30.03.2010 в 12:49:43
Здравствуйте,помогите советом в правильном выборе.Предпологается покупка бензогенератора мощностью 1 кв т.к меня устаевает вес,габариты,цена для работы с насосом.Глубина колодца 6м,погружной насос работать небудет большой пусковой ток,что можно бреобрести для этой задачи.Так же есть эл.инструмент до 700 вт без плавного пуска потянит ли 1квт генератор,существуют ли приборы для плвного пуска или снижения пускового тока уставлимые между бензогенератором и эл.приборами.
30.03.2010 в 19:50:04
Clarion написал : потянит ли 1квт генератор
вобще то генераторы выдают кВА а не кВт, в принципе неинверторные гены должны выдерживать пусковые токи инструмента но гарантии нет.
30.03.2010 в 21:37:56
Спасибо,а какой насос посоветуете,продавцы в магазине ничего внятно объяснить не могут.Колодец 6метров глубиной,рядом ёмкость 5 кубометров высота 1,5 метра.Очень не хочется наступать на грабли,покупая незвестно что.Электричества на садовом участке нет и не предвидится,режим эксплуатаии кратковременный,набор воды в ёмкость и полив.Ещё раз спасибо,помогите пожалуйста.
01.04.2010 в 12:45:09
Вам надо приобрести либо МАЛЫШ - спроизводительностью около 500 - 1000 л/час при мощности 250-300 Вт, либо центробежный насос мощностью 600 - 700 - 800 Вт и производительностью от 2000 до 3600 л/час.
03.04.2010 в 22:09:21
Спасибо,пожалуй остановлюсь на центробежном,что из этого получтся отпишусь в этой теме может ещё комунибудь пригодится.Правда это будет не скоро т.к снег ещё лежит Урал всётаки хоть и южный.
05.04.2010 в 20:30:19
Clarion написал : Колодец 6метров глубиной,
уровень воды в колодце в самый сухой период от уровня предполагаемой установки насос в скольких метрах. центробежные желательно брать самовсасывающие - возьни с запуском меньше.
06.04.2010 в 08:29:57
Уровень воды бывает таким низким что ведром затруднительно черпать,но это последнии3-4 года. Выкопали колодец лет 15 тому назад,ото дна кладка из кирпича метра полтора далее кольца из 200 литровых бочек зеркало воды стояло на высоте кирпичной кладки.В ноябре вода вовсе пропадает,думаю может колодец заилился ,если с весны начать интенсивно откачивать воду может колодец придёт внорму раньше всё было нормально.Насос хочу поверхностный ,установлю не далее одного метра от колодца,внасосах я вооще тёмный,а генератор вероятно придётся брать "Калибр",городишка маленький выбор вмагазинах небольшой,остальные вообще неизвестного происхождения .Двигатель 4 такта,2,4л.с мощность генератора 1,2 долговременная 1ква цена 7900 руб наверное дороговато для китайца но выбора нет.Центробежный насос как я понял менее чувствителен к качесву воды если вней содержатся различные взвеси.Весь комплект придётся взить с собой при каждой поезке в сад,оставлять ни-ни,приделают ноги.Вот такая ситуация,спасибо за участие.
06.04.2010 в 09:35:32
Когда будешь брать насос, обрати внимание на параметр Глубина самовсасывания. Также необходимо обеспечить вертикальный участок трубы на выходе из насоса высотой 1 метр чтобы самовсасывание работало. Я бы лучше погружной в таких условиях взял.
07.04.2010 в 06:45:31
Спасибо,учту,на выходе из насоса будет 1,5 метра вертикальный подъём как раз по высоте ёмкости а погружной насос как я читал на форуме если часто извлекать из воды быстро приходит в негодность и у него большой пусковой ток,хотя это взможно относится к вибронасосам ,с центробежными насосами взможно подругому,главное чтобы генератор скоропостижно не загнулся.
10.04.2010 в 17:03:53
Доброго времени суток,сегодня купил генератор,проверил уровень масла оказалось меньше нормы,думаю слить и залить новое.В инструкции не написано в каких режимах производить обкатку двигателя и длительность обкатки.ТО замена масла через 50 часов,замена свечи через 100 часов.Есть выход на 12 в.К Генератору прилагется вилка без провода,я так понял к ней нужно п риколхозить розетку,а просто подключать потребители в розетку на генераторе можно или нежелательно.Ещё вопрос обязательно заземлять или нет.Также в комплекте четыре резиновых демпфера думаю о их целесобразности,может генератор устанавливать салазками на грунт или с демпферами на что-то основательное.Буду рад советам.
11.04.2010 в 06:11:26
Обкатку совмести с работой, нагружая примерно на 50%.
Масло - любое моторное, автомобильное, но не жлобся, тогда прослужит долго.
У меня такое чюдо "PRAKTIKA SPG 3000" уже отработало за 4-е сезона более 200-т часов, в том числе и на асинхронный двигатель центробежного насоса, и на вибрационный Малыш, и на всякий электроинструмент от электролобзика до циркулярки на 2 кВт .
С точки зрения эксплуатации - инструмент подключать после 3-5 минутного прогрева двигателя
И будет Вас щастие ....
