LVN
Липецк
01.06.2012 в 08:48:44
Добрый день! Пробую учиться варить ПА Энкор 140. Дешовый китаец, на дороже нет денег. Вопрос спецам- подачу провода отрегулировал, на форуме где-то методику прочитал, но вот проблема- когда отпускаю кнопку, провод на 5 см. еще вылезает. Т.Е. не от случая к случаю, а постоянно.Так кусачки рядом и лежат. Пробовал катушку потуже затянуть на оси- не помогло. Что еще можно глянуть? Может в схему что добавить? Счас вот конденсаторы готовлю.
tehsvar
01.06.2012 в 09:45:37
У Вас в аппарате изначально отсутствует торможение двигателя после окончания сварки. Добавит надо реле, которое будет замыкать +/- двигателя после отпускания кнопки горелки. При ненажатой кнопке она должна быть разомкнута. Рисовать схему нет возможности , я в дороге.
avaks
Ростов-на-Дону
01.06.2012 в 09:49:27
Не работает (а скорее всего отсутствует) динамическое торможение.
LVN написал : Дешовый китаец
LVN
Липецк
01.06.2012 в 09:52:04
tehsvar, Спасибо, а позже нарисовать можно будет? Может и про конденсаторы подскажете, которые во вторичку надо бы добавить?
tehsvar
01.06.2012 в 10:13:52
Я в аэропорту Москвы, а потом до 15 в Китае на выставке и заводах. Кондёры улучшат сварочный процесс. Тысяч 40 мкФ поставте. Только проволока прилипать возможно будет в конце. Поэтому отводите в сторону горелку при прекращении сварки.
LVN
Липецк
01.06.2012 в 11:13:01
tehsvar, Спасибо за совет, я подожду.....
Cherep
01.06.2012 в 13:00:25
Когда я в своё время занимался изготовлением полуавтоматов (правда трансформаторных), делал тормоз по ниже указанной схеме. Это подходит для двигателей с постоянным магнитом.
За всю историю (порядка пяти лет) нареканий к тормозам не было...
LVN
Липецк
18.06.2012 в 11:02:38
Cherep301, а реле такое с чего можно подобрать-купить?
Cherep
18.06.2012 в 11:12:41
Да любое, с контактами НЗ и НР подходящее под напряжение питания.... У меня в своё время управление было 12V, по-этому применял автомобильные. Измерий напряжение, там будет видно... Если напруга высокая (до 30V), можно применить простенькую схемку на КР142 и понизить...
mihail28-32
Тамбов
20.06.2012 в 22:02:06
Cherep301, привет землякам. у меня почти теже проблемы (1,5-2см но через раз) как связаться с тобой и возьмешся ли посмотреть.п/а старенький, переделанный в хлам(уже брал таким) сам работаю больше электродом но п/а необходим на жестянке пользую его редко -нов покупать нет смысла- не окупится
Cherep
21.06.2012 в 01:50:09
mihail28-32, смотри Личные Сообщения*
