Извеняюсь kvfnt 184M
10.07.2014 в 17:41:10
11.03.2015 в 19:55:38
Привет всем. У меня сварочный инвертор фубаг ин 160- перестал регулироваться ток. Вчем может быть причина?
02.04.2015 в 09:59:59
Причина может быть в регуляторе.обдув занёс много грязи в корпус переменного резистора (10 Ком ) вскрываешь регулятор прям на плате не выпаивая.Отгибаешь 4 лепестка,в щель лезвие ножа,тока не далеко 2-3ммТеперь чистым спиртом брызгаешь на бегунок,бумажкой или кисточкой шебуршишь там ,не погни бегунки! Дуешь, спирт испаряется,закрываешь ,загибаешь и включаешь. p.S.ЕСЛИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ,напишу ,что из элементов поменять.Схема импульсного регулирования на первичный каскад генератора,неисправность редкая ,но требует проверки всего 6 элементов.
02.04.2015 в 10:33:30
я их лично собираю,посёлок Обухово,Ногинский р-н
15.06.2017 в 10:45:36
Включается, но перестал варить. Нашел причину - не контачили стойки. Припаял. Гребенку посадил методом наращивания. Но при включении "бабахнуло" - сгорел кусок фольги. Решил включить на разрыв в сеть через лампочку 60Вт - загорелся желтый светодиод и пошел с платы дымок. Вовремя выключил.Есть у кого фото этой гребенки. Может наплавка на соседнюю ногу попала...Причиной неисправности до этого точно была отвалившаяся стойка.
30.06.2017 в 03:07:24
Fubag IN 130. Брал давно, варил 2-3мм железо в основном, не более 80А. В розетке стабильные 230в, сечение 2.5мм, просадок нет, аппарат живет в гараже. Изначально был глюк, то варит чудесно, то тухнет, как-будто из розетки выдернули. Пока не включишь-выключишь, не реагировал. Свистел после выключения из розетки. Плохо зажигал на малых токах. В итоге, нашел на форуме ремонтов замену шима дежурки, переделал. Свистеть перестал, не выключается сам. Дополнительно усилил пайку силовых диодов слоем припоя, с завода там было олова негусто, кондеры перепаял на японские, поменял кулер на более мощный, снаружи фильтр от пыли и мелкой фауны. После пайки промыл спиртом и забрызгал основную плату из балона с лаком. Правда, есть другой глюк - иногда, очень нечасто, с первого раза не включается. Тупит пять минут, потом щелкает и кулер пошел крутить.Стараюсь не выключать, пока работаю. Решил больше в аппарат не лазить.)
Схема переделки, если кому надо, припой с завода весьма тугоплавкий.
17.03.2020 в 19:29:44
Fubag 160. Долгое время не пользовался им. Тут включил появился какой свист. И после выключения из розетки свист стоит еще какое то время. Подскажите, это так должно быть или что сломалось в нем? И еще хотел замерить напряжение холостого хода, показывает 85В но только переменное. Это тоже так и должно быть?
