр.Так что думаю органайзер купить побольше в набор к еще двум для мелкого и среднего крепежа или ящик еще один чтобы уж совсем все вошло.Органайзеры Стайер профи крепкие и удобные у меня два:1-болты,винты,гайки.2-шурупы,дюбеля,гвозди,шайбы.Пока все...
Dikiy
Саратов
14.10.2008 в 22:44:20
маленькое дополнение у энкора одна ручка,думаю будет слабовато,у меня две ручки типа такого
http://mir-snab.ru/?page=cont&cat=2&pagecat=1
Dikiy
Саратов
14.10.2008 в 22:47:34
уточнение :этот ящик самый нижний 140008-00 Ящик инструментальный большой шт 396,10 р
BigRedCat
Воронеж
15.10.2008 в 14:55:34
Dikiy написал : маленькое дополнение у энкора одна ручка,думаю будет слабовато,у меня две ручки типа такого
у энкора действительно однорукие, и тут даже на фотке видно, что металл толще, вроде, чем у энкора. Энкоровский как из толстой крашеной фольги мне показался... :) пришлось брать 2 пластиковых кейса: 16" стэнли с металлическими замками для самого ходового инструмента и 20" курвер для всего остального. Цены грабительские, но более подходящего не нашел ничего для себя.
Dikiy
Саратов
15.10.2008 в 19:03:27
К сожалению рынок счас забит китайскими ящиками они все таки слабенькие а приличный ящик европейского производителя стоит заоблачно.Лучший вариант наш ящик,просто,крепко,но тут другая проблема его найти еще надо,возят в основном китай,видимо так выгодней торговать.Я покупал в небольшом магазинчике где хозяева следили за ассортиментом а так большинство магазинов торгуют чем попало далеко не лучшего качества а цены пишут очень странные.Кстати тот магазин в связи с ремонтом счас не работает а жаль там было много полезного и заметно дешевле чем везде.Вообще найти приличный инструмент непросто,и та басня что торгуют тем что пользуеться спросом далека от реалий.Я седня искал пассатижи джонсвей или около того,позвонил якобы их дилерам,большой жирный ноль.Торгуют посредственным инструментом цены рисуют с потолка побольше мы же крутая фирма как они считают.Тенденция нездоровая наметилась одноразовый инструмент в ходу.И так во всем почти счас,например менял замок на входной двери выяснил что керберос (питер) хорошие замки,стал искать оказываеться их не возят в город совсем,дорогие в районе тысячи берут плохо,их оф.дилер вообще ничего не возит меньше 100шт,заказал через магазин ждал месяц привезли поставил,теперь они ими торгуют но все равно мало.В ходу турция и китай,их себестоимость в десятки раз меньше чем они стоят,вот где золотое дно для барыг.Надо развивать свое.Грустно.
brigadus
Набережные Челны
25.10.2008 в 15:33:32
Dikiy написал : Надо развивать свое а не кормить ораву чурок и косоглазых.Грустно.
Согласен полностью, только вот ведь загвоздка, налоги на производителей у нас интересные, проще в Китае свою разработку заказывать чем здесь делать (они естеснно скопируют). Так что собака порылась где-то наверху, там где патриотов - ноль, бешеные откаты и коррупция.
NikBor
09.12.2008 в 22:23:09
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ЭКОНОМ-КЛАССА
Я влип в реконструкцию квартиры с дачей и закопался в куче инструмента и др. барахла. До окончания ремонта ценный инструмент и многое другое приходится держать в другой квартире без верстака. Пришлось в рамках системного подхода разбить систему хранения, транспортировки и применения на отдельные части.
ХРАНЕНИЕ. Все хранится в штабеле из фанерных и деревянных ящиков и картонных коробок, в которые вставляются коробки меньшего размера и бумажные прямоугольные пакеты из-под жидких продуктов. Срезается верхняя или боковая стенка пакета, и он вставляется в коробку. Главное, чтобы срез пакета совпадал с коробкой по высоте, чтобы обеспечить упор ее откидным створкам или крышке. Для повышения прочности и срока эксплуатации коробка обтягивается скотчем по швам, ребрам и горизонтально чуть ниже сгибов створок (крышки). Если предполагается большая нагрузка, на дно коробки кладется лист фанеры, оцинковки или (чаще всего) картонная стенка от другой коробки.
Для повышения устойчивости к вертикальной нагрузке вполне достаточно края стенок пакета, выходящие за высоту коробки, надрезать по ребрам, загнуть внутрь, сшить стиплером. Если запаса высоты нет, то можно вставить в пакет куски картона согнутые под углом 90° и тоже прихватить стиплером. Если коробку всю заполнить пакетами, то достаточно обрезанных пакетов без всяких усилений, вкладное дно не нужно.
В небольших усиленных коробках типа обувных или немного побольше удобно делать «кассы» для мелкого инструмента. Также хорошо иметь возможность вынимать большие пакеты. Чаще всего использую коробки высотой 20-30см с четырьмя створками + пакеты объемом 2л из-под сока (в комбинации с другими более мелкими для ликвидации зазора). Очень часто можно заполнить "неродные" коробки только пакетами 2л без зазоров. Между пакетами, установленными вдоль стенок коробки с небольшим «натягом», можно класть более габаритные предметы, в т.ч. электроинструменты не имеющие кейсов. Если использовать чистые и не мятые коробки, то выглядят они на удивление аккуратно. Такие конструкции я быстро собираю одновременно с просмотром телеглупостей при помощи линейки, ножниц, канцелярского стиплера, скотча, обрезков тех же коробок и пакетов. От клея отказался – возиться грязно. Клею только этикетки, без которых легко сбиться, т.к. пакеты часто переставляются в разные коробки в зависимости от решаемых задач. Хранение предметов в пакетах – индивидуально, из подручных средств. Мелкий метиз удобно хранить в стеклянных баночках из под детского питания. Где-то читал, что один пользователь привинтил их шурупами за металлические крышки снизу деревянной полки. Шайбы-гайки одного диаметра завязываю на обрезках проводов. Собираю и использую полиэтиленовые мешки маленького размера, а также делаю их сам из толстого полиэтилена при помощи зажигалки и 2-х стальных линеек с болтом.
ТРАНСПОРТИРОВКА и ПРИМЕНЕНИЕ. Пакеты с отобранным содержимым ставятся в коробку и везутся на дачу. Если транспортируются отдельные 2л пакеты в рюкзаке, на них удобно надеваются длинные полиэтиленовые мешки из-под хлеба, которые защищают от выпадения содержимого в рюкзаке и от пыли на даче.
Для переноски инструментов, не имеющих кейсов, хорошо подходят старые сумки, портфели, пластиковые канистры с ручкой и боковым вырезом вверху. Удобно использовать старые чемоданчики, к которым сразу мелкими болтами или заклепками крепятся три обрезка брючного ремня: вместо замка и наплечного ремня. Для «верхолазных» работ пробовал использовать армейскую разгрузку. Не понравилось. Использую женскую кожаную сумку со срезанной подкладкой и ручкой. Сумку вешаю на грудь и заправляю за воротник вторую ручку. Сумка легко вешается и на гвоздь рядом с рабочим местом. Инструменты, пакет с гвоздями кладу в сумку, по мере необходимости достаю горсть и размещаю в цилиндрическом магните, который кладу в удобном месте или вешаю на один гвоздь с сумкой. Заодно советую купить налобный китайский фонарь, самый дешевый и легкий из черной пластмассы. Очень удобная вещь. Не смотря на подготовку коробок экономия времени получается существенная. Для работ на даче мне все это отлично подходит. Другое дело, если мастер считает неприличным использовать утилизируемые вещи.
Буду рад, если мой опыт Вам пригодится. С уважением, Николай.
