viktor.w
viktor.w
Оренбург
20.03.2013 в 18:45:36
Solution 180A второе фото случайно, этим стойки фубаг паяю
andu
andu
23.04.2013 в 18:14:13
Подскажите пожалуйста номинал этого(выделен красным) резистора. Принесли в ремонт сей девайс, и сразу бросился в глаза перегретый резстор (в кружочке), полоски обгорели, тестер показывает 9,8 кОм. Судя по этому фото у меня получается 2кОм, правда вторая полоска плохо видна.
andu
andu
16.05.2013 в 22:01:44
Может все-таки кто-нибудь подскажет номинал резистора показанного в посте выше. Инвертор prestige 211s. И еще при включении инвертора должны ли загораться светодиоды на верхней плате? Какое напряжение должно приходить к верхней плате с блока питания. У меня почему-то приходит всего 1В.
Wolf111
Wolf111
Воронеж
18.03.2016 в 21:31:15
Здравствуйте! Аппарат ProfHelper Prestige 161s. Последний раз им работали год назад. Недавно собрались варить забор, а он не работает. Горит кнопка включения, вентиляторы не крутятся, диод питания не горит. Снял крышку. Вроде никаких повреждений, кроме места, где припаян диод питания (небольшая затемнённость на плате). При включении в сеть, сразу становятся горячими два резистора R6, R7 – не дотронуться. Может кто подскажет, что в первую очередь нужно посмотреть и проверить?
demn
demn
Йошкар-Ола
06.02.2017 в 13:08:18
Prof Helper Prestige 161s горит сеть перегруз напряжение холостого хода 77в транзисторы диодный мост термопара рабочие, в чём причина в плате управления? и какие там стоят диоды-стабелитроны?
РАУФ
РАУФ
Набережные Челны
07.06.2017 в 14:45:52
viktor.w, Добрый день Виктор. Подскажите пожалуйста как состыковать плату управления Ресанты к ProHelper 210,какие измениния нужно внести.
Kozzy
Kozzy
Архангельск
02.09.2017 в 15:29:51
Гость написал: расковырял сборку от BestWeld
Гость, Как?
масло
масло
23.01.2018 в 21:54:03
От хелперов
масло
масло
24.01.2018 в 11:24:09
Распиновка
