chico63
Щелково
20.09.2011 в 00:12:50
#2650915
Алмазы - Алмазы :a . Мы тут попрощее чего варим .:confused: Сегодня вот нарезал заготовочек под струбцинки из 20 и 25 квадратной трубы , с зевом в 110 и 160 мм . Вылет будет 65 и 80 мм . Длинные гайки с резьбой М10 и М12. Ещё из остатков трубы и уголка решил сварганить типа тумбочки под мойку из нержи . Скоро холода, а руки мыть на улице надоело.Тем более труба на улицу сквозь стену гаража уже имеется. Можно будет и бачок с ТЕН-ом прикупить и туда же воткнуть - очень приятно мыть ручки после работы тёплой водичкой с мылом, особенно когда на улице мороз градусов 15 - 20 :) Зафоткаю процесс изготовления струбцинок, ежели кому интересно. Варить буду завтра МР-3С, скорее всего 3 мм , а может и 2 мм. Толщина стенок трубы где-то 2 - 2.5 мм .
master.msk
20.09.2011 в 00:19:00
#2650916
chico63 написал : Варить буду завтра МР-3С
А чего этими вонючками? Полно электродов с рутиловым покрытием. Ничем не хуже.
chico63
Щелково
20.09.2011 в 00:26:45
#2650917
master.msk написал : А чего этими вонючками? Полно электродов с рутиловым покрытием. Ничем не хуже.
Да осталось их по-полпачки каждого диаметра. Да и вообще, они у нас тут в округе в основном в продаже, лосиноостровские и судиславские. Впринципе, я к ним привык, хотя честно говоря, мне хочется попробовать уонями посверкать. А вообще, варил ещё всякими разными , что были под руками, кроме уоней .И ОЗС-12 раменскими, вроде и АНО-шками какими-то .Да и неизвестными вообще .
Malevich
20.09.2011 в 16:23:04
#2617222
POG65 написал : "Самодельные струбцины
А эта пойдёт за самодельную:
(Типа, не бросайтесь мясорубками :)). Три штуки есть, хотелось бы сделать их на разный диапазон, но чугун со сталью, кмк, не сварить должным образом.
morgmail
Хабаровск
20.09.2011 в 16:32:23
#2617244
Malevich написал : но чугун со сталью, кмк, не сварить должным образом.
Ну почему, можно на чугун наплавить буферный слой хорошими электродами, а потом уже сварить со сталью. Можно и сразу попробывать, дело стало только за хорошими электродами, цена вопроса 1,5-2тыщи рубчиков за 1кг.
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 16:51:57
#2617273
мОжно распилить-нарастить трубой(например-полдюйма сплющеной-любой длины-но чтоб резьбы хватало у винта или болта)-и обварить или на болты с заклепками может замандрячить...
POG65
Сатка
20.09.2011 в 17:25:06
#2617316
Malevich написал : А эта пойдёт за самодельную:
Ух ты...:applause:
POG65
Сатка
20.09.2011 в 17:27:05
#2617318
morgmail написал : Ну почему, можно на чугун наплавить буферный слой хорошими электродами
LB или УОНИИ? Вот разворот пошел... интересный;)
POG65
Сатка
20.09.2011 в 17:30:06
#2617326
ribakow.fthj написал : или на болты с заклепками может замандрячить...
Не;)... Надо сваркой чугуняку победить... Хотя бы в таких (бытовых масштабах). Многим это интересно будет. Тонкая темка для беседы. Как считаете, тезка? И причем как раз в тему темы;)
Malevich
20.09.2011 в 17:38:34
#2617339
ribakow.fthj написал : нарастить трубой
Так примерно и предполагал, только профиль там не очень подходящий для обжима:
Силовой болт некуда воткнуть и длина прямолинейной части профиля (между винтом и упором) всего 55 мм - дальше радиусы начинаются, а её ещё пополам делить придётся. Так что, если не сварка, то вставкой из прямоугольной трубы и залить эпоксидкой с железными опилками. Но тогда усилие небольшое и нагрев противопоказан. Нет, не стану так делать, буду пробовать сварить.
POG65
Сатка
20.09.2011 в 17:41:24
#2617346
Malevich написал : Нет, не стану так делать, буду пробовать сварить.
+1;) А здорово получилось. Хммм, меня даже мысль такая не посещала:o
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 17:46:23
#2617358
POG65 написал : А здорово получилось. Хммм, меня даже мысль такая не посещала
Да я про болт -как вариант-можно и с болтами-можно и без оных обварить...Зато любой длины можно трубок наделать с 2мя отверстиями по краям-надо побольши разьем-вставил трубку нужной длины-и на 2 болтика.Во как..:)
POG65
Сатка
20.09.2011 в 18:10:43
#2617402
ribakow.fthj написал : побольши разьем-вставил трубку нужной длины-и на 2 болтика.Во как..
Про струбцину с регулируемым зевом? Извиняюсь, недопонял малость...:o
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 18:18:11
#2617415
POG65 написал : Про струбцину с регулируемым зевом?
Ну да-с раздвижным зазором..:)
sanya1965
20.09.2011 в 18:27:09
#2617435
Да что мелочиться? сразу домкрат приварить
регулируемый зев лучше так
Malevich
20.09.2011 в 18:29:50
#2617441
POG65 написал : мысль такая не посещала
Если до дела дойдёт, то вот примерный Проехт модернизации :)
POG65
Сатка
20.09.2011 в 18:31:52
#2617446
ribakow.fthj написал : Ну да-с раздвижным зазором..
Если зазор - зев, то - ясно. Думал неверно понял, что прочел.;)
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 18:39:50
#2617460
Malevich написал : Если до дела дойдёт, то вот примерный Проехт модернизации
Можно и без шайб-а те места где надевается вставка-подпилить чугуний-чтоб ребер не было..
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 18:41:45
#2617465
POG65 Зазор-зев-ясно...:)
POG65
Сатка
20.09.2011 в 18:53:28
#2617489
ribakow.fthj написал : POG65 Зазор-зев-ясно...
О, и мне с улыбочкой понятней;) Спасибо... за понимание. ЧУУден мир, нас окружающий.;)
chico63
Щелково
20.09.2011 в 22:57:22
#2618007
Думается, что вряд-ли стоит так мудрить-мучиться с мясорубкой.
Проще самому сварить . Правда, сегодня у меня не получилось поварить сами струбцинки - занимался более Важным делом.:yu
Ну а струбцинки пока в разобранном-подетальном состоянии, вот таком
chico63
Щелково
20.09.2011 в 23:03:05
#2618021
Вот ещё фото заводской дюралевой струбцины, что выше упоминал. Одна такая у меня присандалена к массовому проводу в мощном трансе, лет 19 уже. А эта используется чисто по-назначению. Только решил сделать получше чашку винта - хлипкая больно. На фото видна толстенькая шайба, что хочу приварить по контуру к штатной чашке .Будет гораздо приличнее, и не будут портиться детали вращающимся концом винта. Варить буду 2 мм электродом, потом обточу болгаркой. Наверное завтра кину сюда фото результата "модернизации".
POG65
Сатка
21.09.2011 в 08:10:34
#2618351
chico63 написал : Ну а струбцинки пока в разобранном-подетальном состоянии, вот таком
Ждем продолжения;)
chico63
Щелково
21.09.2011 в 11:18:54
#2618576
*** Кстати, вот по-ходу работ ещё возникло желание сделать нормальную УГЛОВУЮ струбцину или лучше пару таких, чтобы можно было жёстко фиксировать две свариваемые детали под углом 90 град. Есть у меня подобная покупная калибро-китайская из силумина - хлипкая , не слишком большой зев, и слишком велика вероятность её похерить искрами от сварки. Скорее для склеивания дуревяшек она годится. http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=398&ID=3258 и вот такая http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=398&ID=3259
Надо что-то подобное, только помощнее, побольше и из сталюки сварганить .
POG65
Сатка
21.09.2011 в 11:30:53
#2618598
chico63 написал : Надо что-то подобное, только помощнее, побольше и из сталюки сварганить .
Не забывайте щелкать сво изделия. Пойду Вашей тропой.;)
7351
Донецк
21.09.2011 в 11:39:36
#2618619
"Симон" как то выкладывал фото простого кондуктора для сварки деталей под прямым углом. Лист ДСП с вырезанным сектором в углу, а по двум сторонам этого угла привинчены стальные уголки, доходящие концами до краев вырезанного сектора. К стальным уголкам обычными струбцинами крепятся свариваемые детали, а сварка ведется над вырезанным сектором. Удобство в том, что детали, уголки для каркаса двери, например, еще и в плоскости фиксируются.
POG65
Сатка
21.09.2011 в 11:42:50
#2618628
7351 написал : Удобство в том, что детали, уголки для каркаса двери, например, еще и в плоскости фиксируются.
Отлична мысль. Подзабыл или проглядел...:o
chico63
Щелково
21.09.2011 в 11:49:18
#2618641
Да, я помню и об этом. Ну подумаю ещё, мне нужно в основном не слишком большие каркасы варить. Я думал сделать пока именно чтобы сами струбцины накладывались сверху, а вот сами свариваемые профили ( ну типа больших, как на подстолье моей консольной пилы) просто укладываются сразу прямоугольником на ровную поверхность большого рабочего стола ( или листа того же ЛДСП ) . Ну подумаю ещё...
7351
Донецк
21.09.2011 в 12:05:19
#2618671
chico63 написал : на ровную поверхность большого рабочего стола
Хорошо, когда есть, где этот стол поставить :)
Викторыч
Томск
21.09.2011 в 12:34:41
#2618714
Malevich написал : ...(Типа, не бросайтесь мясорубками :)).
А я чо говорил
Викторыч написал : ... Кстати, хорошим донором для струбцины служит старая мясорубка, у меня есть такая струбцина, но не для зажима массы :p.
