20.09.2012 в 17:51:38
всем привет имею дизель генератор спец sd 5000 e подогнали по дешёвке уже год не могу завести мотор в чём причина? стартер отсутствует ручной запуск тоже и вобще в какую сторону крутить если смотреть на маховик со стороны ручного запуска:swoon вчера прогресс хлопнул разок правда в воздушок при исползовании жидкости старт и больше не вкакую не хочет работать заранее спасибо
skipper63
skipper63
20.09.2012 в 20:31:16
Интересно, а как Вы заводите движок без стартера и ручного запуска? С толкача что-ли?;) Со стороны запуска большинство движков крутят по часовой стрелке. Вы бы, может, поподробней рассказали про движок, может там свечи накала есть, значит аккумулятор нужен. Как и чем крутите.? Движкам для запуска обороты нужны.
21.09.2012 в 16:44:47
skipper63 написал : Интересно, а как Вы заводите движок без стартера и ручного запуска? С толкача что-ли?;) Со стороны запуска большинство движков крутят по часовой стрелке. Вы бы, может, поподробней рассказали про движок, может там свечи накала есть, значит аккумулятор нужен. Как и чем крутите.? Движкам для запуска обороты нужны.
как простой пускач верёвкой и по часовой пробовал и поротив всё бестолку свечей нет движок 186fs китаец короче стартер электрический в комплекте был да только крутит в сторону против зацепления бедикса геморой короче
так только что раскрутил ручным стартёром чихает зараза значит жить будет:D
skipper63
skipper63
21.09.2012 в 20:17:12
иван михайло написал : стартер электрический в комплекте был да только крутит в сторону против зацепления бедикса геморой короче
Чудеса! В нем кто-то копался? может неправильно собран? Может там провода переполюсованы? Раз чихает, жить будет, но вот завести холодный дизель веревкой сложно будет. Надо как-то воздух на входе подогреть, может цилиндр паяльной лампой аккуратненько подогреть. Он горячий намного легче запускается. А вообще генератор не плохой, надо разобраться со стартером, лучше перебрать электрический, с ним в будущем проще запускать будет. Сам имею бензогенератор 5 кВА с ручным и электростартером. Ручным надо как можно резче дергать, там декомпрессор не дает на малых оборотах завести. проворачивается без компрессии. А так ключом, как автомобиль заводится. Удобно.
medoc
medoc
Миасс
17.04.2013 в 00:15:00
если еще актуально,то дай знать,я занимаюсь подобными дизелями
20.04.2013 в 15:39:34
удали воздух в топливной системе
