Tomkol
Tomkol
Прага
10.07.2010 в 22:22:53
А вот у меня вопросик нарисовался: можно ли и, вообще, кто-нибудь имеет опыт изгибания водопроводных труб либо другого проката, нагревая место изгиба электросваркой? Я сам еще не пробовал, но есть такая перспектива, поэтому хотелось бы избежать изобретения велосипеда и неизбежных ошибок.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2010 в 00:02:27
У меня тоже нарисовывается похожая перспектива-только будет проф.труба.20*40 :)
7351
Донецк
11.07.2010 в 00:29:36
ribakow.fthj написал : только будет проф.труба.20*40
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=65647&page=2&highlight=%F2%F0%F3%E1%EE%E3%E8%E1 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70087&highlight=%F2%F0%F3%E1%EE%E3%E8%E1 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95865&highlight=%F2%F0%F3%E1%EE%E3%E8%E1 Все придумано до нас :)
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2010 в 01:00:05
7351 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...E1%EE%E3%E8%E1 http://www.mastercity.ru/vforum/show...E1%EE%E3%E8%E1 http://www.mastercity.ru/vforum/show...E1%EE%E3%E8%E1 Все придумано до нас
Ну, спасибо, конечно, но немножко не в тему. Ради одного раза изготавливать вальцы, трубогиб или горн - это всё-равно, что вытёсывать одну спичку из целого ствола дерева. Мне просто нужно с минимальными трудо- и времязатратами согнуть гусак из водопроводной трубы для ввода электропровода в кирпичный сарайчик. В наличии есть только электросварка (в гараже). Зажать трубу некуда. Просто нужно разогреть и кувалдочкой выстукать её конец по радиусу на угол 200 градусов приблизительно...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2010 в 01:01:42
7351 написал : Все придумано до нас
Ну и плохо-так хочется самому придумать что-нибудь(шутка-юмора)Но конечно спасибо.3й вариант подходт-буду пробывать.Вообщто хотел сделать из проволки шаблон ипо нему делать болгаркой вырезы,а потом их проварить.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2010 в 02:10:25
По поводу вырезания "арбузных долек" или частых надрезов толстым отрезным диском - это я знаю. Видел такие изделия. Но, во-первых, хочется упростить процесс, что бы меньше возиться, а во-вторых мне когда-то давно один чел хвалился, что дома с помощью электросварки аккуратно переделал весь водопровод в квартире (тогда, лет 20 назад про болгарки и инверторы никто еще почти и не знал, и он всё делал самопальным трансом). Значит это практически возможно. Вот только это был разговор так себе, вскользь, и я, к сожалению, не расспросил его о технологии выполнения такой работы.
Helper
Helper
11.07.2010 в 07:42:52
Не вижу смысла в том, чтобы гнуть сваркой водопроводные трубы! Отводы малого диаметра стоят очень дешево, а большие диаметры, даже грея газом сложно согнуть. Но если нужно немного отогнуть трубу, то можно нагреть электродом внутреннюю часть (туда, куда гнуть) трубы, где металл будет сжиматься. В этом месте образуется небольшой "грибок" (выпуклость). С наружной стороны загиба (отвода), где металл при загибе будет вытягиваться, греть эл. сваркой не советую, т.к. может образоваться трещина.
Helper
Helper
11.07.2010 в 07:53:43
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=21604&st=20 Вот, здесь, есть примеры того, как сделать индукционную печь из китайского инвертора. Будет намного эффективней, чем греть электродом...
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2010 в 09:36:29
Helper написал : http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=21604&st=20 Вот, здесь, есть примеры того, как сделать индукционную печь из китайского инвертора. Будет намного эффективней, чем греть электродом...
Спасибо! Весьма интересно. Я бы обязательно сделал такую вещь, если бы занимался гнутьём железяк хотя бы время от времени. А мне пока что только один раз нужно. Вы бы стали ради этого заморачиваться? Расковыривать инвертор, потом назад всё собирать... Думаю вряд-ли.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2010 в 09:42:58
Helper написал : чем греть электродом
А обязательно-ли электродом? может прямо зажимами и увеличивать ток до нужного момента?
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2010 в 09:44:13
Я вот думал всё-таки над оптимальным вариантом разогрева трубы электродом - наверное лучше будет, если греть прямой полярностью и на максимально длинной дуге... Ну, и максимально допустимого диаметра электрод использовать, выставив, в свою очередь максимально допустимый ток для данного типа электродов. При максимальной длине дуги электрод будет не столько перетекать на основной металл, сколько разбрызгиваться, а температура горения длинной дуги больше, чем короткой. Прямая полярность нагревает основной металл сильнее, чем обратная, а электрод наоборот меньше нагревается и расходуется. Думаю, вроде бы так...
