Добрый день, ребята!!!
Кто, что может сказать об этом аппарате.
Хочу такой прикупить. У нас в магазине такой стоит 4600 рублей.
Сварочный инвертор Wert ARC 160 - Описание: • Предназначен для выполнения сварочных работ по металлу покрытым штучным электродом диаметром от 1,6 до 4 мм. Подходит для сварки металла средних толщин и тонколистового металла. Возможность сварки сталей всех классов и разнородных металлов • Технология сборки IGBT • Работает со всеми видами покрытых штучных электродов • Стабильная работа на максимальном токе 150 А даже при напряжении в сети 150 В • ANTI STICK – функция антиприлипания электрода • HOT START – повышенный импульс тока при зажигании дуги • Работает от альтернативных источников питания Сварочный инвертор Wert ARC 160 - Технические характеристики: • Диапазон регулирования сварочного тока 10-150 А • Диаметр электродов 1,6-4,0 мм • Максимальная потребляемая мощность 4,5 кВт • Производительность 30% • Максимальное напряжение холостого хода 65 В • Напряжение сети/частота 220/50 В/Гц • Класс защиты IP 21 • Вес 3,5 кг Сварочный инвертор Wert ARC 160 - Комплектация: • Электрододержатель с соединяющим кабелем • Клемма массы с соединяющим кабелем • Щиток сварщика • Щётка для снятия шлака
