Eugene88
Воронеж
28.11.2011 в 18:27:22
Делаю для аквариума тумбу на металлокаркасе размером 120*50*80h. Нарезал профильную трубу 40*20*2 в размер, теперь надо сварить. Варить будет сварщик не я :) Как правильно варить такой каркас, чтобы ничего не ушло и не повелось? Прошлый опыт сварки телеги показал, что при проварке швов сильно ведется... А тут надо сделать очень точно и ровно.
johnlc
Сыктывкар
28.11.2011 в 20:28:26
Eugene88 написал : Варить будет сварщик не я
ну коли будет варить "сварщик" , и не бесплатно видимо, главное обговорить условия приемки результатов работы с исправлением дефектов за счет исполнителя. и проблемы геометрии это его забота... ПС ну я , как непрофессионал, подобное стараюсть делать так - на ровной плоскости собираю самыые большие по полощади детали и варю малюсенькими прихватками 3-4 мм переворачиваю промеряю и прихватываю напротив симметричными прихватками , затем из двух боковин собираю паралелепипед четырьмя элементами такимиже прихватками по наружному контуру , затем промер/выправление геометрии и прихватка перемычек и усиливающих элементов. после этого окончательно сварка элементов сплошным швом с внешних сторон чередуя противоположные по симметрии стороны, затем проварка усилвающих элементов , ну а оставшееся можно варить уже в люлой последовательности - уже никуда не поведет.
malets
Одесса
28.11.2011 в 21:02:34
Eugene88 написал : Делаю для аквариума тумбу на металлокаркасе размером 120*50*80h. Нарезал профильную трубу 40*20*2 в размер, теперь надо сварить. Варить будет сварщик не я :) Как правильно варить такой каркас, чтобы ничего не ушло и не повелось? Прошлый опыт сварки телеги показал, что при проварке швов сильно ведется... А тут надо сделать очень точно и ровно.
всё правильно описал johnlc в предидущем посте, ябы начал сначала с двух больших прямоугольников прихватил, промерял диагонали, проварил. потом угловые перемычки к ним прихватил, промерял диагонали, приварил, рёбра жесткости помоему у тебя там с ними перерасход материала 120х50х80 из профиля 40х20 будет итак держать или достаточно по центру по широкой стороне 1-ной перемычки и косынки на углы можно къебенизировать хотя как хочеш хуже небудет.
Eugene88
Воронеж
28.11.2011 в 23:08:56
Варить будет знакомый сварщик, с качеством не особо у него в плане точности изделия :) Спасибо, будем так варить... Ребра жесткости - на них столешница операться будет, а на ней 350кг :) и снизу столешница и 100 кг... Насчет косынок не знаю, так добавил для жесткости...
aluma
28.11.2011 в 23:25:47
Eugene88 Три вертикальные (средние) стойки,приваренные не по центру горизонтальных,могут привести к деформиации (это чистА из опыта,сам на такие грабли наступал :) ) из-за несимметричных тепловых напряжений последних. А в общем,правильно johnlc сказал-сварной должен быть "в курсе дела".
Eugene88
Воронеж
28.11.2011 в 23:38:32
Т.е. стоит сделть один пояс... А как нагрузку такая конструкция выдержит, насколько прочно будет?
malets
Одесса
29.11.2011 в 01:40:26
Eugene88 написал : Ребра жесткости - на них столешница операться будет, а на ней 350кг и снизу столешница и 100 кг... Насчет косынок не знаю, так добавил для жесткости...
если такая нагрузка пересмотри весь проект. в плане опорных стоек возьми сечение 25х50 а остальное можеш 25х25 оставить
malets
Одесса
29.11.2011 в 01:46:38
и ещё прямоугольное сечение работает [] в таком положении но ни как не лёжа и кто будет потом торцы заваривать? неправильно всё нарисовал
aluma
29.11.2011 в 01:55:02
Eugene88 написал : Т.е. стоит сделть один пояс... А как нагрузку такая конструкция выдержит, насколько прочно будет?
Нет,проблема не в том. И не обязательно проявится,всё зависит от того как варить. При сварке половина сечения горизонтального профиля (в месте,где стык с вертикальным) стянется,другая нет. Если варить по чуть-чуть,прихватками,особо страшного ничего не будет. Если сразу забабахать полными швами-весьма вероятно,что выгнет. Т.е. это вопросы в общем-то сварщика. А к-во стоек может быть любым.
ЗЫ.Что-б понятнее было-лучший вариант будет,если верт. средние стойки повернуть на 90 град. вокруг верт. оси.
malets
Одесса
29.11.2011 в 02:10:55
Вот так свари профиль 50х25 и 25х25 план, фасад, вид сбоку.
Eugene88
Воронеж
29.11.2011 в 12:37:36
Спасибо за советы. Профиль лежит, а не стоит специально т.к. верхняя рама на 20мм меньше спереди и с боков и на ней будет лежать столешница 27мм, которая распределит нагрузку. Стойки повернуть можно, думаю под среднюю стойку 40*40 поставлю.
Вообщем оставляю первый вариант и слежу за прехватками :) Надо ли делать ребро по периметру профиля под 45 градусов, в местах где привариваться будет?
Варим верх, низ, зачищаем болгаркой швы чтобы собрать можно было нормально, привриваем стойки, зачищаем, шкурим, красим...
sanya1965
29.11.2011 в 13:28:08
общая нагрузка около 600кг, а здесь прямо постамент для танка варят.....
29.11.2011 в 14:27:40
я бы оставил второй вариант конструкции. как ни старайся, без жесткой оправки конструкцию при сварке все равно уведет!
поэтому, косынки должны быть на всех углах! чтобы конструкция не сложилась в последующем!
Eugene88
Воронеж
29.11.2011 в 16:12:33
sanya1965, 350+100 = 450 вроде :)
johnlc
Сыктывкар
29.11.2011 в 17:19:56
sanya1965 написал : общая нагрузка около 600кг, а здесь прямо постамент для танка варят....
тут наднях по НТВ вроде передачка про ремонт была так там аквариум вобще на 2т забабахали
