:help Привет Всем! помогите найти схему инвертора FUBOG IN 160
26.04.2011 в 03:54:29
26.04.2011 в 10:46:28
z.an27 Здравствуйте ! фубаки 160 имеют несколько модификаций , нужна фотография платы БУ.
26.04.2011 в 13:03:23
Здесь все есть
02.07.2013 в 20:06:35
у меня такая беда блок включается при включении слышен щелчок реле высокое напряжение есть на на выходе сварки ничего нет замерял омметром на выходных клеммах короткое проверил диоды на выходе один из диодов пробит там в одном корпусе два диода одну ножку на диоде отпаял короткое прпало на выходе стало показывать омметром в одну сторону определённое сопротивление в другую 0 но сннова включаю такая же картина также включается щелчок реле лампочка горит вентилятор работает а на выходе ничего нет ребята подскажите что же ещё могло выйти из строя сварочник IN 160
02.07.2013 в 20:57:17
прикольно, ну хоть бы один знак препинания
03.07.2013 в 08:06:37
Вероятноеевсегочтотосломалиприразборе! Скорее всего оторвали одну из стоек , которые к трансу идут. Возможно в гребенке что то оторвали/повредили. А про диодик - вы типа работать собирались без одного диода? И неплохо бы фото силы после ремонта посмотреть...
05.07.2013 в 12:13:09
Диод я конечно поменяю. просто пока отпаял ножку этого диода чтобы не было кз да аппарат мне достался конечно не в лудьщем виде его уже кто то ковырял. дело в том что видимо когда хотели отделить основную плату от радиатора оторвали полностью вот зту гребёнку но кое как подпаяли проводками да я конкретно ещё не проверил правельно ли под паяли провода ну так визуально проверил вроде идут туда куда надо. надо будет проверить конкретно СПАСИБО ЗА ПОТДЕРЖКУ С Уважением радиолюбитель первой категории Геннадий RK4PT ребята если кто пользуется скайпом добавить ra4pta если майл агент ra4pta51 будет удобнее обшатся
05.07.2013 в 15:25:22
Диоды менять все в плече. Гребенку восстанавливать в первозданном виде.
05.07.2013 в 16:08:34
а как теперь эту гребёнку востановить или приклеиь на какой то клей что ли если да подскажите на какой И ещё вопрос должен ли этот блок включится если провода от гребёнки все подключены правельно но только не ввинчен ни один болт на основной плате у меня почему то не включается а вот как прикручиваю все девять болтов он начинает включатся
05.07.2013 в 16:14:30
хотел закинуть фото не получается я на сайте новичок в основном на скайпе там и фото ивидио можно перекинуть махом и поговорить а здесь не удобно как вставить фото не подскажите
