Компания Hitachi выводит на российский рынок инверторные аппараты. Посмотреть рекламный проспект по первым двум моделям можно во вложенном файле (в .PDF)
Технические параметры:
МодельHitachi W130Hitachi W160 Мощность при 60% нагрузке, кВт2,74,2 Питающая сеть, Вольт (Гц)230 (50/60) 230 (50/60) Сварочный ток, А +/- 10% 5-130 5-160 Диаметр электрода, мм 1,6-3,25 1,6-4,0 ПВ \ при токе, А 20% \ 130 и 60% \ 7530% \ 160 и 60% \ 115 Напряжение холостого хода, В 6065 Габаритные размеры, мм 300х230х120330х250х140 Масса (без проводов), кг 4,2 6,4
Кто-нибудь не поработал ли инверторами W160 или W130, которые Hitachi вроде бы производит? Производит, но, видимо, не любит и стесняется. Информации ни в каталогах, ни на корпоративном сайте про них нет. И поиск на hitachi-koki.com выдаёт одну ссылку с PDFной листовкой на hitachi-pt.ru. Которую без этой ссылки на русском сайте найти не удалось. Информации маловато. Работа от генератора - это хорошо. А вот есть ли у этих аппаратиков защита от пониженного напряжения? Она как бы очень нежелательна, но если есть, то при каком напряжении штуковины отключаются? У кого бы спросить, а?
Брейгель написал :
Но не для генеры. :) На фубаге указана работа от генера с полуторным запасом по мощности (кВт или кВА - вопрос). Однако, обороты и напруга ой как скачут.
Могу ошибаться, но вроде бы производит эти инверторы под заказ компания HELVI в Италии. И, вроде бы, аппараты предназначены для реализации только в России (СНГ?). Информация не столько засекречена, сколько есть непонятки внутри самой компании Hitachi с продвижением этого оборудования. Они продаются, но не рекламируются и не анонсируются. То ли в связи с кризисом есть финансовые ограничения, то ли ещё что.
Если есть интерес к этому оборудованию, то могу сделать запрос по ним в представительство Hitachi (но не раньше понедельника).
я пользуюсь аппаратом Hitachi W130. Никогда раньше ничем сам не варил. Поэтому, сравнение никакое дать не могу. Но то, что я не имея опыта, начал варить аппаратом с первого раза - для меня означает, что аппарат нормальный. Сначала варил электродами АНО-21 фирмы "ЛЭЗ", диам. 2 мм - варилось не очень хорошо (дуга гасла, а если прибавлять ток - брызгал металл). Потом я купил другие электроды (на фото), АНО-21, 2,5мм - этими варить намного приятнее. Ток ставлю 70А - варит вполне нормально (в плане, что дуга не гаснет, металл не брызгается). Ну а шов... - я ж говорю, в первый раз. Сварочный инвертор у меня питается от бензогенератора 2,8кВА, поэтому ток больше 70А не даю.
Но на данный момент я проработал аппаратом очень мало - сжёг всего лишь ок. 30 электродов. А хороший ли аппарат - только время покажет. Пока доволен.
На фото приварен 25-ый уголок.
Изучение инструкции никакой полезной информации не добавило. Интересно, как эти инверторы с пониженным напряжением сети работают. Хотя я понимаю, что менеджеры в представительстве этого не знают. Потому как информация очень секретная и почти никто из производителей её не разглашает. Только EWM честно сообщает про 150 вольт. И ESAB туманно намекает - мол всё нормально.
Пётр написал :
Вы, товарищ, по-моему, не видите сварочную ванну.
а по теме - хотелось бы увидеть бабу без одеж... тьфу, инвертор без верхней крышки.:D Вид, и вес очень напоминают клоны САИ. А по весу - так точные копии
Про транзисторы IGBT в инструкции написано. Правда названы они там ну совсем не по человечески - БТИС. С буквой С почему то. Понимай как хочешь. И напряжение холостого хода в 60-65 Вольт маловато для IGBT. Товарищи владельцы! Ну сфотографируйте, пожалста, штуковину без крышки!
Здравствуйте, господа. Я работаю в Московском Представительстве Hitachi Power Tools . Если у Вас есть вопросы в отношении сварочного оборудовани, которое Компания Hitachi выпустила на Российский рынок - готов на них ответить.
Петров написал :
Выложите фото аппарата без крышки с разных ракурсов.
2Петров Вопросы такие. Есть ли защита от пониженного напряжения сети и при каком значении она отключает аппарат? Есть ли экспериментальная зависимость "напряжение сети - максимальный сварочный ток"? И есть ли у компании Хитачи дальнейшие планы производства сварочного оборудования?
А не могли бы вы выложить полную документацию со всеми электросхемами?
Аппараты, на которые имеются электросхемы, всегда раскупаются более активно.
Рано или поздно ломаются все инверторы, и если на аппарат нет схем и его вследствие этого трудно починить то у него быстро упадет рейтинг
2Брейгель. 1. Защиты от пониженного напряжения сети нет. Скачки напряжения могут быть в пределах 10-15% (по паспорту) от номинала. Опытным путем проверено, что сварочные аппараты работали на напряжении 170 В, но не обольщайтесь - физику процесса не обманешь. Это сварочный аппарат , а не генератор тока . При пониженном напряжении варить максимально возможном диаметром электрода не получиться . Если не сработает термореле , а такой шанс есть на пониженном напряжении, могут выйти из строя силовые транзисторы и/или диоды. Что касается максимального напряжения : на входе стоит варистор , который обязательно сгорит, если максимальное напряжение превысит 290 В - и это не будет считаться гарантией. 2. Проект именно этих сварочных аппаратов расчитан на рынок РФ. В линейке оборудования на сегодняшний день присутствуют ММА аппараты с максимальным сварочным током 130 А, 160 А, 200 А, а так же две мобильные установки воздушно-плазменной резки с компрессором внутри и питанием от 220 В. Дальнейшее увеличение ассортимента пока не планируется .
2Admin Аппараты изготавливаются и выпускаются в Италии на заводе Helvi. Никакого размещенного производства в Китае. Класс аппаратуры Helvi - это EWM, Fronius, Kempi, CEA.
bvale Все необходимые инструкции, схемы и методики диагностики и ремонта предоставляются Авторизованным Сервисным Центрам при первом запросе , в случае их обращения в Представительство Hitachi .
Петров написал :
Спасибо. Значит я таки не ошибся :)
По вопросу инструкций и схем. Со временем они всё-равно вылезают тем или иным способом в интернете (те же сервисники выкладывают или те, кому по случаю удалось получить). Может компании было бы проще выложить их на своём сайте?
Брейгель написал :
7351 написал :
присоединяюсь, пусть знающие люди посмотрят на содержимое.
Петров написал :
круто конечно. но не понятно. если все так классно то почему инфу казалось бы выигрышную приходится выпрашивать. господин Петров убедите нас потенциальных покупателей сделать выбор в пользу инвертора Хитачи. чем он лучше экземпляров с аналогичной ценой. спасибо.
2vasilek Уважаемый vasilek , чуть выше я писал аналоги по брендам . Указанные мною названия компаний-производителей являются изготовителями профессионального оборудования, которым комплектуются машиностроительные заводы , поэтому сравнивать такое оборудование , ориентируясь только на цену было бы некорректно. Тот продукт , который Вы получаете , приобретая сварочный аппарат Hitachi , есть профессиональное оборудование по доступной цене. Hitachi стремится сделать доступным для конечного потребителя только профессиональную и надежную технику .
2avaks я тоже не нашёл упоминаний. Но это ни о чём не говорит. Это заказ. Panasonic тоже не пишет на своём официальном сайте кому поставляет аккумуляторы, хотя ими комплектуется (комплектовалась) половина известных брендов аккумуляторного инструмента. Да и никто, как правило, из известных не пишет для кого что делает (коммерческие договоры, наверное, такие).
Похоже только авторизованные сервисные центры могут смогут снять эту крышку. Где эти авторизованные сервисные центры?
И как стать их авторизованным сервисным центром?
