BigRedCat
BigRedCat
Воронеж
15.10.2008 в 14:55:34
Dikiy написал : маленькое дополнение у энкора одна ручка,думаю будет слабовато,у меня две ручки типа такого
http://mir-snab.ru/?page=cont&cat=2&pagecat=1
у энкора действительно однорукие, и тут даже на фотке видно, что металл толще, вроде, чем у энкора. Энкоровский как из толстой крашеной фольги мне показался... :) пришлось брать 2 пластиковых кейса: 16" стэнли с металлическими замками для самого ходового инструмента и 20" курвер для всего остального. Цены грабительские, но более подходящего не нашел ничего для себя.
Dikiy
Dikiy
Саратов
15.10.2008 в 19:03:27
К сожалению рынок счас забит китайскими ящиками они все таки слабенькие а приличный ящик европейского производителя стоит заоблачно.Лучший вариант наш ящик,просто,крепко,но тут другая проблема его найти еще надо,возят в основном китай,видимо так выгодней торговать.Я покупал в небольшом магазинчике где хозяева следили за ассортиментом а так большинство магазинов торгуют чем попало далеко не лучшего качества а цены пишут очень странные.Кстати тот магазин в связи с ремонтом счас не работает а жаль там было много полезного и заметно дешевле чем везде.Вообще найти приличный инструмент непросто,и та басня что торгуют тем что пользуеться спросом далека от реалий.Я седня искал пассатижи джонсвей или около того,позвонил якобы их дилерам,большой жирный ноль.Торгуют посредственным инструментом цены рисуют с потолка побольше мы же крутая фирма как они считают.Тенденция нездоровая наметилась одноразовый инструмент в ходу.И так во всем почти счас,например менял замок на входной двери выяснил что керберос (питер) хорошие замки,стал искать оказываеться их не возят в город совсем,дорогие в районе тысячи берут плохо,их оф.дилер вообще ничего не возит меньше 100шт,заказал через магазин ждал месяц привезли поставил,теперь они ими торгуют но все равно мало.В ходу турция и китай,их себестоимость в десятки раз меньше чем они стоят,вот где золотое дно для барыг.Надо развивать свое.Грустно.
brigadus
brigadus
Набережные Челны
25.10.2008 в 15:33:32
Dikiy написал : Надо развивать свое а не кормить ораву чурок и косоглазых.Грустно.
Согласен полностью, только вот ведь загвоздка, налоги на производителей у нас интересные, проще в Китае свою разработку заказывать чем здесь делать (они естеснно скопируют). Так что собака порылась где-то наверху, там где патриотов - ноль, бешеные откаты и коррупция.
NikBor
NikBor
09.12.2008 в 22:23:09
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ЭКОНОМ-КЛАССА
Я влип в реконструкцию квартиры с дачей и закопался в куче инструмента и др. барахла. До окончания ремонта ценный инструмент и многое другое приходится держать в другой квартире без верстака. Пришлось в рамках системного подхода разбить систему хранения, транспортировки и применения на отдельные части.
ХРАНЕНИЕ. Все хранится в штабеле из фанерных и деревянных ящиков и картонных коробок, в которые вставляются коробки меньшего размера и бумажные прямоугольные пакеты из-под жидких продуктов. Срезается верхняя или боковая стенка пакета, и он вставляется в коробку. Главное, чтобы срез пакета совпадал с коробкой по высоте, чтобы обеспечить упор ее откидным створкам или крышке. Для повышения прочности и срока эксплуатации коробка обтягивается скотчем по швам, ребрам и горизонтально чуть ниже сгибов створок (крышки). Если предполагается большая нагрузка, на дно коробки кладется лист фанеры, оцинковки или (чаще всего) картонная стенка от другой коробки.
Для повышения устойчивости к вертикальной нагрузке вполне достаточно края стенок пакета, выходящие за высоту коробки, надрезать по ребрам, загнуть внутрь, сшить стиплером. Если запаса высоты нет, то можно вставить в пакет куски картона согнутые под углом 90° и тоже прихватить стиплером. Если коробку всю заполнить пакетами, то достаточно обрезанных пакетов без всяких усилений, вкладное дно не нужно.
В небольших усиленных коробках типа обувных или немного побольше удобно делать «кассы» для мелкого инструмента. Также хорошо иметь возможность вынимать большие пакеты. Чаще всего использую коробки высотой 20-30см с четырьмя створками + пакеты объемом 2л из-под сока (в комбинации с другими более мелкими для ликвидации зазора). Очень часто можно заполнить "неродные" коробки только пакетами 2л без зазоров. Между пакетами, установленными вдоль стенок коробки с небольшим «натягом», можно класть более габаритные предметы, в т.ч. электроинструменты не имеющие кейсов. Если использовать чистые и не мятые коробки, то выглядят они на удивление аккуратно. Такие конструкции я быстро собираю одновременно с просмотром телеглупостей при помощи линейки, ножниц, канцелярского стиплера, скотча, обрезков тех же коробок и пакетов. От клея отказался – возиться грязно. Клею только этикетки, без которых легко сбиться, т.к. пакеты часто переставляются в разные коробки в зависимости от решаемых задач. Хранение предметов в пакетах – индивидуально, из подручных средств. Мелкий метиз удобно хранить в стеклянных баночках из под детского питания. Где-то читал, что один пользователь привинтил их шурупами за металлические крышки снизу деревянной полки. Шайбы-гайки одного диаметра завязываю на обрезках проводов. Собираю и использую полиэтиленовые мешки маленького размера, а также делаю их сам из толстого полиэтилена при помощи зажигалки и 2-х стальных линеек с болтом.
ТРАНСПОРТИРОВКА и ПРИМЕНЕНИЕ. Пакеты с отобранным содержимым ставятся в коробку и везутся на дачу. Если транспортируются отдельные 2л пакеты в рюкзаке, на них удобно надеваются длинные полиэтиленовые мешки из-под хлеба, которые защищают от выпадения содержимого в рюкзаке и от пыли на даче.
Для переноски инструментов, не имеющих кейсов, хорошо подходят старые сумки, портфели, пластиковые канистры с ручкой и боковым вырезом вверху. Удобно использовать старые чемоданчики, к которым сразу мелкими болтами или заклепками крепятся три обрезка брючного ремня: вместо замка и наплечного ремня. Для «верхолазных» работ пробовал использовать армейскую разгрузку. Не понравилось. Использую женскую кожаную сумку со срезанной подкладкой и ручкой. Сумку вешаю на грудь и заправляю за воротник вторую ручку. Сумка легко вешается и на гвоздь рядом с рабочим местом. Инструменты, пакет с гвоздями кладу в сумку, по мере необходимости достаю горсть и размещаю в цилиндрическом магните, который кладу в удобном месте или вешаю на один гвоздь с сумкой. Заодно советую купить налобный китайский фонарь, самый дешевый и легкий из черной пластмассы. Очень удобная вещь. Не смотря на подготовку коробок экономия времени получается существенная. Для работ на даче мне все это отлично подходит. Другое дело, если мастер считает неприличным использовать утилизируемые вещи.
Буду рад, если мой опыт Вам пригодится. С уважением, Николай.
Solovushka
Solovushka
09.12.2008 в 23:16:29
2NikBor Отличное описание! Я сам использую картонные коробки в качестве стеллажей, а из небольших сделал целый органайзер. Обклейка скотчем придает невиданные характеристики - делает коробки долговечными и прочными и самое главное их очень легко обрабатывать, кроить и получать задуманное.
Для эстетики можно покрасить из баллончика или обклеить самоклейкой -тогда будет и прочнее и в разы красивее, по качеству уже близко к пластику. Так что уважаемый NikBor (Николай Борисович?) рассмотрел весьма важную и интересную тему, за что ему респект. Поэтому я в свою очередь настоятельно рекомендую обратить внимание на картон и самоклейку, котрые при грамотном применении дают быстрый и удивительно превосходный результат!
Solovushka
Solovushka
09.12.2008 в 23:19:34
2Dikiy Пассатижи - GEE-TEE или Ирвин, а замок можно и Барьер.
пассатижи кстати неплохие даже у центроиструмента, мягковата сталь (не индукционная закалка как у тайваньцев, видимо), зато удобные и дешевые.
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.12.2008 в 23:31:46
Solovushka написал : а замок можно и Барьер. пассатижи кстати неплохие даже у центроиструмента,
барьер давно взломан,керберос без болгарки и автогена никто еще не открыл,центроинструмент пассатижики неплохие что есть то есть, есть одни на 200мм
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
10.12.2008 в 00:36:09
NikBor написал : Где-то читал, что один пользователь привинтил их шурупами за металлические крышки снизу деревянной полки.
Я так делаю, но удобней банки из под кофе с пластиковыми крышками-долговечней и крепче держиться. Для крепежа и мелочовки очень удобно-сразу видно что где лежит.
alex_k
alex_k
10.12.2008 в 09:19:51
NikBor написал : ХРАНЕНИЕ. Все хранится в штабеле из фанерных и деревянных ящиков и картонных коробок, в которые вставляются коробки меньшего размера и бумажные прямоугольные пакеты из-под жидких продуктов.
я на даче пришел к другому решению.
всю мелочевку и легкий инструмент , который нельзя повесить на стенку сложил к пластиковые усиленные ящики для овощей высотой 10 см.
и все это в стелаж . для хранения самое то.
с торца видно что внутри .
пачку ящиков перебрать и достать время уходить минимально.
глубина небольшая соответственно внутри нет кучамалы , когда докопаться невозможно.
инструмент и расходка лежит по темам . соответственно при определенных работах просто достаю нужный ящик . все лежит в нем.
Analizator
Analizator
Самара
30.01.2009 в 12:03:33
Ящик для инструмента усиленной конструкции FIT (нейлоновый корпус с металлическими защелками и со съемным поддоном для аксессуаров) ^ • Большая ручка, усиленная гофрированным алюминием, удобна даже, когда на руки одеты перчатки. • Съемный поддон для аксессуаров. • Оснащен усиленными металлическими защелками с проушинами для навесных замков, что продлевает срок службы и делает запирание более надежным. • Размер ящика, см - 50х26,5х26,5 • Материал корпуса инструментального ящика - твердый технический нейлон типа 6/6 усиленный, армирован стекловолокном, изготовлен методом литья под давлением.
31.01.2009 в 19:40:04
Dikiy Ни один пластик не выдержит 40-45 кило веса у меня так в среднем каждый ящик весит А вы там случаем не гири таскаете
