cyanopsie
06.11.2011 в 21:36:20
МОДЕЛЬ: ИИСТ-250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: настоящий зверь!
НЕДОСТАТКИ: как у всех ИИСТОВ кнопки сзади, отсутствие кейса и хотелось бы в комплекте держак и массу. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Сделал двутавр из двух швеллеров, электрод 4 ка., в общей сложности 10 метров шва, останавливался только для переворота заготовки а еще мне понравилось TIG горелкой дырки пробивать (выставляешь 270А через секунду аккуратненькая дырочка). Пока очень доволен. До этого был IMS 1700 полное *****, валяется в гараже пылью покрывается.
7351
Донецк
06.11.2011 в 23:14:57
cyanopsie написал : До этого был IMS 1700 полное *****
А поконкретнее не скажете, в чем ИИСТ-250, кроме величины сварочного тока, настолько лучше? ИИСТ-250 Вы подключали к двум фазам и нулю или к одной фазе и нулю?
valekc
06.11.2011 в 23:50:19
cyanopsie написал : ДОСТОИНСТВА: настоящий зверь!
А как этот "зверь" сеть не просаживает?Все таки 250 амперей.
cyanopsie
07.11.2011 в 00:21:52
7351 написал : А поконкретнее не скажете, в чем ИИСТ-250, кроме величины сварочного тока, настолько лучше? ИИСТ-250 Вы подключали к двум фазам и нулю или к одной фазе и нулю?
IMS 1700 в случае поломки в сервисе один ответ это не ремонтируется требуется замена платы (а она там одна спаянная из двух) стоимостью около 1800 грн. но все по порядку, отработал он около 2 лет в щадящем режиме ну там заборчик, ворота, сарай сварил ну мелочевка разная, аппарат не ронял отношение было бережное, потом внезапно начало пропадать напряжение на силовых разъемах ( вскрытие показало отрыв, оторвалась пайка) разобрали плату все запаяли. Через пару месяцев начала срабатывать тепловая защита (отклеился радиатор, он там приклеен термоклеем), клеить не стали просверлили отверстия намазали термопастой и стянули винтами. Последняя поломка была через неделю сгорела силовая часть, ремонтировать не стал пошел и купил новый аппарат. ИИСТ-250 лучше:
  1. Сервис у производителя. IMS сервис осуществляет не разработчик а проходимцы тобиш бестолочь всякая которая думать работать не хочет а просто меняет платы.
  2. У меня плохая сеть, бывает 160 вольт но 3 фазы, подключая на две фазы проблема плохой сети решена потому что там внутри фактически два 140 инвертора подключены параллельно, тока хватает за глаза. Субъективно по ощущениям варит он лучше швы красивей выходят электрод не залипает а IMS залипание было нормой.
cyanopsie
07.11.2011 в 00:26:19
valekc написал : А как этот "зверь" сеть не просаживает?Все таки 250 амперей.
так разбей 270 ампер на две фазы, просто сказка
7351
Донецк
07.11.2011 в 00:30:58
cyanopsie, Спасибо за аргументированный ответ
Sotrudnik
Херсон
09.11.2011 в 16:52:35
Раз уж завелась самостоятельная ветка по ИИСТ-250, то позволю себе выложить фото:
герат
Владивосток
11.12.2011 в 16:27:53
Да уж, для двухфазного аппарат выглядит весьма сурьезно:eek: ...В гараже то у меня есть две фазы и ноль, но есть и баллон и я предпочитаю варить полуавтоматом. А как он себя ведет при подключении к одной фазе, или вы не варили? Вспомнил, в позапрошлом году писали много про него и фильм был, как он рельсу режет.
герат
Владивосток
11.12.2011 в 16:43:58
[QUOTE=и хотелось бы в комплекте держак и массу. .[/QUOTE] Вот не пойму, :swoon сейчас такой выбор, держаки, массы - выбрал по руке, провод КГМ 30 или 50 какой надо длины, ну наконечники, евроразьем, все опрессовал, обжал -песня. Если человек сварной, уж это он должен делать играючи. А в комлекте, какую нибудь хрень подсунут - красявые блестящие провода, жесткие и на морозе дубеющие, да массу через месяц ржавеющую, да недожмут, да недотянут. И плати за это... :confused:
7351
Донецк
11.12.2011 в 17:04:31
герат написал : А как он себя ведет при подключении к одной фазе
Я думаю, что ток через ноль останется прежний, а ток через фазу будет равен сумме токов в фазах, как при подключении 1фаза - 2 фаза - ноль. Я понял так, что в аппарате не используется линейное напряжение 380 Вольт, а только фазное 220 Вольт в любом варианте подключения.
bvale
Астана
11.12.2011 в 18:58:46
cyanopsie написал : настоящий зверь!
Сомнительно все это. Всего два кондера 680 мкф. Не вытянуть ему 250а.
aluma
11.12.2011 в 19:30:17
Sotrudnik написал : Раз уж завелась самостоятельная ветка по ИИСТ-250
Сорь за офф,глядя на картинки... Дык 2 шт ИИСТ-140+переходники для св. кабелей+шлейф для синхронного регулирования с переключателем "левый-правый-оба вместе". Мало одного,купил ещё такой-же и вперёд! :)
7351
Донецк
11.12.2011 в 21:36:59
aluma написал : Мало одного,купил ещё такой-же и вперёд!
Этот вариант давно выложен в виде ролика на сайте НПО «Істок-Південь» http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_v3
aluma
11.12.2011 в 23:22:08
7351 написал : Этот вариант давно выложен...
Это видел,не хватает соединения по токовой крутилке и замков для соединения двух и более коробок в единое целое. И можно не монтировать две платы в одну коробку,а прямо на месте (стройплощадке) из трёх собрать трёхфазный инвертор под 400 А.
7351
Донецк
12.12.2011 в 02:20:44
aluma написал : из трёх собрать трёхфазный инвертор
"Чистый" трехфазник не получится - необходим ноль, то есть к трехфазному генератору не подключишь, только к подстанции, четырехпроводной линией, а аппараты соединять в звезду с общим нулем.
