25.04.2010 в 16:13:21
Если кто-нибудь имеет опыт работы с инверторными аппаратами Prof Helper Prestige, оставьте пожалуйста, свои отзывы. В паспорте написано, что они предназначены для сварки переменным током, действительно ли это так? Какими электродами они могут варить?
25.04.2010 в 17:04:43
Неплохие аппараты. Схемотехника 140- 160ых близка к Технике, Престижам обычным. Хорошо варят рутилом. Основное покрытие не их электрод. На них они не предназначены. Хотя говорят Солюшны варят и основным.
25.04.2010 в 19:38:59
Ремонтопригодность не очень - блок управления залит компаундом, в случае чего придется менять его целиком (интересно, где вы его найдете?). Чистой воды Китай, причем среди фабричного Китая я таких не нашел. Cхемотехника в целом схожа с Telwin Tecnica. В ветке по Ресанте Superrat 73 упоминал, что у знакомого в мастерской куча таких аппаратов валяется.Так что на вашем месте я бы подумал, стоит ли брать такой аппарат.
25.04.2010 в 20:00:19
Отстойный аппарат. На работе мужик такой покупал. Клейма от платы несколько раз отгорала носили в сервисный центр. Потом сгорел тиристор, кажется. Спрашивали по-поводу этого аппарата в магазине где был куплен, так продавец сказал, что их часто возвращают с поломками и вообще жалуются. Они теперь рекомендуют другие аппараты покупать. Этот аппарат не имеет переключателя на переменный ток, так что в паспорте какая-то ошибка или это не тот аппарат, какой я представляю. Если можно, то покажи фото оного.
25.04.2010 в 20:02:40
Спасибо за совет. Но хотелось бы еще уточнить - каким током они варят? Telwin Tecnica 164 - постоянным и переменным
25.04.2010 в 20:07:47
Все недорогие инверторы имеют на выходе постоянку (DC). Переменка на выходе только у трансформаторов (чтоб цену не повышать) и у аппаратов, предназначенных для сварки алюминия (но это уже совсем другая ценовая категория).
25.04.2010 в 20:17:33
А чего требовать от недорогого аппарата. Они фсе такие.
25.04.2010 в 20:22:30
Да, скорей всего в паспорте закралась ошибка...я так сначала и подумал
25.04.2010 в 21:06:25
А как насчет Prof Helper DA VINCI? Никто не пробовал? Позиционируются как профессиональные)
25.04.2010 в 23:00:23
shuninm написал : Хотя говорят Солюшны варят и основным.
подтверждаю - УОНИ хавают. нержу и прочую чугунную экзотику не пробовал.
24.05.2010 в 23:19:55
johnlc написал :
Доброго времени суток. Мужики PRESTIGE-140-210 и SALUTION-140-210, чисто китайское производство. Престиж отличается от Салюшен только управлением, микросборки залитые в зеленый пластик у них разные и не взаимозаменяемые. Ремонтируются они легко если имеется чем подставить микросборку, а летят они довольно таки часто, пытался разобрать, но ничего не получается. В основном выходят из строя ключи на транзисторах G30N60, G50N60, G30T60, G30H60, но проблема возникла когда закончились китайские транзисторы, которые пришли с аппаратами. Чем я только не пробовал менять, а результат один бах-бах. Большая просьба, если кто-то сталкивался с даной залипухой подскажите чем можно заменить китайские чудо-транзисторы. Спасибо.
