levian
levian
Красноярск
22.02.2010 в 10:57:50
Нужно из подручных комплектующих собрать самогонный аппарат. Имеются - алюминиевая фляга объёмом 38 литров, медные водопроводные трубы диаметром 15 мм. Возникли вопросы:
  1. Стоит ли делать змеевик холодильника из медной трубы? Пиво варят в медных ёмкостях...
  2. Не слишком ли велик диаметр 15 мм и сколько витков какого диаметра делать змеевик?
  3. Из каких подручных материалов собрать корпус холодильника. Пока остановился на идее спаять из двух консервных банок, но они быстро проржавеют. Ещё есть идея взять две литровые алюминиевые пивные банки и склеить корпус из них.
Критикуйте и набрасывайте идеи. Спасибо!
Виталий С
Виталий С
22.02.2010 в 11:18:43
Если на продажу, то какая разница!? Лишь бы надёжно было и производительно.
А вот для себя любимого можно и что-то по изысканнее придумать. Полностью стеклянный, например. С получением 95% спирта на первой же перегонке....
levian
levian
Красноярск
22.02.2010 в 11:39:44
Полностью стеклянный десятилятор можно купить в магазине лабораторного стекла... но зачем?
Виталий С
Виталий С
22.02.2010 в 12:07:10
levian А зачем городить из утиля?
ЗЫ: покупной без переделок не даст продукт крепостью 95%.
levian
levian
Красноярск
22.02.2010 в 18:12:44
А зачем гнать самогон? Можно купить спирт или готовый напиток...
Стеклянный лабораторный холодильник имеет очень низкую производительность.
Виталий С
Виталий С
22.02.2010 в 19:45:56
levian написал : Стеклянный лабораторный холодильник имеет очень низкую производительность.
То есть Вам надо полупромышленные масштабы? 10 литров сивухи в час? Для себя столько не надо, да и качество при такой скорости будет паршивым, поэтому беру свой совет обратно.
ЗЫ: у меня всего 2 литра (по спирту) в сутки, но зато 95% получается...
Bigrabbit
Bigrabbit
Зеленоград
24.02.2010 в 21:20:25
если Вам "для побаловаться" - то делать можно как угодно - и "баловаться" .... А вот если для себя/друзей и с толком/удовольствием - то сюда: http://www.homedistiller.ru/ - тут профи и всё расписано !
Буйный
Буйный
25.02.2010 в 07:19:47
Вот моё девайс.Труба сотка "каналья",трубка топливная от "классики" ок.3 метров.
Барсерк
Барсерк
25.02.2010 в 16:21:11
Виталий С написал : ЗЫ: у меня всего 2 литра (по спирту) в сутки, но зато 95% получается...
Тратить столько времени-кощунство. Нормальный выход три литра в час, да и то мало.
Виталий С
Виталий С
25.02.2010 в 18:06:47
Барсерк А чего его тратить? Минут 40 на нагрев и собирание "верхов", а потом установка без присмотра работает. Зато продукт экстра-класса. Да мне много и не надо. Литров 10 в год на настойки и пару посиделок с друзьями - выше крыши. А 3 литра в час - это уже мини спиртзавод. Там солидная колонна нужна. Это если 95% гнать с первой перегонки. А если обычную сивуху.... спасибо, пейте сами....
Янн
Янн
Пушкино
25.02.2010 в 19:37:45
levian написал : Нужно из подручных комплектующих собрать самогонный аппарат
Янн:- Тёща делала просто . Брала большую кастрюлю ,на дно перевёрнутая миска ,на перевёрнутую миску,большую миску,почти по диаметру кастрюли . Заливается брага ,пару литров. Кастрюля закрывается тазом и уплотняется тряпкой ,в таз снег. И на огонь . Брага испаряется,конденсируется на тазу и капает в большую миску.
Виталий С написал : но зато 95% получается...
У меня с сухопарником и перегонкой на пару,больше 80* не получалось. Смотрел передачу как коньяк делают ,в принципе тот же самогон ,но из хорошего сырья. Они спирт сырец (самогон) делят на три части . Часть первая на медицинские нужды ,часть вторая для питья,третья часть на технические нужды. Сначала испаряются низкотемпературные эфирные масла,потом спирт ,а потом высокотемпературные эфирные масла (сивушные). В общем первач пить нельзя.
