дерёвня
дерёвня
01.12.2011 в 08:10:50
sanya1965 написал : при социализме меня научили закладывать полуторный запас.
Это конечно правильно учили но с профиля такое получается намного крепче и устойчевей чем с уголка да и красивей.Такие конструкции даже на прихватках приобретают большую жесткость или не знаю как сказать. А лишняя сварка или косынки только портят вид.Я тут варил мужику год назад тумбочку под аквариум на 200 литров профиль 25/25 и ниче стоит без косынок, так у меня еще и ноги сбоку приварены потому как конструкция немного другая.
старик
старик
Шахты
01.12.2011 в 11:44:32
дерёвня написал : Косынки вид испортят да и зачищять болгаркой вокруг них тяжело и неудобно.
Земляк если челу охота пусть и косынки варит,просто косынки проварить только с наружной стороны (на одном уровне с профилем) зачистить болгарином будет легко и просто.
Keyzer написал : косынки должны быть на всех углах! чтобы конструкция не сложилась в последующем!
Приварите две профелины одна к другой типа буква Т сечением как автор пишет 40*20*2 возьмите кувалду и попробуйте отбить или сложить.Ну что Вы господа в самом деле человек не бункер строит, а просто тумбочку для аквариума средних размеров всего на 300 литров.Лично видел примерно на этот обьем тумбочки сделаные с ламинированого ДСП немного усиленые внутри сучковатыми досками,скрученое до кучи мебельными шурупами.:D
Eugene88
Eugene88
Воронеж
03.12.2011 в 01:04:57
Сварили каркас... Пока не вварили косынки по углам все было хорошо, вварили, профиль повело :( Верх спереди прогнулся на 3-4мм посередине. Теперь вот незнаю, что с ним делать, переделывать или выравнять чем-нибудь наподобие автошпаклевки, чтобы столешница легла по всей длине.
зы: Лучшее - враг хорошего!
BAD электрbr
BAD электрbr
03.12.2011 в 01:10:04
Eugene88 написал : Верх спереди прогнулся на 3-4мм посередине
домкрат поможет возможно углы подогреть придется или просто доп стойку вварите
дерёвня
дерёвня
03.12.2011 в 06:40:34
Eugene88 написал : Пока не вварили косынки по углам все было хорошо, вварили, профиль повело
дерёвня написал : А лишняя сварка или косынки только портят вид
Приклейте прямо на профиль жидкими гвозьдями тонкую фанеру и зашлифуйте.Можно и шпаклевку.
BAD электрbr написал : домкрат поможет
Может и поможет но быстрей всего помнете профиль и все. Люди учатся на своих ошибках, сам такой, поэтому не настаиваю,все в Ваших руках.
дерёвня
дерёвня
03.12.2011 в 06:51:27
Eugene88 написал : Верх спереди прогнулся на 3-4мм посередине.
Если у Вас там стойка посредине вварена, то отрежте сверху стойку, домкратиком придавите и приварите снова.Только не варите сплошным швом, а то еше где поведет просто пару хороших прихваток + зашлифовать, зашпоклевать.Чем больше будите варить тем будет крепче конструкция и НАМНОГО ХУЖЕ будет вид этой конструкции. Поэтому ищите середину и не налегайте на сварку.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.12.2011 в 04:48:47
Странно всё это со стороны выглядит-там человек сварной есть-который всю работу выполняет-у него чего голова только чтоб маску одеть-он тама на месте варит и должЁн наверно все видить что и как и куда-а иначе как?Вот интересно было бы если над каждым сварщиком по 20 человек стояли и советы давали..а его дело только железку присобачить..кто как скажет и хозяин туда-же...:)Ладно бы если сам варил -нихрена ни знает,так найди сварщика нормального-или который есть посади сюда на форум-будет консультация ON-LAIN.;)
дерёвня
дерёвня
06.12.2011 в 05:55:04
ribakow.fthj написал : Странно всё это со стороны выглядит-там человек сварной есть-который всю работу выполняет-у него чего голова только чтоб маску одеть-он тама на месте варит и должОн наверно все видеть что и как и куда-а иначе как?
Да нормальная рядовая ситуация. Мне попадались сварные с личным клеймом которые не могли сварить гаражные ворота, потому как варили только трубу на газопроводе. Хлопцы конечно перестраховались круто с косынками, или молодые сильно, или варят недавно.Ну не боги горшки обжигают, научатся.Я не одну шишку набил, а сколько материала угробил желая сделать покрепче и понадежней, пока не понял что сварка бывает и лишней, потому как нужна только там где необходима.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.12.2011 в 12:33:53
Eugene88 написал : профиль повело Верх спереди прогнулся на 3-4мм посередине. Теперь вот незнаю, что с ним делать,
увело :(надо было варить профиль в ребро что бы жёсткость была всей конструкции
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.12.2011 в 12:44:11
Можно сверху по периметру угольник приварить чтоб в него вставить емкость и жесткости придаст.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.12.2011 в 13:01:38
наверно его нужно как то окультурить этот каркас, обшить каким нибудь материалом , это же не складской стелаж
