Admin
Admin
Админ
25.02.2010 в 15:59:03
Вот такой анонсик:
Компания Hitachi выводит на российский рынок инверторные аппараты. Посмотреть рекламный проспект по первым двум моделям можно во вложенном файле (в .PDF) Технические параметры:
Модель Hitachi W130 Hitachi W160 Мощность при 60% нагрузке, кВт2,74,2 Питающая сеть, Вольт (Гц)230 (50/60) 230 (50/60) Сварочный ток, А +/- 10% 5-130 5-160 Диаметр электрода, мм 1,6-3,25 1,6-4,0 ПВ \ при токе, А 20% \ 130 и 60% \ 7530% \ 160 и 60% \ 115 Напряжение холостого хода, В 6065 Габаритные размеры, мм 300х230х120330х250х140 Масса (без проводов), кг 4,2 6,4
Инструкция на Hitachi W160/W200 в PDF - http://narod.ru/disk/44192185001.0d9e93c4a2cac58406c5d2d41409cf93/Hitachi%20W160%20W200.pdf.html (п.10.0 стр.20. Техническое обслуживание). Дана пользователем MrLowless в 394 сообщении
Брейгель
Брейгель
Тула
19.10.2010 в 22:45:50
Кто-нибудь не поработал ли инверторами W160 или W130, которые Hitachi вроде бы производит? Производит, но, видимо, не любит и стесняется. Информации ни в каталогах, ни на корпоративном сайте про них нет. И поиск на hitachi-koki.com выдаёт одну ссылку с PDFной листовкой на hitachi-pt.ru. Которую без этой ссылки на русском сайте найти не удалось. Информации маловато. Работа от генератора - это хорошо. А вот есть ли у этих аппаратиков защита от пониженного напряжения? Она как бы очень нежелательна, но если есть, то при каком напряжении штуковины отключаются? У кого бы спросить, а?
vasilek
vasilek
Омск
29.10.2010 в 22:27:40
меня тоже интересует W 160 но слишком мало информации чтобы сделать выбор.
Брейгель
Брейгель
Тула
30.10.2010 в 03:18:04
Информации нету. Но кто-то же их покупает! W160 в нашем городе из магазинов пропали.
sledoput
sledoput
30.10.2010 в 06:27:22
Брейгель написал : Работа от генератора - это хорошо.
Но не для генеры. :) На фубаге указана работа от генера с полуторным запасом по мощности (кВт или кВА - вопрос). Однако, обороты и напруга ой как скачут.
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 15:20:38
Могу ошибаться, но вроде бы производит эти инверторы под заказ компания HELVI в Италии. И, вроде бы, аппараты предназначены для реализации только в России (СНГ?). Информация не столько засекречена, сколько есть непонятки внутри самой компании Hitachi с продвижением этого оборудования. Они продаются, но не рекламируются и не анонсируются. То ли в связи с кризисом есть финансовые ограничения, то ли ещё что.
Если есть интерес к этому оборудованию, то могу сделать запрос по ним в представительство Hitachi (но не раньше понедельника).
vasilek
vasilek
Омск
11.11.2010 в 19:50:12
Admin написал : Если есть интерес к этому оборудованию, то могу сделать запрос по ним в представительство Hitachi
интерес есть.спасибо.
lepilo
lepilo
Хабаровск
12.11.2010 в 11:32:29
Очень интересно как он в работе
Пётр
Пётр
Сочи
12.11.2010 в 21:50:56
я пользуюсь аппаратом Hitachi W130. Никогда раньше ничем сам не варил. Поэтому, сравнение никакое дать не могу. Но то, что я не имея опыта, начал варить аппаратом с первого раза - для меня означает, что аппарат нормальный. Сначала варил электродами АНО-21 фирмы "ЛЭЗ", диам. 2 мм - варилось не очень хорошо (дуга гасла, а если прибавлять ток - брызгал металл). Потом я купил другие электроды (на фото), АНО-21, 2,5мм - этими варить намного приятнее. Ток ставлю 70А - варит вполне нормально (в плане, что дуга не гаснет, металл не брызгается). Ну а шов... - я ж говорю, в первый раз. Сварочный инвертор у меня питается от бензогенератора 2,8кВА, поэтому ток больше 70А не даю. Но на данный момент я проработал аппаратом очень мало - сжёг всего лишь ок. 30 электродов. А хороший ли аппарат - только время покажет. Пока доволен. На фото приварен 25-ый уголок.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.11.2010 в 21:33:40
Изучение инструкции никакой полезной информации не добавило. Интересно, как эти инверторы с пониженным напряжением сети работают. Хотя я понимаю, что менеджеры в представительстве этого не знают. Потому как информация очень секретная и почти никто из производителей её не разглашает. Только EWM честно сообщает про 150 вольт. И ESAB туманно намекает - мол всё нормально.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.11.2010 в 23:38:49
Пётр написал : Ну а шов... - я ж говорю, в первый раз.
Вы, товарищ, по-моему, не видите сварочную ванну. а по теме - хотелось бы увидеть бабу без одеж... тьфу, инвертор без верхней крышки.:D Вид, и вес очень напоминают клоны САИ. А по весу - так точные копии
