Железяка
Саратов
06.11.2012 в 17:27:10
Приветствую всех! Пять лет имею в хозяйстве ТСС САИ-200, захотелось вдруг чего-то нового и другого, В результате приобрел Fubag IN 206 Lv. Выбирал из двух имеющихся в магазине одноклассников, вторым был какой-то Lincoln на 200А и на 2тыс.р дороже. На низком напряжении фубаг понравился чуть больше, да и наличие регулируемых функций тоже есть гуд, поэтому его и взял. Повторять его ТТХ не буду, их в инете навалом. Отмечу только работу на пониженном напряжении. В магазине имелся ЛАТР, через который подключали аппараты. Фубаг вполне комфортно варил рутил-целюлозной тройкой при напруге в 110 Вольт. Уменьшать напряжение не стали, т.к. в Америку на шабашку я не собираюсь, а для Росии и 110 В перебор, даже при наших иногда очень хреновых сетях. Два дня поработал им на объекте, варил не очень много, обваривал оконные проемы 125-м уголком и 6мм полосой. спалил около 6кг электродов диам.4мм ОЗС-12 и УОНИ 13/55, защита не включалась, аппарат выжил. Привез домой, разобрал, чтобы сдуть пыль и удовлетворить свое любопытство. Фотки внутренностей и наружностей выкладываю.
Щас, разберусь с вложениями, еще выложу.
Железяка
Саратов
06.11.2012 в 17:37:26
Сварочные концы по традиции по два метра длинной, прищепка нонейм, не самая фиговая, болтик и контактные пятаки латунные- магнит не прилипает. Держак- Гусёвский, вмеру удобный и влёгкую кривой :mad: Кабели обещали по 35мм2, обманули, стоят 25мм2, да и те дубовые. Байонеты на 35мм2
двоечник
Тула
06.11.2012 в 17:49:39
Приносили в ремонт in160. дерьмо редкостное. это, по виду, то же самое.
Железяка
Саратов
06.11.2012 в 17:51:52
Что показало вскрытие: одноплатник, со всеми вытекающими... Монтаж аккуратный, соплей не обнаружил, плата покрыта лаком. Несколько напрягло два момента:
1- Конденсаторы немного шатаются, прям чуть-чуть, но руки зачесались проклеить их термоклеем. 2- Расстояние между силовыми концами на плате- 3 мм, и на них так и просится термоусадку напялить. Но, пока на гарантии, делать ничего не буду. Пыль. На плате почти небыло, зато корпус изнутри покрылся хорошим слоем
Пока всё, в этой теме буду выкладывать инфу о жизни этого аппарата . Обещаю быть честным и не предвзятым ;)
двоечник
Тула
06.11.2012 в 21:06:05
Плат 2. Между собой соединены латунными 6тигранниками. К одной плате они припаяны, а к другой винтами. Ещё платы между собой соединены штырьками пропаянными(обычно).
Железяка
Саратов
06.11.2012 в 22:09:38
двоечник И правда две, не углядел, вторая к радиатору прижата. По Вашему описанию, это страшный сон ремонтника? :) Я его в общем-то купил работу работать, а не по ремонтам таскать ;) Буду надеяться на его долгую и продуктивную жизнь.
borys78rus
06.11.2012 в 22:28:31
Не понял, где в этом инверторе дроссель ККМ. Или дроссель, расположенный у передней панели - не выходной, а ККМ-ный? Если не ККМ, то интересно, за счет чего обеспечивается нижний предел 110 вольт.
Разобрался - этот дроссель от ККМ. Просто не сразу понял куда от него провода идут
Mutru4
Тамбов
06.11.2012 в 22:37:11
Железяка написал : УОНИ 13/55
ну и как? фотки швов уониями выложите при случае, плиз.
ASN
06.11.2012 в 22:47:46
Железяка написал : Я его в общем-то купил работу работать, а не по ремонтам таскать...
Дык... не Вы один! Я свой, (ин 170) тоже когда-то покупал, именно работу работать, ан вон оно как вышло...
Железяка написал : Фубаг вполне комфортно варил рутил-целюлозной тройкой при напруге в 110 Вольт.
Вот это есть серьезная ошибка в проведении эксперимента... Дело в том, что двухдиапазонные аппараты, они именно и заточены под два диапазона 110/220В (ну или там 115/230). А практический интерес, представляет работа на краях "рашевского", т.е. примерно от 150-160В. И вот тут то, вполне возможны и сюрпризы, если изготовители "слегка приврали", выдавая обычный двухдиапазонный аппарат, за "мегаширокодиапазонный".
двоечник
Тула
06.11.2012 в 23:02:15
Как Станиславский, не верю! При 150 В недозаряд конденсаторов и хана.
Железяка
Саратов
06.11.2012 в 23:20:03
ASN написал : Вот это есть серьезная ошибка в проведении эксперимента...
Проводили эксперимент вдвоём с продавцом, он крутил ЛАТР, я варил. Шаг понижения напруги был 10-20 вольт. Начинали с 200, потом 180-160, дальше по 10 в. Вольтметр был около меня, величину напряжнения контролировал сам, потому как сам не верю в чудеса. На след. неделе постараюсь съездить в магазин, постараюсь уговорить продавца повторить под видеозапись.
joha
Ярославль
06.11.2012 в 23:21:54
в двух диапазонном было бы чётное кол-во кондёров и они скорее всего были бы на 200в, как в комповом БП
Железяка
Саратов
06.11.2012 в 23:22:13
двоечник написал : Как Станиславский, не верю! При 150 В недозаряд конденсаторов и хана.
При 150 В я отвлекся от дуги и прожег 75 уголок :p
ГОСТ
Харьков
06.11.2012 в 23:28:17
Железяка написал : Проводили эксперимент вдвоём с продавцом, он крутил ЛАТР, я варил. Шаг понижения напруги был 10-20 вольт. Начинали с 200, потом 180-160, дальше по 10 в.
А поподробнее можно ? Не обязательно видео, лучше замеры тока сделать на электроде 3-ке и от какого минимального напряжения в сети он варит и каким током. Было бы очень интересно и полезно.
7351
Донецк
06.11.2012 в 23:28:48
двоечник написал : При 150 В недозаряд конденсаторов и хана.
Это касается всех инверторников или только этого?
