19.10.2010 в 23:18:41
Вчера купил HUTER DY6500LX/
25.000 рублей с доставкой за 30 км.
Вес 84 кило без 22 литров бензина и масла...;-) Снимал с машины, - не знал, схватил коробку: чуть не загнулся, но попёр... потом, когда прочитал, не смог снова поднять;-))) Написано: Berlin, Germeny. Hardenbergplatz, 2 11 Ещё не заливал бензин... Может, кто чем предупредит? Я новичок в этой области...;-)
Номинальная мощность 5,0 кВА
Это сколько в киловаттах?
19.10.2010 в 23:45:42
Предупреждать уже поздно.Лучше бы взял у них Фубаг МС5000. У него хоть двиг. японский.
20.10.2010 в 01:26:15
Katod написал : Это сколько в киловаттах?
Все зависит от типа нагрузки. Вы посмотрите какой ток на нем указан и грузите его не превышая этого тока.
20.10.2010 в 14:02:56
А чего плохого ждать от этого? Какие подводные камни? В инете про них пишут, что плохой запуск если долго стоит на морозе... Типа надо прогревать перед пуском... а чем если уже эл-ва нет? дровами? паяльной лампой? Ему работать немного, типа резерв на случай отключения зимой эл-ва, для котла, насосов, освещения... Может лет на 5-8 хватит?
Написано, что 5000 ВА.... в киловатах это что? Нигде не нашёл непрерывное время работы....
20.10.2010 в 17:33:19
Именно,что плохо заводится при Т ниже +5. Я грел газовым баллончиком с горелкой. Работает очень шумно сам двигатель,стартер очень
тяжёлый.Никаким декомпрессором там и не пахнет.Заливай синтетику 5В40-будет полегче проворачиваться.При малой нагрузке-ниже 2 кВт.-
слегка мерцают лампочки.Жрёт как лошадь-под 3 литра.А так,для китайца-вроде ничего себе гена-ресурс от 1000 до 2000 ч.-как будешь эксплуатировать.Приготовь про запас свечу НЖК-родные мрут быстро и внезапно.Как поэксплуатируешь-то отпишись.Буду рад если ошибаюсь.
Но у меня с ЮнайтедПауэр ЖЖ6200-было именно так.Удачи.
20.10.2010 в 17:34:48
И ещё. Покупался для обеспечения работы 3-х насосов в системе отопления и газового энергозависимого котла. Ну, плюс мало-мало освещение, может холодильник... жк-телек, может комп... Пугают, что моторы в отоплении плохо будут работать от генератора, а хол-к ваще мажет сгореть...
20.10.2010 в 18:01:46
Холодильник не сгорит.А вот комп,ЖК и другая чуткая эл.техника может вполне.Для этих устройств лучше всего подходит инверторный гена. Себе взял Кипор ИГ6000.Выдаёт чётко 220-230 В. в зависимости от нагрузки, мало кушает и несильно шумит ,правильная синусоида,что важно для котла.Это качественный заводской Китай-единственный кто купил лицензию у Хонды и официально разрешён к продаже в США.Остальные китайцы там вне закона.Но он и дороже в два раза. Но качество и надёжность на уровне брендов.От сварки сразу умрёт.Никаких строек,только домашнее бытовое использование,в этом плане это лучший выбор.
20.10.2010 в 18:12:49
Насчёт газовой горелки-это конечно экстремальный вариант т.к. греть нужно карбюратор-весьма осторожно и издалека-ведь там бензин.))
21.10.2010 в 10:21:24
Валакардин написал :
У меня есть печка на керосине, их одно время сильно рекламировали, типа космические технологии.Забыл как называется... без продуктов сгорания... типа;-))) ей буду греть в сарайчике...
А какой кабель бросить? В смысле сечение. Для 5000 ВА. Это 5 кВт?
23.10.2010 в 20:06:54
Ну так какой кабель-то бросить? 2,5 мм2 х 3 не мало? Или надо 4? кажется что много, тем более, что около 30 метров надо...
23.10.2010 в 21:13:04
Katod написал : Ну так какой кабель-то бросить? 2,5 мм2 х 3 не мало?
Чем больше, тем лучше. По минимуму ориентируйтесь на 11А на мм2 по меди. Но 4мм2 будет лучше, меньше падение напряжения.
