26.04.2011 в 03:54:29
:help Привет Всем! помогите найти схему инвертора FUBOG IN 160
Начинающий
Уфа
26.04.2011 в 10:46:28
z.an27 Здравствуйте ! фубаки 160 имеют несколько модификаций , нужна фотография платы БУ.
7351
Донецк
26.04.2011 в 13:03:23
Здесь все есть http://therepair.ru/viewtopic.php?f=105&t=933 http://valvol.ru/topic987.html
ra4pta
Казань
02.07.2013 в 20:06:35
у меня такая беда блок включается при включении слышен щелчок реле высокое напряжение есть на на выходе сварки ничего нет замерял омметром на выходных клеммах короткое проверил диоды на выходе один из диодов пробит там в одном корпусе два диода одну ножку на диоде отпаял короткое прпало на выходе стало показывать омметром в одну сторону определённое сопротивление в другую 0 но сннова включаю такая же картина также включается щелчок реле лампочка горит вентилятор работает а на выходе ничего нет ребята подскажите что же ещё могло выйти из строя сварочник IN 160
joha
Ярославль
02.07.2013 в 20:57:17
прикольно, ну хоть бы один знак препинания
mihail28-32
Тамбов
02.07.2013 в 22:36:51
joha написал : прикольно, ну хоть бы один знак препинания
:D
Black Fire
03.07.2013 в 08:06:37
Вероятноеевсегочтотосломалиприразборе! Скорее всего оторвали одну из стоек , которые к трансу идут. Возможно в гребенке что то оторвали/повредили. А про диодик - вы типа работать собирались без одного диода? И неплохо бы фото силы после ремонта посмотреть...
ra4pta
Казань
05.07.2013 в 12:13:09
Диод я конечно поменяю. просто пока отпаял ножку этого диода чтобы не было кз да аппарат мне достался конечно не в лудьщем виде его уже кто то ковырял. дело в том что видимо когда хотели отделить основную плату от радиатора оторвали полностью вот зту гребёнку но кое как подпаяли проводками да я конкретно ещё не проверил правельно ли под паяли провода ну так визуально проверил вроде идут туда куда надо. надо будет проверить конкретно СПАСИБО ЗА ПОТДЕРЖКУ С Уважением радиолюбитель первой категории Геннадий RK4PT ребята если кто пользуется скайпом добавить ra4pta если майл агент ra4pta51 будет удобнее обшатся
Black Fire
05.07.2013 в 15:25:22
Диоды менять все в плече. Гребенку восстанавливать в первозданном виде.
ra4pta
Казань
05.07.2013 в 16:08:34
а как теперь эту гребёнку востановить или приклеиь на какой то клей что ли если да подскажите на какой И ещё вопрос должен ли этот блок включится если провода от гребёнки все подключены правельно но только не ввинчен ни один болт на основной плате у меня почему то не включается а вот как прикручиваю все девять болтов он начинает включатся
ra4pta
Казань
05.07.2013 в 16:14:30
хотел закинуть фото не получается я на сайте новичок в основном на скайпе там и фото ивидио можно перекинуть махом и поговорить а здесь не удобно как вставить фото не подскажите
Black Fire
05.07.2013 в 16:19:15
ra4pta написал : И ещё вопрос должен ли этот блок включится если провода от гребёнки все подключены правельно но только не ввинчен ни один болт на основной плате у меня почему то не включается а вот как прикручиваю все девять болтов он начинает включатся
Диагноз на лицо - отдайте аппарат в ремонт мастеру. А то или его до конца угробите , или себя!
ra4pta
Казань
05.07.2013 в 16:39:30
не надо так сразу я востанавливал уже не один аппарат правда там не исправности были другие например in 170 нам в дежурке выгорел транзистор вместе с печаткой купил такой транзистор почистил всю выгоревшую плату припаял транзистор по схеме аппарат до сих пор работает пробую втавить файл вроде загружается но не отправляется
ra4pta
Казань
05.07.2013 в 16:44:56
in 160
ra4pta
Казань
05.07.2013 в 19:33:56
а что та обязательно. мы здесь неверно не занимаемся изучением правописания а помогаем друг другу в отладке аппаратуры
