Сварку в воде в домашних условиях кто-нибудь практикует ? Если да - хотелось бы понять - как это происходит (какие электроды, пар, брызги и т.д.) ?
06.01.2013 в 08:11:42
06.01.2013 в 10:35:09
SergeyE, Вы бы поточней вопрос сформулировали :( Что имеется ввиду? Заварить свищ в трубе под напором? Или заделать пробоину в подводной лодке, прямо в ванне с аквалангом?
06.01.2013 в 10:38:09
SergeyE написал : Сварку в воде в домашних условиях кто-нибудь практикует ? Если да - хотелось бы понять - как это происходит (какие электроды, пар, брызги и т.д.) ?
Не мучай себя толком не получится, нужны спец электроды. есть марки электродов для подводной сварки, чет в продаже таких нету:confused: А что вообще хотел сварить?
Viva la KUBAN!!!!!
06.01.2013 в 10:40:22
avaks написал : Заварить свищ в трубе под напором?
это можно и обычным сделать:), а отрезать так вообще как два пальца об....
Viva la KUBAN!!!!!
06.01.2013 в 12:37:22
пардус написал : это можно и обычным сделать
Вроде и не надо пока тот свищ варить,но х.. его знает что завтра будет.Вы бы рассказали про методы если не трудно.Попадалась как та информация типа берем простой электрод пропитываем парафином и вперед.Мне лично приходилось пару раз подваривать трубу где даже не свищ, а просто капала вода.Варил рутилом сварка меня та очень не обрадовала.Варю в основном всевозможные строительные конструкции где воды нет и не будет,но что будет завтра не знает никто.
06.01.2013 в 13:08:17
старик написал : Вроде и не надо пока тот свищ варить,но х.. его знает что завтра будет
Там смысл не в заваривании самого свища а в приваривании вокруг него гайки, с последующим вкручиванием болта и его обварка:), частенько так делаю когда надо устранить течь а возможности полностью отключить воду нету. Где-то в ликбезе даже с картинками выкладывал. Это быстрый вариант. Было дело когда латку так накладывал, уже с приваренной гайкой:o а при резке да, можно простым хозяйственным мылом электрод густо смазать
Viva la KUBAN!!!!!
06.01.2013 в 13:18:25
Если свищ небольшой, то вокруг него и по нему налаживается шов, сколько возможно. Далее носком молотка шов заклепывается. . Опять ложится шов и снова заклёпывается. У меня обычно получается с трёх попыток заварить свищ. А если отверстие "солидное", то только гайка, как было описано выше.
06.01.2013 в 13:44:47
как-то варят металические детали 2-3мм толщиной с навулканизированной резиной - как ?
06.01.2013 в 14:09:07
SergeyE написал : как-то варят металические детали 2-3мм толщиной с навулканизированной резиной - как ?
С хорошим теплоотводом.
06.01.2013 в 16:15:15
SergeyE написал : хотел избежать коробления небольших деталей при сварке
Чуток другими способами достигается, например сваркой небольшими участками
Viva la KUBAN!!!!!
