Угу. Исчо швабру можно задействовать... :)
07.11.2010 в 11:51:53
07.11.2010 в 12:27:19
kep написал : Говорят работало. У Вас сейчас такое?
С переходом на Интернет я щас СМИшную телерекламу редко случайно смотрю, она наперебой, селективно и зантересованно-односторонне использует методы прямого воздействи на психику потребителей и избирателей (недалёкой и не высокой компетенции), без сколь-нибудь информативной технической аргументации. А если какой-нибудь путёвый радиоконструктор с такими телемеханическими штучками здесь толково-серьёзно представите, то я только за, и может быть приобрету.
07.11.2010 в 22:38:48
Cделать, при желании, можно всё. НО! Как всегда цена вопроса :(
07.11.2010 в 22:57:30
avaks написал : НО! Как всегда цена вопроса
Ну я думаю, что цена должна быть на уровне средней автосигналки. Это подъёмно и окупаемо. И при многих работах , девайс действительно нужен.
07.11.2010 в 23:19:26
DED написал : И при многих работах , девайс действительно нужен.
Согласен. Но ИМХО, делать его с радио- или ИК управлением нах не надь. Хлопотно это. :( На проводках, с разъёмчиком. :)
07.11.2010 в 23:41:34
avaks написал : или ИК управлением нах не надь
Ну ИК то точно не катит, я его должен видеть и аппарат повёрнут ко мне "лицом".
avaks написал : На проводках, с разъёмчиком
Это тоже не айс. У меня сварочные удлинители в нескольких местах изолентой перемотаны(изоляцию содрал), а что тогда с проводками будет?:cool:Я их просто где нить зацеплю и порву.
07.11.2010 в 23:45:58
2lepilo У вас на caddy 12 штырьковый разъем есть?
08.11.2010 в 10:29:09
Это зависит от конкретных обстоятельств. Фирменных тонких гибких валов и тросиков-тяг в специальных оплётках я даром имею, при уборке территории ГСК и прилегающих территорий набрала этой всячины для коллекции. Могу присобачить к ручке потенциометра (не вскрывая пломб на аппарате и никак не изменяя его схемы), но мне это не особо актуально, я и без этой регулировки варю, иногда несколько держаков с разными электродами и на разные токи-напряжения под руку вешаю.
08.11.2010 в 12:17:55
Нет в Caddy Arc 151i с панелью управления А31 нет разъема ,а вот с панелью управления А33 он есть, но этот аппарат стоит намного дороже покупать его ради пульта думаю не стоит ,аргоном не занимаюсь проще стоит вывести отдельно аналогичный потенциометр и поставить переключатель.Только вот сомнения берут, как дополнительное сопротивление проводов повлияет на электронику ?
08.11.2010 в 12:44:02
Сопротивление проводов (даже тонких) ничтожно по сравнению с сопротивлением регулировочного потенциометра или переменного резистора. Неприятности могут возникать разве что от внешних электромагнитных наводок на неэкранированные провода, которые, улавливаясь внешними проводами, как антеннами, могут создать помехи на схему управления. Но эти проблемы решаемы без существенных затрат экранировкой.
14.11.2010 в 23:43:16
Вроде нашёл "готовое решение". Сегодня даже в руках вертел. Размеры- примерно половина кружки. Лёгкий, даже в корпусе. Мануала при девайсе не оказалось, только упаковка. Менагер, ничего путного, сказать не мог(радиус действия, угол поворота, питание). Так что сначала решил в инете покапаться. Сейчас вот сижу голову ломаю, а есьть ли смысл сей девайс в апарат впихивать? Всё таки размеры не микро и плюс БП. И ещё отдельный резистор и переключатель. Склоняюсь к варианту сделать его быстросъёмным, навесным. На верхней части сварочника сделать пару крючков(петелек) , а вал, чтоб упирался в ручку резистора. Ну и сделать какое ни будь сопряжение трением. Если вдруг приблуда повернётся больше, чем может резистор, то просто проскользнёт. Ещё интересна скорость вращения, не слишком ли быстро крутить будет?
