Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4130
#1671501
Вот такой анонсик:
Компания Hitachi выводит на российский рынок инверторные аппараты. Посмотреть рекламный проспект по первым двум моделям можно во вложенном файле (в .PDF)
Технические параметры:
Модель Hitachi W130 Hitachi W160 Мощность при 60% нагрузке, кВт2,74,2 Питающая сеть, Вольт (Гц)230 (50/60) 230 (50/60) Сварочный ток, А +/- 10% 5-130 5-160 Диаметр электрода, мм 1,6-3,25 1,6-4,0 ПВ \ при токе, А 20% \ 130 и 60% \ 7530% \ 160 и 60% \ 115 Напряжение холостого хода, В 6065 Габаритные размеры, мм 300х230х120330х250х140 Масса (без проводов), кг 4,2 6,4
Инструкция на Hitachi W160/W200 в PDF - (п.10.0 стр.20. Техническое обслуживание).
Дана пользователем MrLowless в сообщении
Кто-нибудь не поработал ли инверторами W160 или W130, которые Hitachi вроде бы производит? Производит, но, видимо, не любит и стесняется. Информации ни в каталогах, ни на корпоративном сайте про них нет. И поиск на hitachi-koki.com выдаёт одну ссылку с PDFной листовкой на hitachi-pt.ru. Которую без этой ссылки на русском сайте найти не удалось. Информации маловато. Работа от генератора - это хорошо. А вот есть ли у этих аппаратиков защита от пониженного напряжения? Она как бы очень нежелательна, но если есть, то при каком напряжении штуковины отключаются? У кого бы спросить, а?
меня тоже интересует W 160 но слишком мало информации чтобы сделать выбор.
Информации нету. Но кто-то же их покупает! W160 в нашем городе из магазинов пропали.
Брейгель написал :
Но не для генеры. На фубаге указана работа от генера с полуторным запасом по мощности (кВт или кВА - вопрос). Однако, обороты и напруга ой как скачут.
Могу ошибаться, но вроде бы производит эти инверторы под заказ компания HELVI в Италии. И, вроде бы, аппараты предназначены для реализации только в России (СНГ?). Информация не столько засекречена, сколько есть непонятки внутри самой компании Hitachi с продвижением этого оборудования. Они продаются, но не рекламируются и не анонсируются. То ли в связи с кризисом есть финансовые ограничения, то ли ещё что.
Если есть интерес к этому оборудованию, то могу сделать запрос по ним в представительство Hitachi (но не раньше понедельника).
Admin написал :
интерес есть.спасибо.
Очень интересно как он в работе
я пользуюсь аппаратом Hitachi W130. Никогда раньше ничем сам не варил. Поэтому, сравнение никакое дать не могу. Но то, что я не имея опыта, начал варить аппаратом с первого раза - для меня означает, что аппарат нормальный. Сначала варил электродами АНО-21 фирмы "ЛЭЗ", диам. 2 мм - варилось не очень хорошо (дуга гасла, а если прибавлять ток - брызгал металл). Потом я купил другие электроды (на фото), АНО-21, 2,5мм - этими варить намного приятнее. Ток ставлю 70А - варит вполне нормально (в плане, что дуга не гаснет, металл не брызгается). Ну а шов... - я ж говорю, в первый раз. Сварочный инвертор у меня питается от бензогенератора 2,8кВА, поэтому ток больше 70А не даю.
Но на данный момент я проработал аппаратом очень мало - сжёг всего лишь ок. 30 электродов. А хороший ли аппарат - только время покажет. Пока доволен.
На фото приварен 25-ый уголок.
Изучение инструкции никакой полезной информации не добавило. Интересно, как эти инверторы с пониженным напряжением сети работают. Хотя я понимаю, что менеджеры в представительстве этого не знают. Потому как информация очень секретная и почти никто из производителей её не разглашает. Только EWM честно сообщает про 150 вольт. И ESAB туманно намекает - мол всё нормально.
Пётр написал :
Вы, товарищ, по-моему, не видите сварочную ванну.
а по теме - хотелось бы увидеть бабу без одеж... тьфу, инвертор без верхней крышки. Вид, и вес очень напоминают клоны САИ. А по весу - так точные копии
Из этой выдержки журнала "Инструменты" - потребитель зима-осень 2010 можно узнать, что инвертор на IGBT и может варить TIG
что-то никто не сдернет с этого аппарата верхнюю одежку.
я почти уверен что там 3 этажный аппарат типа САИ
bvale написал :
Типа САИ - это проверенное годами первое поколение инверторов классической компоновки на MOSFET.
А из
voland написал :
Про транзисторы IGBT в инструкции написано. Правда названы они там ну совсем не по человечески - БТИС. С буквой С почему то. Понимай как хочешь. И напряжение холостого хода в 60-65 Вольт маловато для IGBT. Товарищи владельцы! Ну сфотографируйте, пожалста, штуковину без крышки!
Здравствуйте, господа. Я работаю в Московском Представительстве Hitachi Power Tools . Если у Вас есть вопросы в отношении сварочного оборудовани, которое Компания Hitachi выпустила на Российский рынок - готов на них ответить.
Петров написал :
Выложите фото аппарата без крышки с разных ракурсов.
2Петров, напишите, пожалуйста, где и кто выпускает данные аппараты, а то у нас одни лишь домыслы.
2Петров Вопросы такие. Есть ли защита от пониженного напряжения сети и при каком значении она отключает аппарат? Есть ли экспериментальная зависимость "напряжение сети - максимальный сварочный ток"? И есть ли у компании Хитачи дальнейшие планы производства сварочного оборудования?
А не могли бы вы выложить полную документацию со всеми электросхемами?
Аппараты, на которые имеются электросхемы, всегда раскупаются более активно.
Рано или поздно ломаются все инверторы, и если на аппарат нет схем и его вследствие этого трудно починить то у него быстро упадет рейтинг
2Брейгель. 1. Защиты от пониженного напряжения сети нет. Скачки напряжения могут быть в пределах 10-15% (по паспорту) от номинала. Опытным путем проверено, что сварочные аппараты работали на напряжении 170 В, но не обольщайтесь - физику процесса не обманешь. Это сварочный аппарат , а не генератор тока . При пониженном напряжении варить максимально возможном диаметром электрода не получиться . Если не сработает термореле , а такой шанс есть на пониженном напряжении, могут выйти из строя силовые транзисторы и/или диоды. Что касается максимального напряжения : на входе стоит варистор , который обязательно сгорит, если максимальное напряжение превысит 290 В - и это не будет считаться гарантией. 2. Проект именно этих сварочных аппаратов расчитан на рынок РФ. В линейке оборудования на сегодняшний день присутствуют ММА аппараты с максимальным сварочным током 130 А, 160 А, 200 А, а так же две мобильные установки воздушно-плазменной резки с компрессором внутри и питанием от 220 В. Дальнейшее увеличение ассортимента пока не планируется .
2Admin Аппараты изготавливаются и выпускаются в Италии на заводе Helvi. Никакого размещенного производства в Китае. Класс аппаратуры Helvi - это EWM, Fronius, Kempi, CEA.
bvale Все необходимые инструкции, схемы и методики диагностики и ремонта предоставляются Авторизованным Сервисным Центрам при первом запросе , в случае их обращения в Представительство Hitachi .
Петров написал :
Спасибо. Значит я таки не ошибся
По вопросу инструкций и схем. Со временем они всё-равно вылезают тем или иным способом в интернете (те же сервисники выкладывают или те, кому по случаю удалось получить). Может компании было бы проще выложить их на своём сайте?
2Admin От пиратства никто на планете Земля не застрахован, но без необходимости распространаять подобного рода информацию Представительство не будет.
Брейгель написал :
7351 написал :
присоединяюсь, пусть знающие люди посмотрят на содержимое.
Петров написал :
круто конечно. но не понятно. если все так классно то почему инфу казалось бы выигрышную приходится выпрашивать. господин Петров убедите нас потенциальных покупателей сделать выбор в пользу инвертора Хитачи. чем он лучше экземпляров с аналогичной ценой. спасибо.
Что-то на оф. сайте Helvi ничего о Hitachi не упоминается
2vasilek Уважаемый vasilek , чуть выше я писал аналоги по брендам . Указанные мною названия компаний-производителей являются изготовителями профессионального оборудования, которым комплектуются машиностроительные заводы , поэтому сравнивать такое оборудование , ориентируясь только на цену было бы некорректно. Тот продукт , который Вы получаете , приобретая сварочный аппарат Hitachi , есть профессиональное оборудование по доступной цене. Hitachi стремится сделать доступным для конечного потребителя только профессиональную и надежную технику .
2avaks я тоже не нашёл упоминаний. Но это ни о чём не говорит. Это заказ. Panasonic тоже не пишет на своём официальном сайте кому поставляет аккумуляторы, хотя ими комплектуется (комплектовалась) половина известных брендов аккумуляторного инструмента. Да и никто, как правило, из известных не пишет для кого что делает (коммерческие договоры, наверное, такие).
Похоже только авторизованные сервисные центры могут смогут снять эту крышку. Где эти авторизованные сервисные центры?
И как стать их авторизованным сервисным центром?
