Прикольно получается. Я исправил свое неверное утверждение на счет связи Элитека и Верта через 8 минут после создания сообщения. И за это время его уже успели прочитать и ответить. :)
Извините, может я не силен в российском административном делении, но по логике, в данных у автора поста на который я тогда отвечал Тверская обл. (значит Тверь обл. центр), г.Нелидово (в лучшем случае районный). Если же он покупал свой Верт в каком-то другом городе, то не потрудился это сказать. Но отсутствие конкретики это похоже авторский стиль.
У меня был Wert ARC 160, заявленный ток 150А максимальный, мерил выдает 141А, ПВ явно завышен, бес перебоя варил где то минуты 3, отдыхал 7, на мах токе.
Каким электродом? При каком напряжении в сети? Какая температура воздуха? Это же все влияет.
О том что Верт-160 = Джасик-140 я выше говорил. А у этого Джасика максимальный ток = 140А, ПВ=30% и приведенные данные 3мин работы и 7 отдыха при токе 141А точно этому соответствуют. Тут претензии к российским менеджерам перевирабщим реальные х-ки для завлечения покупателей. И электрод у Джасик макс. 3мм, для 140А аппарата 4-ка явный перебор. К сожалению, это общепринятая в наших краях тенденция. Даже Сварог не стесняется перевирать х-ки Джасика хотя свое происхождение от него не особо скрывает. У нас в Беларуси совсем другие бренды инверторов которые неизвестны или почти неизвестны в России. И точно так же у всех х-ки завышены относительно китайских оригиналов. Верт у нас есть всего в 2-х точках только на одном из рынков. Меня он заинтересовал явным происхождением от Джасик который сам по себе достаточно неплох. Интересно было бы если бы кто выложил фотографии внутренностей Верта. Можно было бы попробовать оценить сэкономили ли на начинке. Например, в оригинальных Джасик стоят электролитические конденсаторы промышленной серии, с температурой до 105гр, а в дешевых инверторах - бытовой серии с температурой до 85гр. Можно и другие моменты посмотреть если фото будут достаточно подробными. По внешнему осмотру по сравнению со стоявшими рядом аппаратами у Верт-180 и Верт-200 были самые качественные кабели питания - честные 3х2.5мм, маркированные, в качественной изоляции. И сварочные кабели в комплекте тоже качественные. Струбцину не смотрел а держак неплохой. Т.е. если на этом не экономили то вполне вероятно что и на начинке тоже. Очень хотелось бы внутренности увидеть.
"Хорошо - дёшево не бывает" (зулусская народная мудрость)
Дорого -тоже очень не всегда хорошо бывает. На сайтах мэйдинчина и алибаба инверторы класса ARC160 по $60 в рознице. Может уже и дешевле. По чем они получаются для Элитека при тех партиях что он заказывает можете прикинуть. Остальное вы платите в карман всей той цепочке что стоит между китайским заводом и вами. На сайте джасика есть телефоны и мэйл ихней службы сбыта. Желающие могут попробовать договориться о партии в 1000 или 10000шт и посмотреть на оптовую цену.
PS: а подскажите адрес сайта Wert?
