lepilo
Хабаровск
06.11.2010 в 07:12:23
При сварке труб под просветку,в основном коренного шва,часто возникает необходимость регулировки сварочного тока на ходу,то есть в процессе сварки,для этого роль пульта играет монтажник,которому сквозь маску приходится кричать больше или меньше.Tот в свое время,неотрывно от переменного резистора на инверторе,регулирует ток,и который не редко ошибается,так как в основном находится в нирване под алкогольным опьянением,собака:mad:Вот тут и возникла мысль- извлечь этот резистор и прикрепить его к держаку,либо держать его другой рукой,припаяв к нему провода от платы,либо подключить параллельно еще один аналогичный.Но возникают опасения как это повлияет на инвертор,не безопасно ли это для него,ведь увеличится сопротивление за счет добавленых проводов к резистору.Используемые аппараты: Esab caddy arc 151i (А31)и ASEA-180.Возможно куплю Gysme-165 на нем можно вывести две кнопки + и - но пока не знаю как он в работе с электродами LB52U.Возможно моя идея покажется смешной(и не только моя),но я пока не в состоянии купить аппарат с пультом.
СергейКл
Ульяновск
06.11.2010 в 08:07:50
Я б сделал параллельно второй потенциометр, через переключатель. (т. е управление или дистанционно(на держаке) или на панели), сохранив номиналы сопротивления по схеме.
DED
06.11.2010 в 08:58:12
lepilo написал : Возможно моя идея покажется смешной
Отличная идея. Сам уже не один год мучаюсь над решением. Провода отметаю, ближе радиоуправление. Один минус - не особо разбираюсь в этом и подсказать некому. Вот моя примитивная схемка- радиопульт(типа от ворот, с двумя кнопками), радиоприёмник, шаговый двигатель, второй анологичный резистор, тумблер переключения с одного резистора на другой. Наверно для приёмника ещё блок питания потребуется.
Магазин имеется со всей этой лабудой, но как это всё (и что) соединить вместе , чтоб работало.
Может найдётся такой радиолюбитель, чтоб разжевал нам сварщикам.:o:o
kep
06.11.2010 в 10:39:32
Да, интересная идея. Но в любом случае, думаю, нужно применять готовые решения. Помнится давным давно были пульты к советским телевизорам. Ес тественно, что все там было собрано на советских ИМС, которые, надеюсь, и сейчас можно приобрести (или их аналоги, или у кого где-нибудь валяется старый телек с патрохами). Так вот, на базе этого комплекта можно сваять данный девайс. Хорош он тем, что описания на эти микрухи есть, а ответная часть в телевизоре (сварочнике) "приспособленна" под замену потенциометра, т. к. имеет несколько выходов АЦП. Этот вариант ( с выходными ЦАП) подойдет наилучшим образом для аппаратов типа "гуси". На САИ проблемм будет больше. Ну. понятно. что этот вариант является лобовым решением. Здесь не радиоканал, ИК-канал.
7351
Донецк
06.11.2010 в 12:32:30
kep написал : Здесь не радиоканал, ИК-канал.
Радиоканал в китайских радиоуправляемых дешевых автомобильчиках. Редуктор только на более медленный переделать и готовое радиоуправление на потенциометр.
steppe
Пушкино
06.11.2010 в 17:11:01
У кого нет достаточных знаний и опыта в изготовлении электронных (телемеханических) устройств, чтоб изготовить достаточно помехоустойчивое ДУ, те могут сообразить и суметь решить проблему чисто слесарно-механическими методами, для это достаточно к шкиву верньерного устройства (сопряжённого с регулировочным потенциометром аппарата) приделать возвратную пружину и поворачивать шкив, тяня за леску или тросик пропущенный через тонкий гибкий шланг. На шкиве и/или на концевой рукоятке ещё могут быть зарубки и собачки с пружинками, для позиционирования в нескольких фиксированных положениях.
DED
06.11.2010 в 17:18:37
7351 написал : Радиоканал в китайских радиоуправляемых дешевых автомобильчиках.
И в этом направлении смотрел(вроде перспектива есть), но убивает размер ПДУ и наличие не нужных функций.
steppe
Пушкино
06.11.2010 в 17:50:14
lepilo написал : роль пульта играет монтажник,которому сквозь маску приходится кричать больше или меньше.Tот в свое время,неотрывно от переменного резистора на инверторе,регулирует ток,и который не редко ошибается,так как в основном находится в нирване под алкогольным опьянением
Монтажника и органический растворитель лучше использовать для полезных работ.
kep
06.11.2010 в 22:59:06
Нет, гопода. Считаю, что всякого рода механика здесь не катит. Только электронные приблуды. Может какой-нить радиоконструктор дешовый есть?
steppe
Пушкино
06.11.2010 в 23:41:17
kep написал : всякого рода механика здесь не катит
На велосипеде катит, передачи и тормозные колодки двигает, и надёжно. При желании можно воспользоваться и таким вариантом из множества (конкурирующих) возможностей поработать. Пиблуда может выглядеть примерно, как метрическая рулетка с усиком и рукояткой на конце, оперативно крепимая к панели инвертора на механических или магнитных защёлках, невосприимчивая к сырости и к электромагнитным помехам во всём диапазоне.
kep
07.11.2010 в 11:07:38
Да. Помню. Давным давно, В детстве читал в журнале типа "Моделист-конструктор" описание устройства дистанционного управления телевизором на ниточка\веревочках и каких-то калатушках. Говорят работало. У Вас сейчас такое? Это все так - ностальгия.
avaks
Ростов-на-Дону
07.11.2010 в 11:51:53
Угу. Исчо швабру можно задействовать... :)
steppe
Пушкино
07.11.2010 в 12:27:19
kep написал : Говорят работало. У Вас сейчас такое?
С переходом на Интернет я щас СМИшную телерекламу редко случайно смотрю, она наперебой, селективно и зантересованно-односторонне использует методы прямого воздействи на психику потребителей и избирателей (недалёкой и не высокой компетенции), без сколь-нибудь информативной технической аргументации. А если какой-нибудь путёвый радиоконструктор с такими телемеханическими штучками здесь толково-серьёзно представите, то я только за, и может быть приобрету.
avaks
Ростов-на-Дону
07.11.2010 в 22:38:48
Cделать, при желании, можно всё. НО! Как всегда цена вопроса :(
DED
07.11.2010 в 22:57:30
avaks написал : НО! Как всегда цена вопроса
Ну я думаю, что цена должна быть на уровне средней автосигналки. Это подъёмно и окупаемо. И при многих работах , девайс действительно нужен.
