Прошу ответить: можно шланги с ацетиленовой аппаратуры использовать на пропановской аппаратуре? Ничнго не случится?
14.06.2012 в 17:39:08
14.06.2012 в 20:39:35
Можно использовать без проблем.
14.06.2012 в 22:45:40
Да, на ацетиленовые шланги выше требования, и под пропан они идут с запасом.
14.06.2012 в 22:51:14
sanya1965 написал : Да, на ацетиленовые шланги выше требования, и под пропан они идут с запасом.
А по- моему, они одинаковые.... ГОСТ 9356-75...
15.06.2012 в 13:42:52
Нет ацетиленовых или пропановых. Есть - под кислород и под горючий газ. Под кислород - синие или чёрные с синей полосой, армированы кордовой нитью. Под грючий газ - красные, без армирования.
15.06.2012 в 21:57:18
двоечник написал : Под грючий газ - красные, без армирования.
Ну, насчёт БЕЗ армирования- это Вы зря... Написано же в ГОСТе- с нитяным каркасом....
16.06.2012 в 00:44:50
Нет там каркаса. Армированные держат до 20Ати, без каркаса до 6Ати
16.06.2012 в 06:57:05
А чтоб не заморачиваться - и на газ и на кислород поставил кислородные шланги.
16.06.2012 в 11:43:32
ляпкин написал :
:applause::clapping:D
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
