CKM85
CKM85
Донецк
13.07.2011 в 20:00:13
От болгарки во многом устал, листы кроить ею шумно дюже. Озадачился выбором плазмореза. Нужен однофазник. Вариантов 4.
  1. за 4-6 украинских килорублей. Глаз упал на Jasic-40II. Наверняка тоже китай, ну да фиг с ним. ПЛохо конечно, что поджиг контактный. Если у кого есть из такой ценовой категории - отзовитесь пожалуйста, как долго работает, какие плюсы-минусы.
  2. Есть " Установка для воздушно-плазменной резки металлов УВПР-0401" от Селмы. Трансформаторная, тяжелая, с бесконтактным поджигом, наверное довольно высокой надежности установка. Дорогая, почти два килобакса. При этом на ней нету даже регулировки тока. Дешевле будет на и-бэе из штатов пауермакс-45 от гипертерма заказать. Если не дешевле, то все равно лучше намного.
  3. Слепить самодельный трансформатор для питания плазмотрона, а плазмотрон купить. Не знаю как мотать транс, как обычный сварочный, но на напряжение вольт 200 хх? 4-ый дождаться, пока начнут клепать плазморезы на украине, хорошего качества и цены, как сварочные аппараты.
Больше всего интересует информация от реальных пользователей - какая модель, как долго в эксплуатации, что и как.
Сергей63
Сергей63
Белгород
13.07.2011 в 20:34:43
CKM85 написал : УВПР-0401
Это полное дерьмо. Есть многие купившие и хаЮт. AVAKS - то что вверху Прошу это вырезать.
Что повермакс что эсаб, что лорх и иже с ними, это хорошее оборудование.
Если есть желание собрать свой аппарат, флаг Вам в руки. Для этого понадобится источник вольт этак на четыреста и ток на толщину металла. 10мм 30-40 ампер, 20мм. 70-80 ампер, 30мм 90-110 ампер. Не забывайте что для плазмотрона не допустима попадание влаги в воздухе. Для этого еще осушитель. Характеристика источника падающая. Между соплом и электродом надо зажечь дежурную дугу, можно тем же рабочим напряжением, а лучше осцилятором.
CKM85 написал : Слепить самодельный трансформатор
А может не надо??????????????
сварик
сварик
Эксперт
13.07.2011 в 20:48:15
Сергей63 написал : Характеристика источника падающая.
эээ насколько я помню у плазморезов вах либо жесткая , либо возрастающая
Сергей63
Сергей63
Белгород
14.07.2011 в 07:55:24
сварик написал : эээ насколько я помню у плазморезов вах либо жесткая , либо возрастающая
Аппараты плазменной резки должны обеспечивать максимальную стабильность рабочего тока при колебаниях напряжения. В связи с этим они имеют крутопадающую или вертикальную (штыковую) внешнюю вольт-амперную характеристику. Я еще не встречал ни одного аппарата плазменной резки, с жесткой, а тем более возрастающей характеристикой.
exaner
exaner
Курган
14.07.2011 в 10:31:58
Второй год работаю Jasic ом, только таким http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/cut/cut_40b_r34/ . У этого поджиг бесконтактный, присутствует дежурная дуга.
Сергей63
Сергей63
Белгород
14.07.2011 в 11:01:53
exaner написал : У этого поджиг бесконтактный, присутствует дежурная дуга
У любой плазмы есть дежурная дуга.:yu Дежурной дуги нет только у неисправного аппарата.:p
exaner
exaner
Курган
14.07.2011 в 12:42:55
Дежурная или пилотная дуга http://www.youtube.com/watch?v=4nzMPe2wLrc&feature=player_embedded Атут её нет http://www.youtube.com/watch?v=2SzKiX4N_lQ&feature=player_embedded Такая же разница между CUT 40B и 40II от Jasic.
Сергей63
Сергей63
Белгород
14.07.2011 в 13:58:29
exaner написал : Дежурная или пилотная дуга
По моему мнению, это одно и тоже. Дуга зажженная между соплом и электродом.
  1. При влючении между соплом и электродом проходит высоковольтный разряд с осциллятора.
  2. Второй вариант. Для этого условно назовем ключ (тиристор, транзистор, реле) который при нажатии кнопки замыкает сопло на массу (плюс) и напряжение источника пробивает между соплом и электродом (это 400-500вольт) Дежурная это дуга в плазмотроне (электрод-сопло), как только дуга переходит с электрода на изделие, дуга станет рабочая. По Русски дежурная, по иХнему PILOT ARC RELAY.
exaner написал : Атут её нет
Это третий вариант. В этом случае тоже есть дежурная дуга, но сопло в зажигании не участвует, а только для выхода завихренного воздуха. Зажигание происходит так: Закорачиваем сопло плазмотрона на массу, нажимаем кнопку, аппарат выдает небольшое напряжение (чепер или резистор). При разрывании контакта, осциллятор или через индуктивность между электродом и массой проходит высоковольтный разряд, после появления рабочей дуги, ток нарастает до выставленного.
Но в любом случае дежурная она и есть дежурная. Да хоть пилотная.
exaner
exaner
Курган
14.07.2011 в 14:32:34
Неважно как оно называется, но сетку или ржавый металл, там где будет теряться контакт с разделываемым металлом со вторым вариантом резать замучаешся. Контакт потерялся, дуга потухла и пока не перестанет идти воздух (5 секунд) дугу не зажгёшь.
Сергей63
Сергей63
Белгород
14.07.2011 в 14:51:30
exaner написал : Неважно как оно называется, но сетку или ржавый металл, там где будет теряться контакт с разделываемым металлом со вторым вариантом резать замучаешся. Контакт потерялся, дуга потухла и пока не перестанет идти воздух (5 секунд) дугу не зажгёшь.
Может быть третий вариант?
Сергей63 написал : Закорачиваем сопло плазмотрона на массу, нажимаем кнопку.........
При первом и втором, как только дуга прервалась, включается дежурная дуга и ждать пять сек. не надо.
exaner
exaner
Курган
14.07.2011 в 15:35:45
Дело в том что у меня был второй вариант и сейчас первый, знаю про что говорю.
