sanya1965
sanya1965
29.11.2011 в 13:28:08
общая нагрузка около 600кг, а здесь прямо постамент для танка варят.....
29.11.2011 в 14:27:40
я бы оставил второй вариант конструкции. как ни старайся, без жесткой оправки конструкцию при сварке все равно уведет!
поэтому, косынки должны быть на всех углах! чтобы конструкция не сложилась в последующем!
Eugene88
Eugene88
Воронеж
29.11.2011 в 16:12:33
sanya1965, 350+100 = 450 вроде :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.11.2011 в 17:19:56
sanya1965 написал : общая нагрузка около 600кг, а здесь прямо постамент для танка варят....
тут наднях по НТВ вроде передачка про ремонт была так там аквариум вобще на 2т забабахали
sanya1965
sanya1965
29.11.2011 в 21:11:28
Eugene88 написал : sanya1965, 350+100 = 450 вроде :)
при социализме меня научили закладывать полуторный запас.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
30.11.2011 в 01:03:07
sanya1965 написал : при социализме меня научили закладывать полуторный запас.
это хорошо, особенно если перекрытие в моей квартире также сделали :) сверху, всего будет 350кг а внутри, снизу еще 100кг
Сегодня сварили раму, центральную стойку спереди сделал из проф.трубы 40*40*2. Сложнее всего было придумать ровное основание для сварки... взяли столешницу и на ней варили. Вроде все получилось нормально. Осталось косынки вварить и облагородить.
На сколько сильно можно зачищать шов от сварки, болгаркой, т.е. мне надо верх вровень сделать, как сильно повлияет на прочность?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
30.11.2011 в 09:06:13
Eugene88 написал : сверху, всего будет 350кг а внутри, снизу еще 100кг
Угу. Плюс сам каркас, плюс столешница. Да ещё и рыбы с улитками :a :)
sanya1965
sanya1965
30.11.2011 в 11:37:41
Eugene88 написал : На сколько сильно можно зачищать шов от сварки, болгаркой, т.е. мне надо верх вровень сделать, как сильно повлияет на прочность?
я ж не знаю как все выглядит, а фоток нет. если варили с разделкой, то можно чистить вровень. косынки лучше варить с тыльной стороны множеством прихваток с промежуточным охлаждением, а с лицевой сделать 3-5 небольших прихваток.
2 avaks еще грунт, грот, растения, градусник, pH-измеритель и кормушка :)
Eugene88
Eugene88
Воронеж
30.11.2011 в 16:50:16
sanya1965 написал : если варили с разделкой,
Это что такое?
aluma
aluma
30.11.2011 в 17:30:15
Да какая разделка для профильной трубы с 2 мм стенкой? :) Она сама-собой получается из-за скруглённого угла сечения профиля,по-моему.
дерёвня
дерёвня
01.12.2011 в 07:49:27
sanya1965 написал : косынки лучше варить с тыльной стороны множеством прихваток с промежуточным охлаждением,
Косынки лучше вообше не варить, вес до тоны для такого профиля пустяк, тем более что ноги у вас снизу приварены, а не сбоку столещницы .Косынки вид испортят да и зачищять болгаркой вокруг них тяжело и неудобно.Я такие конструкции с профиля варю только с двух сторон,в смысле профиль к профилю в углы не лезу.Торцы на профиле лучше заварить и зачистить сразу пока профелины не сварены.Просто прикинуть какие торцы будет видно и заварить. Если автор собирается для красоты тумбочку обшить с боков тогда конечно моно плюнуть на торцы.Я для красоты подобные тумбочки зашивал с боков потолочным пластиком который просто клеил на профиль при помощи монтажного клея.Главное не спешить и все будет хорошо.Да разделка конечно не нужна и зачищать лучше лепестковым кругом можно и ровно до плоскости.А можно и не совсем столещнится сверху все равно будет. Таким лепестковым когда сварку зачищаеш он метал полирует краска красивей потом смотрится.Правда чистить конечно чуть дольше надо.И еще совет такой, на столешницу под аквариум положите листовой поролон который ложат когда полы с ламината собирают,под ламинат.Я просто забыл как его правильно зовут.Иначе треснет ваше дно в аквариуме при малейшем перекосе столешницы.
