29.05.2012 в 11:42:41
Наверное, этот вопрос здесь обсуждался. Но многие нужные мне темы по 500 страниц, и искать конкретного ответа мне придётся до окончания лета, когда вопрос отпадет. Хочу сам сварить открытый накопительный бак 2,5х1,2х1,2 м из листа 4 мм, будет стоять на земле (на лежачих шпалах). До этого варил только примитивными самодельными трансформаторами небольшие детали. Сейчас купил Ресанту-250 для своего более серьезного увлечения сваркой. В связи с этим есть несколько важных для меня вопросов или уточнений.
  1. Варить стыки только изнутри или еще проваривать снаружи?
  2. Если варить электродом 3 мм, то какой зазор оставить в стыке для сварки и нужен ли вообще зазор при сварке такого бака?
  3. Что будет лучше: поперечины (уголки или трубы) внутри или обвязка уголком снаружи, чтобы бак не распирало от воды?
  4. Как лучше организовать последовательность всей работы? Есть ли какие-нибудь рекомендации или тонкости с хитростями?
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
29.05.2012 в 12:19:17
пишу с телефона, поэтому все в кучу варить только снаружи, так как внутренние углы проваривать неудобно
варить с зазором для полного провара с одной стороны собрать бак на прихватках, проварить вверху, внизу и посередке, в местах бандажей из уголка снаружи наложить и прихватить бандажи проварить всё полностью, поочередно между прихватками на разных сторонах, давая им остывать, чтобы не было коробления сбить шлак, зачистить, опрессовать, просушить, покрасить, обмыть...
7351
Эксперт
Донецк
29.05.2012 в 12:26:05
cccp62 написал : обмыть...
Это самое главное
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
29.05.2012 в 13:02:48
7351 написал : Это самое главное
а остальное плохо?
7351
Эксперт
Донецк
29.05.2012 в 13:11:14
cccp62 написал : а остальное плохо?
Так если остальное будет плохо, то и обмывать будет нечего :) А Ваша рекомендация, как всегда, исчерпывающая и предельно правильная
29.05.2012 в 14:55:05
cccp62 написал : пишу с телефона, поэтому все в кучу ... ... ... обмыть...
Спасибо огромное за исчерпывающие советы, ибо я намеревался изнутри варить и ... не обмывать! Теперь понял в чем суть каждого дела - грамотно его завершить! Ставлю брагу на самогон, ибо люблю в каждом начинании основательность и качество!
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
29.05.2012 в 22:17:12
Я, конечно, непрофессионал, но набросал небольшой эскизик, может, поможет
Средний бандаж можно не делать, это так, для уверенности. Нижний и верхний бандажи, если сложно варить так, как на рисунке, можно поднять на 30-50 мм от уторов, для домашнего хозяйства вполне можно и так сделать. Петли на люке можно сделать поперёк бака, как удобнее. верхние уголки обязательны, мало ли, залезть наверх надо будет... Все размеры реальные, с учётом уторов и бандажей поверх них.
7351, спасибо на добром слове, даже не ожидал!
30.05.2012 в 00:26:33
Благодарю за эскиз, ув. cccp62. Этот ваш рисунок будет полезен не только мне, но и многим начинающим сварщикам вроде меня. Предмет этот на огороде и в саду очень востребован. И каждому хочется все сделать своими руками, а не отдавать деньги (10-15 тыс.) постороннему дяде за сварку. А я хотел обвязку делать только посредине бака, и не уголком, а рельсой. Дело в том, что бак я буду делать для своей сестры в деревне, и она в этом баке вознамерилась еще и купаться в жару. А так как весу в ней 130кг, то такого бегемота гидродинамический удар только рельса выдержит, если сей гиппопотам в этот бак сиганет. Поэтому люк в этом незатейливом на первый взгляд изделии я не предусматриваю, а закрывать от мусора верх предполагается поликорбанатным гофрированным листом. Лесенку приставную тоже варить придется для купальщиков и прочих любителей открытых ванн. Но это не главное. Не забыть бы сгон вварить на торец для сливного крана. Его наверное лучше в самом начале приладить, чтобы потом раком перед сваренным баком не ползать. Заказал еще электродов 3мм 10 кг с учетом того, что мне придется делать не просто бак, а часть бронепоезда с хорошим запасом прочности. Потому как если моя сестрица туда полезет от жары спасаться, то может запросто бортовую броню из него выдрать своим весом. Так что обвязка и поверху обязательно пойдет, спасибо за советы и чертеж.
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
30.05.2012 в 00:36:07
Рад, что чем-то помог, рельсы сдайте в лом, на вырученные деньги купите уголок 50х50х5, сделайте 3 пояса усиления, и всё. А то нагрузка на борт бака от веса рельсов будет больше распирающего момента от воды с примесями родственников! :) Верхний борт бака обрамите разрезанным старым резиновым шлангом или пенкой теплоизоляции во избежание травмирования. На дно можно бросить полиэтиленовую садовую дорожку... Не знал, что у Вас всё так серьёзно... :)
30.05.2012 в 01:40:43
cccp62 написал : Рад, что чем-то помог, рельсы сдайте в лом, на вырученные деньги купите уголок 50х50х5, сделайте 3 пояса усиления, и всё.
Хорошо, уголок "на пятьдесят" куплю; не проблема. А из рельсов я сестрице своей многопышной табуреток наварю, да скажу, чтоб осторожнее садилась, без разгону. А то приезжаешь к ней погостить, и все табуретки раздавлены - хоть пни из лесу тащи.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
30.05.2012 в 13:28:52
AZET написал : бак я буду делать для своей сестры в деревне, и она в этом баке вознамерилась еще и купаться в жару
Привет всем. А тему начинал - бак для воды - поливать огород :) Для поплескаться - самое то, "Ванна глыбокая" (С) А. Райкин. Но вот поливать из такой будет проблематично. Самотеком на таком уровне (шпала) - слабовато. Если только к сливному сгону насосик приставить. Удачи, полезная тема. Бегемотик повеселил. Привет сестре.
