aluma
aluma
11.12.2011 в 19:30:17
Sotrudnik написал : Раз уж завелась самостоятельная ветка по ИИСТ-250
Сорь за офф,глядя на картинки... Дык 2 шт ИИСТ-140+переходники для св. кабелей+шлейф для синхронного регулирования с переключателем "левый-правый-оба вместе". Мало одного,купил ещё такой-же и вперёд! :)
7351
Донецк
11.12.2011 в 21:36:59
aluma написал : Мало одного,купил ещё такой-же и вперёд!
Этот вариант давно выложен в виде ролика на сайте НПО «Істок-Південь» http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_v3
aluma
aluma
11.12.2011 в 23:22:08
7351 написал : Этот вариант давно выложен...
Это видел,не хватает соединения по токовой крутилке и замков для соединения двух и более коробок в единое целое. И можно не монтировать две платы в одну коробку,а прямо на месте (стройплощадке) из трёх собрать трёхфазный инвертор под 400 А.
7351
Донецк
12.12.2011 в 02:20:44
aluma написал : из трёх собрать трёхфазный инвертор
"Чистый" трехфазник не получится - необходим ноль, то есть к трехфазному генератору не подключишь, только к подстанции, четырехпроводной линией, а аппараты соединять в звезду с общим нулем.
aluma
aluma
12.12.2011 в 02:26:02
7351 написал : "Чистый" трехфазник не получится - необходим ноль...
Может поменялось чего,не представляю себе трёхфазного ящика с рубильником на стройплощадке (и не только) без "0". :)
CKM85
CKM85
Донецк
12.12.2011 в 16:14:06
А какой ток в фазе течет при сварке иист-250 на токе ампер так 100-120? Ампер 10 должен быть
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
12.12.2011 в 21:19:20
При стандатном включении - примерно так
aluma написал : из трёх собрать трёхфазный инвертор под 400 А.
Можно и три в параллель, даже чуть больше получится. Но с нулем.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
13.12.2011 в 17:25:58
CKM85 написал : А какой ток в фазе течет при сварке иист-250 на токе ампер так 100-120? Ампер 10 должен быть
Примерно так, при нормальной сети около 11 А при сварочном токе 120 А
7351
Донецк
13.12.2011 в 18:04:37
Sotrudnik написал : Примерно так, при нормальной сети около 11 А при сварочном токе 120 А
Прикольно. Предположу, что "нормальная сеть" 220 Вольт. Тогда: Мощность чисто в дуге (120*0,04 +20) *120 = 2976 Вт Ток от сети, при условии КМ (PF) = 1 и КПД = 1, 2976 Вт / 220 В = 13,53 А Что-то не стыкуется, даже при КМ и КПД лучше, чем у лучших зарубежных и отечественных аналогов. Может проще токовыми клещами реальный ток на входе измерять?
1972
Херсон
15.12.2011 в 15:06:27
Имелось ввиду при двухфазном включении. 11А через фазу.
7351
Донецк
15.12.2011 в 15:30:04
1972 написал : Имелось ввиду при двухфазном включении. 11А через фазу.
Тогда другое дело, через ноль - 21-22 А - все в норме :) Не сообразил
