в двух диапазонном было бы чётное кол-во кондёров и они скорее всего были бы на 200в, как в комповом БП
06.11.2012 в 23:21:54
06.11.2012 в 23:22:13
двоечник написал : Как Станиславский, не верю! При 150 В недозаряд конденсаторов и хана.
При 150 В я отвлекся от дуги и прожег 75 уголок :p
06.11.2012 в 23:28:17
Железяка написал : Проводили эксперимент вдвоём с продавцом, он крутил ЛАТР, я варил. Шаг понижения напруги был 10-20 вольт. Начинали с 200, потом 180-160, дальше по 10 в.
А поподробнее можно ? Не обязательно видео, лучше замеры тока сделать на электроде 3-ке и от какого минимального напряжения в сети он варит и каким током. Было бы очень интересно и полезно.
06.11.2012 в 23:28:48
двоечник написал : При 150 В недозаряд конденсаторов и хана.
Это касается всех инверторников или только этого?
06.11.2012 в 23:30:26
06.11.2012 в 23:42:12
7351 написал : Это касается всех инверторников или только этого?
Всех. Один - два электрода сжечь можно. Сопротивление нагреется, но, может быть, выдержит. А после БП летит.
06.11.2012 в 23:43:41
Железяка написал : А в двух словах можно пояснить, что там нарисовано?
а разве не видно? вроде схема подобного аппарата? не находите?
06.11.2012 в 23:58:42
двоечник написал : Всех.
Для примера. ГРПЗ гарантирует работу ФОРСАЖ-161 от 140 В. ИИСТ-140, ИИСТ-160 просто варят при таком напряжении. Minarc Evo 150 выдает 100 А сварочного тока при 120 В в сети и так далее. Вы не верите этой информации?
07.11.2012 в 00:01:18
7351 написал : Minarc Evo 150 выдает 100 А сварочного тока при 120 В в сети
он вроде с ККМ?
07.11.2012 в 00:06:46
joha Ну да, так же, как и у автора темы
