14.07.2011 в 21:37:46
Добрый день, ребята!!!
Кто, что может сказать об этом аппарате.
Хочу такой прикупить. У нас в магазине такой стоит 4600 рублей.
Сварочный инвертор Wert ARC 160 - Описание: • Предназначен для выполнения сварочных работ по металлу покрытым штучным электродом диаметром от 1,6 до 4 мм. Подходит для сварки металла средних толщин и тонколистового металла. Возможность сварки сталей всех классов и разнородных металлов • Технология сборки IGBT • Работает со всеми видами покрытых штучных электродов • Стабильная работа на максимальном токе 150 А даже при напряжении в сети 150 В • ANTI STICK – функция антиприлипания электрода • HOT START – повышенный импульс тока при зажигании дуги • Работает от альтернативных источников питания Сварочный инвертор Wert ARC 160 - Технические характеристики: • Диапазон регулирования сварочного тока 10-150 А • Диаметр электродов 1,6-4,0 мм • Максимальная потребляемая мощность 4,5 кВт • Производительность 30% • Максимальное напряжение холостого хода 65 В • Напряжение сети/частота 220/50 В/Гц • Класс защиты IP 21 • Вес 3,5 кг Сварочный инвертор Wert ARC 160 - Комплектация: • Электрододержатель с соединяющим кабелем • Клемма массы с соединяющим кабелем • Щиток сварщика • Щётка для снятия шлака
25.08.2011 в 10:49:24
Купил неделю назад, опробовал. Тройкой варит хорошо, дугу держит, мне этого достаточно. Пробовал варить четверкой, выставил максимум 150 А, варит, но немного напрягается, при розжиге дуги часто залипает, но при необходимасти можно варить. Сжег подряд три электрода четверка, аппарат чувствовал себя нормально, не отключался и держал дугу. Но если собираетесь варить четверкой, то лучше взять что-нибудь по мощнее, а если тройкой, то нормальный аппарат для бытовых нужд.
28.08.2011 в 20:10:19
Тоже обдумываю такой прибор покупать или нет,для дачи и в гараже что-то поварить, короче для небольших объемов,опыта 0, может кто еще поделиться информацией, кто такой использует? Вообще не плохо бы мнение спецов узнать.
12.09.2011 в 09:24:59
Тоже заинтересовал этот аппарат, но себе хотел бы по мощнее
12.09.2011 в 11:17:51
О, у моего непутёвого соседа такой инвертор! Где-то год он им "подваривает" и пока не сломал. Давал мне попробовать. По мне так вполне обычный источник тока для тройки.
12.09.2011 в 14:21:33
Он же сварог,jasic,mars только цвета разные:)
18.09.2011 в 19:30:19
Warrax написал : обычный источник тока для тройки.
Купил все же недели три назад-легкий, удобный аппарат, при визуальном осмотре через щели вентиляции кривизны сборки не обнаружил,все сделано аккуратно , пока пробовал, тренировался, сварного знакомого на тестирование пригласил в гараже, ему очень понравилось,пробовал на огороде,в гараже, полет нормальный, в общем пока нравиться, полный ток пока не давал даже на 3-ке.Т.е. возможно подхватит и 4-ку тока мне нет необходимости.Обошелся 4900 р. с копейками.Считаю аппарат неплохой для использования в бытовых целях за такую цену.
21.11.2011 в 22:12:53
Взял 180-й, из-за отсутствия выбора в городе, инвертор первый, сварил каркас для автопицепа для снегохода (научился варить к концу;)), сравнивать не с чем, дуга нормальная, работает (хотя пару раз падал).... каркас на прицепе пока не развалился:D
20.12.2011 в 17:54:24
Насколько я понял сравнивая х-ки: Wert ARC160 = Jasic ARC140 Wert ARC180 = Jasic ARC160 Wert ARC200 = Jasic ARC180(J76) = СВАРОГ ARC205(J96) Производятся все судя по всему на заводе Jasic. Только у моделей для России убрали режим TIG и модуль V.R.D. для удешевления. Сам присматриваюсь к Wert ARC200. Судя по Uxx=75V он должен лучше работать на просевшей сети чем младшие модели.
21.12.2011 в 14:22:23
Вот пробывал я Верт где то месяца два назад, заявленных характеристик не выдает, в магазине продавец сказал что Верт это дешевая линейка Элитеха. Я остался не особо доволен т.к. через 10 дней отключился и больше не включался, сдал обратно в магазин, продиагностировали, заводской брак, резистор какой то сдох... Потом мне уже когда деньги вернули, продавец сказал что репутация верта не очень, элитех позиционируют верт как дешевый бренд с не лучшим качеством...
22.12.2011 в 15:18:01
Какой Wert? Каких х-к не выдавал? Как-то очень неконкретно рассказал. Посмотрел модели ELITECH в диапазоне 160-200 - судя по всему они из устаревшей линейки Jasic.
Вот нашел что про Wert говорят представители ELITECH:
Компания уже вывела на рынок еще одну торговую марку — Wert, и мы планируем ее развивать — уже есть пять моделей мини-электростанций и сварочные инверторы, которые отличаются от Elitech, но делаются на тех же заводах.
Качество Wert остается на высоком уровне, но эта техника уступает Elitech по ассортименту и функциональности. Например, генератор Elitech тяжелее, а Wert легче (у него пластиковый бак и более экономичная рама), у Elitech на 2 кВт две розетки, а у Wert — одна и т. д. При этом двигатель тот же самый. И по цене Wert, конечно же, дешевле. Он ориентирован на сетевые гипермаркеты и специализированные магазины, которым нужен более дешевый модельный ряд.
Мы начинаем развивать бренд Wert параллельно с Elitech.
Т.е. заявляется удешевление по функционалу а не по качеству.
