dre
28.09.2009 в 23:00:10
Доброго времени суток. Приобрёл такой аппарат, опыта сварки не имею.Вопрос такой: у аппарата есть регулировка тока, которая является одновременно и выключателем.Включение осуществляется поворотом оного, после чего выставляется нужное значение.Чтобы ничего не закоротить,я выключаю часто сам аппарат, т.к. кабели сварочные очень короткие в комплекте, а в рукавице эту крохотную ручку крутить не очень удобно, да может она и не предполагает такого использования.Варю преимущественно тройкой,может просто сделать розетку с автоматом каким-то и не крутить эту ручку лишний раз.( автомат я видел установленный на самодельном сварочнике,он и выключатель и защита).Выключить аппарат, кроме как убрав значение на ноль невозможно;это особенность этого аппарата или техническая необходимость?На фото in 120,но они внешне практически одинаковы.
Octopus
Владивосток
29.09.2009 в 00:11:31
dre написал : может просто сделать розетку с автоматом каким-то и не крутить эту ручку лишний раз
сетевой фильтр по-толще :) или переноску с выключателем (или автоматом) самому сделать... розетку и вилку лучше подобрать по мощнее (25А например)
dre
29.09.2009 в 12:08:13
Octopus, спасибо за Ваш совет, пожалуй так и сделаю.
SampleCom
Азов
11.10.2009 в 05:25:06
Так же являюсь владельцем такого аппарата, вопрос на засыпку, при тупом его выключении из розетки, аппарат ещё работает около 5-6 секунд. Вопрос как повлияет на его работу то, что я просто отключаю его из сетевого фильта?
kep
11.10.2009 в 12:04:26
Ну, господа, вы даете!
dre написал : я выключаю часто сам аппарат
Зачем же часто его выключать? Вы один раз его включили, установили необходимое значение сварочного тока и варите. Частые включения\отключения пагубно влияют на "самочувствие" агрегата. Положение усугубляется, когда вы варите на средних и больших токах. В этои случае силовая часть разогревается, а вы на полном ходу (темпиратура) глушите выключанием охлаждающий вентилятор. Схема остается горячей, вы опять включаете его, подаете нагрузку на на неохлажденную силовуху - теряете ПВ, рискуете вышибить выходные диоды (это один из способов убить их). Была бы моя воля, в сварочниках вентилятор сделал бы "интелектуальным" - он должен включаться только тогда, когда темпиратура радиатора выше заранее определенной и выключаться, когда она спадет ниже заданной.
SampleCom написал : при тупом его выключении из розетки, аппарат ещё работает около 5-6 секунд.
пусть себе работает.
чукча
11.10.2009 в 13:04:08
kep написал : Была бы моя воля, в сварочниках вентилятор сделал бы "интелектуальным" - он должен включаться только тогда, когда темпиратура радиатора выше заранее определенной и выключаться, когда она спадет ниже заданной.
Ну, уже только для этого есть смысл использовать микроконтроллер, а не рассыпуху. а если уж его использовать. то есть смысл не только для этого, а ещё кой для чего, а это уже совсем другая консепсия построения.
kep
11.10.2009 в 20:37:53
чукча написал : есть смысл использовать микроконтроллер
Это само собой (хотя, строго говоря, не обязательно). Это дело подсмотрел и оценил в продвинутых приводах Siemens MM440. А для сварочника - это оптимальное охлаждение и минимум пыли-грязи внутри.
koss20
Братск
20.02.2010 в 16:53:55
Недавно приобрел данный аппарат.Хотелось бы собрать в этой теме отзывы,впечатления,недостатки,поломки и методы их устранения,а так же другие общие вопросы и ответы по данной модели.
сварик
20.02.2010 в 17:59:55
2koss20 ищите инфу по гисми 161,имс,сталкер ,топ дц - вся инфа по этим девайсам справедлива и для вашего
koss20
Братск
20.02.2010 в 18:41:14
Я пока сильно его не грузил например 4мм в 40*C ,но 3мм при 20*С можно пихать один за другим,сварщик устанет пожалуй быстрей.Мр 3 и АНО 21 жгет как солому легко и непринужденно на 80-100А,к УОНИ надо приноравливаться,но тоже вполне неплохо главное не прерывать шов,плохо разжигается повторно,зато шов очень даже ничего.
newcomer
Самара
21.02.2010 в 05:31:54
Вы сделали чисто по-российски. Обычно , спрашивают сначала... Не самый плохой аппарат.
koss20
Братск
21.02.2010 в 11:08:08
Ну это уже не плохо.,я не профи.Аппарат больше для разньх дачных и гаражных самоделок и других мелочей.Да и купил случайно,зашел в магазин,там Telwin,Prestiqe 164 и Fubag.На первых двух близнецах много пластика поэтому и взял более консервативный железный Фубик.
Еврей
Набережные Челны
21.02.2010 в 13:42:40
Ничего не скажу насчет 160-го, но 130-й - дерьмо:-( Когда покупал, денег на 160-й не хватало, но решил что тройки мне хватит, но он сам по себе оказался дерьмом.
СергейКл
Ульяновск
21.02.2010 в 17:03:23
Когда я покупал, дали поварить 130-м и 160-м. Варил 3-кой, 130-й не понравился (слаб). 160-й в принципе нравится, по сравнению с трансформаторным. Но в сравнении с Контуром 160, проигрывает (чисто субъективно) в мощности, поджиге. Удобный чемодан, работа "на плече". Из минусов - пахучие провода, еще бы маску засунуть в чемодан. Как мобильный для мелких работ самое то.
koss20
Братск
21.02.2010 в 19:56:28
Ну я думаю запах проводов,а точнее изоляции даже по холодному (если они не горят конечно) это не показатель качества сварки.Они как я понял у всех такие вонючие,но главное чтобы работал аппарат.
