старик написал :
сварка на просто пониженом напряжении (хреновая сеть) и сварка на пониженом напряжении при помощи ЛАТРа это просто дурилово придуманое ушлыми продавцами.Обосную: вот например напряжение у вас 170 вольт это говорит о том что у вас при малейшей дополнительной нагрузке в пару киловатт вольтов не останется совсем,потому что сеть у вас уже практически мертвая.
Поясняю. На ЛАТРе демонстрируется работа аппарата на напряжении сети во время сварки, а не до того, как аппарат воткнули в розетку. То есть, если Вам говорят, что аппарат варит при 140 Вольтах в сети, это значит, что это напряжение, и не меньшее, должно быть во время сварки, или по другому - под нагрузкой.
Теперь сравним сварку от ЛАТРа и от слабой сети, а правильно - сети с большим сопротивлением.
Слабая сеть. Без нагрузки 180 В, с нагрузкой-сварочником - 140 В. Имеем напряжение ХХ, примерно, 60 В.
ЛАТР и промсеть. Без нагрузки 140 В, с нагрузкой-сварочником - 140 В. Имеем напряжение ХХ, примерно, 46 В.
Коэффициент трансформации принимаем, равный трем.
старик, теперь вопрос к Вам.
Когда, по Вашему, будут легче поджигаться электроды, при напряженнии ХХ = 60 в, или при напряжении ХХ = 46 В, при том, что во время сварки, в обоих случаях, напряжение одинаковое?
