01.12.2011 в 18:38:16
Просьба к форумчанам имеющим опыт сварки инвертором зимой поделится опытом, а то и инвертор жалко, и трансом после инвертора варить уже не хоца, а варить то надо. Своего опыта у меня пока нет единственно что читал в инструкциях к другим электронным устройствам что рекомендуется с мороза в тепло вносить и отогревать в упаковке (кейс, коробка и т.п.), так конденсат не образуется. Если такая тема уже есть на форуме просьба сильно не ругать. :)
01.12.2011 в 20:35:08
kot63 написал : Просьба к форумчанам имеющим опыт сварки инвертором зимой поделится опытом, а то и инвертор жалко...
Читал в инструкциях к другим электронным устройствам что рекомендуется с мороза в тепло вносить и отогревать в упаковке...
Так Вы где варить планируете? Если в теплом помещении, так любая зима вообще по барабану, а инвертор положите в том же помещении на хранение и отогревать не придется. А если заносите с улицы, и ждать нет особо времени, ставьте сразу возле тепловентродуя или на печку, быстрее нагреется и просохнет. Упаковка ИМХО не особо принципиально для инвертора, ибо вентиляция в нем нормальная и конденсат просохнет быстро.
01.12.2011 в 20:45:56
ASN написал : Так Вы где варить планируете?
Так в том то и дело что на улице а инвертор рекомендуют хранить в тепле, объем работ небольшой.
01.12.2011 в 20:46:29
kot63 написал : опыт сварки инвертором зимой поделится опытом
Где-то читал про такой вариант - аппарат внутрь картонного ящика с дырками под провода и вари на здоровье на любом морозе - аппарат сам себя греет.
01.12.2011 в 20:49:12
Как жилетка для мелких собачек :) Только хвост и уши торчат . А способ правильный и простой !!
01.12.2011 в 20:54:48
kot63 написал : Так в том то и дело что на улице а инвертор рекомендуют хранить в тепле, объем работ небольшой.
Ну значит проблема конденсата отпадает сама собой. Одной проблемой меньше. А что ему станет на морозе? Максимум смазка в китайском вентиляторе замерзнет (у меня таких случаев не было). Я свой инвертор, никогда не хранил ни в каком "тепле", и варил тогда, когда было нужно в течение 2 лет. А сгорел он летом... :cool:
01.12.2011 в 20:59:27
7351 написал : Где-то читал про такой вариант - аппарат внутрь картонного ящика с дырками под провода и вари на здоровье на любом морозе - аппарат сам себя греет.
ИМХО, наверное на крайняк сгодится. Тока если 30-ка на улице, то без особой надобности лучше дома пересидеть, а то, хоть аппарат в коробке будет, а маску на зимнюю шапку с завязанными ушами хреновато одевается...
01.12.2011 в 21:17:26
ASN написал : Я свой инвертор, никогда не хранил ни в каком "тепле", и варил тогда, когда было нужно в течение 2 лет. А сгорел он летом...
Спасибо хоть немного успокоили, короче: волков бояться - зимой не варить (вот как то так) :)
02.12.2011 в 04:29:51
ASN написал : никогда не хранил ни в каком "тепле", и варил тогда, когда было нужно в течение 2 лет. А сгорел он летом...
Зимой простудился летом умер.
02.12.2011 в 07:09:04
ИМХО, не вижу особого смысла "греть" СА (во время работы, он требует, наоборот, охлаждения). Основная пробл., зимой, - это влага. Снег и запотевшее стекло, на маске.
02.12.2011 в 10:11:42
kot63 Практически любым инвертором можно варить до Т -5...-10. При Т -10 и ниже рекомендуется производить специальные мероприятия (установка палатки, предварительный нагрев металла и проч.). При выносе аппарата из тепла на холод - безопасно. При вносе аппарата с холода в тепло - опасно!!! Образуется конденсат. ИМХО работать при минусовых температурах только в случае форс-мажора (прорыв теплотрассы, водовода и т.д.). Здоровье бесценно. Оборудование жалко. Берегите себя ... и оборудование :)
02.12.2011 в 15:36:55
avaks написал : kot63 Практически любым инвертором можно варить до Т -5...-10. При Т -10 и ниже рекомендуется производить специальные мероприятия (установка палатки, предварительный нагрев металла и проч.). При выносе аппарата из тепла на холод - безопасно. При вносе аппарата с холода в тепло - опасно!!! Образуется конденсат. ИМХО работать при минусовых температурах только в случае форс-мажора (прорыв теплотрассы, водовода и т.д.). Здоровье бесценно. Оборудование жалко. Берегите себя ... и оборудование :)
Ответ на 100%
:applause::applause::applause:
После вноса в тепло, его надо либо на пол часа включить в тепле, либо раскрыть крышку, так как конденсат, при остывании засасывается во внутрь аппарата.
02.12.2011 в 15:53:03
Могу сказать за ТСС САИ 200. С мороза заносил его в рванувший теплоузел, где от пара ничего видно не было, подвешивал над лужей и он работал:confused: Конечно это не правильно, электронику да в парилку, ну а что делать, есть такое русское слово - надо.
02.12.2011 в 16:26:10
sanweld написал : После вноса в тепло, его надо либо на пол часа включить в тепле, либо раскрыть крышку, так как конденсат, при остывании засасывается во внутрь аппарата.
Ничего не напутали?;). Наоборот, после вноса с холода в тепло запрещается как минимум полчаса включать аппарат в тепле (а лучше - часа через 2-3, зависит от разности температур и качества влагозащитого покрытия электроники внутри аппарата).
02.12.2011 в 18:18:58
Спасибо за исчерпывающий ответ, постараюсь придерживаться этих рекомендаций.
