12.12.2011 в 02:26:02
7351 написал : "Чистый" трехфазник не получится - необходим ноль...
Может поменялось чего,не представляю себе трёхфазного ящика с рубильником на стройплощадке (и не только) без "0". :)
12.12.2011 в 16:14:06
А какой ток в фазе течет при сварке иист-250 на токе ампер так 100-120? Ампер 10 должен быть
12.12.2011 в 21:19:20
При стандатном включении - примерно так
aluma написал : из трёх собрать трёхфазный инвертор под 400 А.
Можно и три в параллель, даже чуть больше получится. Но с нулем.
13.12.2011 в 17:25:58
CKM85 написал : А какой ток в фазе течет при сварке иист-250 на токе ампер так 100-120? Ампер 10 должен быть
Примерно так, при нормальной сети около 11 А при сварочном токе 120 А
13.12.2011 в 18:04:37
Sotrudnik написал : Примерно так, при нормальной сети около 11 А при сварочном токе 120 А
Прикольно. Предположу, что "нормальная сеть" 220 Вольт. Тогда: Мощность чисто в дуге (120*0,04 +20) *120 = 2976 Вт Ток от сети, при условии КМ (PF) = 1 и КПД = 1, 2976 Вт / 220 В = 13,53 А Что-то не стыкуется, даже при КМ и КПД лучше, чем у лучших зарубежных и отечественных аналогов. Может проще токовыми клещами реальный ток на входе измерять?
15.12.2011 в 15:06:27
Имелось ввиду при двухфазном включении. 11А через фазу.
15.12.2011 в 15:30:04
1972 написал : Имелось ввиду при двухфазном включении. 11А через фазу.
Тогда другое дело, через ноль - 21-22 А - все в норме :) Не сообразил
16.12.2011 в 20:55:19
А ничего, если фазное напряжение будет разное? 170 допустим на одной, 220 на другой?
18.12.2011 в 15:34:22
CKM85 написал : А ничего, если фазное напряжение будет разное? 170 допустим на одной, 220 на другой?
Инвертор это переживет, но выходной (сварочный) ток уменьшится по отношению к номинальному.
