exaner написал : Дело в том что у меня был второй вариант и сейчас первый, знаю про что говорю
Спорить не буду, возможно. Хоть третий способ (контактный) самый неудобный. Приходится ждать закорачивать и зажигать снова.
14.07.2011 в 15:55:54
15.07.2011 в 00:05:08
Ага. Значится, Джейсик покупать можно. Есть отзыв реального пользователя. Спасибо, exaner . Ржавое я и болгаркой покромсаю, в основном крою листы двойки. Можно по идее их будет накладывать друг на друга, чтоб сразу две-три заготовки по одному контуру.
А УВПР от Селмы у меня тоже какие-то противоречивые чувства вызывала. С одной стороны, думал, раз трансформаторная, стало быть надежная, с другой - блин, ну 2 тыщи баксов. Еще и хрен его знает, каковО оно в работе. Еще и ток сразу весь и максимальный в 40А. Еще подумаю, посмотрю, буду наверное если покупать, то Джейсик.
До Гипертерма еще не созрел. Дороговато.
15.07.2011 в 07:46:47
CKM85 написал : Ага. Значится, Джейсик покупать можно
Только если брать то такой как у exaner Сварог CUT 40B, а не Jasic-40II
15.07.2011 в 10:58:36
Сварог и Jasic - те же яйца, только в профиль :)
15.07.2011 в 11:02:52
Сергей63 написал : Только если брать то такой как у exaner Сварог CUT 40B, а не Jasic-40II
Чтобы не надо было чиркать по металлу? Вот мне еще всегда интересно было, что подразумевают менеджеры, или кто там составляет описания под этим :"высокочастотный поджиг дуги резки касанием" - из описания CUT-40II. Раз высокочастотный, думается и высоковольтный, тогда уж и безконтактный. А коли контактный, так один хрен, какая там частота? В Украине такая моделька, как у exaner 'а не гуглится. МОжет под заказ только. А чем хреновей контактный поджиг? Быстрее изнашиваться катод будет? и дуга тухнуть будет при увеличении расстояния?
15.07.2011 в 11:03:46
avaks написал : Сварог и Jasic - те же яйца, только в профиль
ну да, вот тоже из хвалилки :"В России оборудование Jasic представлено под торговой маркой СВАРОГ."
15.07.2011 в 11:06:50
Вот, кстати, из описания аппарата exaner'a: "Способ возбуждения дуги Высокочастотный". Иффсе. Надо буит позвонить наверное менеджерам, поспрашивать таки, как она поджигается, если они сами знают
15.07.2011 в 12:45:07
CKM85 написал : Раз высокочастотный, думается и высоковольтный, тогда уж и безконтактный
Функциональная схема, на высокочастотный, и высоковольтный и контактный способ зажигания. Трансформатор Т-3, это и есть высокочастотный, и высоковольтный осцилятор.
15.07.2011 в 12:50:58
CKM85 написал : А коли контактный, так один хрен, какая там частота?
У бесконтактного метода есть только плюсы.
Сергей63 написал :
- Второй вариант. Для этого условно назовем ключ (тиристор, транзистор, реле) который при нажатии кнопки замыкает сопло на массу (плюс) и напряжение источника пробивает между соплом и электродом (это 400-500вольт)
Функциональная схема, на безконтактный способ зажигания, выходным напряжением..
15.07.2011 в 12:58:48
Сергей63 написал : Дуга зажженная между соплом и электродом.
- При влючении между соплом и электродом проходит высоковольтный разряд с осциллятора.
Функциональная схема, на высокочастотный, безконтактный способ зажигания, с помощью осцилятора.
15.07.2011 в 13:00:16
Сергей63 написал :
19
Сергей63 написал :
20
Сергей63 написал :
21
Думаю теперь вопросы отпадут сами собой.:)
