Это микросхема а транзистор возле транса,там напаяли без меня и непонятно что. Эта микруха управляет транзистором.
15.02.2014 в 12:09:31
15.02.2014 в 12:30:52
Схемы нужны?...если да -то могу вам на почту сбросить..
15.02.2014 в 12:48:18
vitek185 написал : Эта микруха управляет транзистором.
:eek: Сначала учим матчасть и пробуем разобраться с принципом работы, а потом если что непонятно - задаем вопросы на форуме. Успехов.
31.03.2014 в 19:20:31
После того как пропаяли силовые стойки аппарат будет служить или нет? Я так вижу что это основная поломка.
01.04.2014 в 01:11:17
albush написал : После того как пропаяли силовые стойки аппарат будет служить или нет? Я так вижу что это основная поломка.
Если не сгорел окончательно, то будет. Только стойки нужно не просто пропапять, а желательно и "усилить" контакт. Например, дополнительно обернуть основания медным толстым проводом.
01.04.2014 в 02:32:32
Я бы попробовал ещё поставить небольшой дополнительный вентилятор со стороны выходных диодов и стоек и направить поток от него именно на эту часть платы , чтобы и сами диоды и стойки дополнительно обдувались. Тогда должно быть понадёжнее. Потому как там неважное охлаждение от заднего вентилятора. Да ещё и , пардон, спермоподобное :o заляпывание герметиком платы и корпусов силовых элементов тоже ухудшает теплоотвод .
08.04.2014 в 00:20:40
Всем привет. У меня собственно тоже fubag in 160. Кажется года 2-3, в принципе доволен. Но вот сегодня в процессе работы меня стала сильно поднапрягать "крутилка" силы тока - очень сложно точно добавить или убавить чуток, а у меня напруга в сети деревенской гуляет, посему даже через стабилизатор приходится регулярно подкручивать туды-сюды слегка. Так вот я задумался (в электронике я на уровне "по схеме спаять могу, схеуму создать - нет") - а возможно заменить крутилку (я так понимаю там подстроечник стоит) на типа чего-нить цифровое с дисплейчиком? Задумавшись, пошел лопатить инет, готовой схемы для 160-го нет, но вот на одном сайте нашел чела, который очень грамотно переделал панельку управления другого инвертора, прям как я думал, только навороченее (попробую с ним в личке потолковать, мож, секрет раскроет). Тем не мене вопрос в студию - кто нибудь переделывал управление для 160? Благодарю
08.04.2014 в 05:50:00
Zergboy написал : Задумавшись, пошел лопатить инет, готовой схемы для 160-го нет, но вот на одном сайте нашел чела, который очень грамотно переделал панельку управления другого инвертора, прям как я думал, только навороченее (попробую с ним в личке потолковать, мож, секрет раскроет). Тем не мене вопрос в студию - кто нибудь переделывал управление для 160? Благодарю
Можно посмотреть схемы и сравнить от 160 и 170...оне должны быть похожи-только у 170 цифра добавлена и кнопки..(БУ)
08.04.2014 в 18:37:28
Интересная идея... Поищу схему для 170 пойду... На других форумах профессионалы меня закидали тапками - их диагноз "только полная переделка управляющей платы" и все тут. Я же как не сильно отягченный знаниями любитель банально подумал, может есть в соверменной элементной базе что-то дискретное, что можно поставить на место переменного резистора?
08.04.2014 в 19:56:34
Zergboy написал : Я же как не сильно отягченный знаниями любитель банально подумал, может есть в соверменной элементной базе что-то дискретное, что можно поставить на место переменного резистора?
Конечно есть - валкодеры (энкодеры).
09.07.2014 в 21:25:18
Доброго времени суток. Народ вопрос не в тему,помогите попал мне в руки KVANT 151 в нэте не нашёл ничего кроме где купиь . Как переделать падающую регулировку в жостскую на полуавтомат хотелось бы сделать.
