Достался вот такой компрессор
Спасибо всем, кто оценит идею с технической стороны (именно вопрос по его небольшому рабочему давлению).
18.06.2014 в 18:36:16
18.06.2014 в 19:58:46
Давление 150 мбар - это 0,148 атмосферы, а аэрографу нужно не менее 1,2 атмосферы. Указанный Вами компрессор просто не сможет распылить краску в аэрографе. Купите специализированный компрессор для аэрографии, он обойдется дешевле чем AirMac DB-60.
18.06.2014 в 21:14:26
Т.е. даже работая с ресивером он не сможет создать нужное давление? Идея была такая – он накачивает нужное давление в ресивер, а от ресивера уже работает аэрограф.
19.06.2014 в 07:56:19
Если компрессор может выдать только до 0,15 атмосферы, то никакой ресивер не поможет ему накачать 1,2 атмосферы. Попробуйте силой легких накачать колесо автомобиля до его рабочего давления. Что будет? Правильно - Вы будете пукать, а колесо останется ненакачанным.
19.06.2014 в 11:40:27
Все, теперь точно убедили:) Я так и думал, но была небольшая надежда, что я что то недопонимаю в физике. Спасибо, за ответ!
19.07.2014 в 14:55:05
Вынул компрессор из старого советского холодильника, сам копрессор работает, вот думаю сделать из него устройство для покраски с краскопультом, как думаете подойдет такой компрессор для этой цели?
19.07.2014 в 17:06:24
Подойдет, но в первую очередь нужно решить проблему очистки сжатого воздуха от масла и влаги.
21.07.2014 в 12:00:36
На форумах моделистов тема разжевана до нельзя.
21.07.2014 в 16:38:03
VV написал : Подойдет, но в первую очередь нужно решить проблему очистки сжатого воздуха от масла и влаги.
О_о не знал что там может быть масло... спасибо за совет, и форумы моделистов почитаю, спс.
26.08.2014 в 15:06:41
Сам "жую" эту тему. Большой краскопульт он не потянет, а вот мини или аэрограф вполне. Фильтр от масла и влаги продаются готовые - цена рублей 300-500. Сложнее найти ресивер, который можно сразу поставить без переделок. Если за деньги, то оптимально гидроаккумулятор литров на 8 (толщина стенок такая же как у порошкового огнетушителя). На давление 2-3 атмосферы хватит. Если это цилиндр в неплохом состоянии, то вам очень повезло!
26.08.2014 в 21:00:15
Jin написал : Вынул компрессор из старого советского холодильника, сам копрессор работает,
Ставили туда небольшой самодельный маслоотделитель, и качали автомобильные колеса лет десять.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
