Всем привет!
Инструмента ручного скопилось довольно много, но пока что все это лежит в деревянных коробках навалом. Все бы хорошо, да места занимает много. По этой причине озаботился приобретением инструментальных ящиков. Что-нибудь вроде такого -
13.09.2008 в 11:53:03
Всем привет!
13.09.2008 в 17:53:58
Весьма неполохи удобны ящики с выдвижными полками. Конструкция нежесткая, но достаточная. Берите с блокировкой полок. Много таких ящиков появилось в Машинсторе (типа 380 стоит от 1500р) 6 тр это заряжено его цена менее 3000р.
02.10.2008 в 11:09:48
Авторынки (в Москве - Южный порт, Кунцевский, на Каширке) Вам в помощь. Там в инструментальных лавках большой выбор по гуманным ценам. и пощупать можно.
06.10.2008 в 10:39:21
Georg III написал : Что-нибудь вроде такого - Мастак. Мне понравился ящик 511-06570
видел такие же только под названием Gedore
а самый простой вариант ЭНКОР 5 отделений 6712 -600 руб
06.10.2008 в 12:48:55
alex_k написал : а самый простой вариант ЭНКОР 5 отделений 6712 -600 руб
смотрел такой, когда выбирал недавно себе. Показался слишком хлипким (металл тонкий, все гуляет когда открывается-закрывается), в итоге взял стэнли пластиковый с металл замками.
06.10.2008 в 14:01:41
2alex_k Тогда еще проще такой же белорусский за 300р.
06.10.2008 в 16:39:40
кста, практически все подобное есть в Энкоре. Мне материал не понравился.
07.10.2008 в 07:31:14
Раскладушка GEDORE (а также BAHCO и др.) слишком большая. Тяжёлая сама по себе. А если инструметов натолкать? Под 20 кг - запросто. И всё на двух заклёпках держится... Зачем эта хитрая механика? Наверное, чтобы ящик стильно так закрывался, если его за ручку потянуть. Вот у ЭНКОРА раскладушки получше будут. Маленькая и лёгкая (37 см *16 см *16 см)) с одной ручкой, как у дорогой фирмы. Есть большая (46 см *29 см * 23 см)) - она с двумя ручками, приклёпанными четырьмя заклёпками каждая. Это показалось мне более правильным. Такая ещё у TAYGа есть.
14.10.2008 в 22:34:06
Все просто: нужно прикинуть по размерам и обьему какой нужен ящик чтобы все поместилось,если инструмента много то ящиков нужно несколько.У меня 3 металлических,типа Энкора на 5 отделений,показан выше, только производитель наш(Волгоград),Энкор все же китай хоть и заводской.Смотрите чтобы все хорошо открывалось и не болталось.Толщина металла тоже важна,все таки всякие зубила и молотки слабый металл быстро деформируют.Для серьезной постоянной работы да и для дома на долгие года лучше металл.ящика только металл.ящик побольше и поудобней.Ни один пластик не выдержит 40-45 кило веса у меня так в среднем каждый ящик весит.И больше 500-600р за ящик это грабеж,я за свои от 250 до 300р заплатил,докупал по мере накопления инструмента в разное время но в одном месте поэтому ящики одинаковые.Последний в прошлом году за 300р так он 350р но под заказ 300р.Да и размер ящика еще зависит от места размещения у меня в подсобке удобно устроены все ящики в ряд.1-ящик основной,2-Сломанный или задвоенный или нужный редко инструмент,3-болты,гайки большие,крепления всякие,металл,проволока и т.д Недавно разобрал в гараже образовалось прилично болтов,гаек и пр.Так что думаю органайзер купить побольше в набор к еще двум для мелкого и среднего крепежа или ящик еще один чтобы уж совсем все вошло.Органайзеры Стайер профи крепкие и удобные у меня два:1-болты,винты,гайки.2-шурупы,дюбеля,гвозди,шайбы.Пока все...
14.10.2008 в 22:44:20
маленькое дополнение у энкора одна ручка,думаю будет слабовато,у меня две ручки типа такого
14.10.2008 в 22:47:34
уточнение :этот ящик самый нижний 140008-00 Ящик инструментальный большой шт 396,10 р
