ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Давно искал сайт про генераторы.Помогите советом.
Генератор DDE DW190AE проработал 2 года,воснавном использовали его для сварочных работ. С начала сгорел AVR(китайский), я бы восстановил его если бы он не был залитый чёрной смолой,схему на AVR я не нашел (это потом я узнал на вашем сайте что можно отделить смалу от платы с помощи нагрева)  и чтобы сварочные работы не застаивались взял отключил блок AVR и подключил на прямую,генератор работал только ток на сварку не убавлялся,купил новый блок AVR поставил завёл гену напряжение 220,15,100,25,65 V лампочка горит всё в норме, подключил сварочный кабель чтобы проверить блок, дуга зажглась на электроде  и тут же погасла.И после этого сгорел предохранитель идущий до блока зарядки АКБ- KM168F-16400.Замерил напругу после этого на держаке 5v а должно 65v,на вольтметре 30v а должно 220v,где зарядка АКБ 1v а должно 15v,на ОВ 6v.Попробовал подать напругу на щетки 12v от аккумулятора на вольтметре поевилсь напруга 120v где должно быть 220v,на ОВ 60v,на обмотки питание для AVR 16v,на обмотки зарядки АКБ 9v.Пробовал прикуривать нечего не дало,разобрал генератор у ротора всё в порядке сопротивление 59ом караты-ша на корпус нет магниты намести магнитят,а вот статор не порадовал караты-ша на корпус нет а между катушками есть, следовательно это и вывело из строя AVR и блок зарядки АКБ- KM168F-16400.Искал намоточные данные в интернете нечего не нашёл,нашёл талька видео ролик как штампуют статора китайцы сразу понятна о качестве можно забыть.  Может кто перематывал или знает намоточные данные подскажите пожалуйста заранее благодарю.
