07.04.2013 в 15:40:34
Выкладываю пару фоток для общественности... Варено двумя разными инверторами. Два куска ржавой полосы "десятки", без разделки и зачистки. После сварки шов разламывался и осматривался. Использовались в обоих случаях, 2 типа электрода АНО-4 3мм и УОНИ 13/55 3мм (оба сычевского завода) .
Ток ~ 120 и 130А (по крутилке).
В обоих случаях, УОНИ продемонстрировали пористый, дефектный шов... А если варить в зазор, то шов вообще получается внутри "насмерть" зашлакованный!!! Буквально просто пленочка металла сверху, а под ней... полная срань! Вот такие вот пироги с котятами, други... А сверху выглядит все вполне пристойно!
07.04.2013 в 16:30:07
ASN написал : а под ней... полная срань!
Несоблюдение технологии всегда приводит к браку - азбучная истина :)
Читаем об особенностях применения УОНИ:"Сварку производят предельно короткой дугой по тщательно зачищенным поверхностям."
07.04.2013 в 16:38:18
Таперя, тоже самое, но с зачисткой деталей.
Прочность шва, по ощущениям, увеличилась, раза в три... Насилу отбил. При этом, сгибается примерно на 90 грне., и в конце концов, шов разломать не получается - отрывает шов целиком от одной из деталей.
То же самое с АНО-4
Тут все без особых изменений, прочность шва стала чуть поболее, разлом посередине.
Итохо, выводы:
Для сварки без предварительной подготовки кромок, электроды УОНИ малопригодны, не обеспечивают приемлемую прочность и плотность шва. А говоря проще - на выходе получается гамно, а не сварка. Если же кромки подготовить, то прочность соединения возрастает в разы и получается крепше чем рутилом.
Рутил же, более-менее нормально варится по рже и без подготовки. Пробовал АНО-4, ОЗС-12, АНО-21, МР-3С. Все дали на ржавье вполне приличный внутрях шов.
07.04.2013 в 16:48:43
ASN написал : Для сварки без предварительной подготовки кромок, электроды УОНИ малопригодны, не обеспечивают приемлемую прочность и плотность шва. А говоря проще - на выходе получается гамно, а не сварка.
Весьма поучительный эксперимент. Спасибо
07.04.2013 в 17:47:26
А началось все, с недавних испытаний Свароговского MIG 2500... Там при тестовых разломах разных швов, и выявилась ужасная картина, УОНИвского шва по ржавым железкам. Внешне шов был вполне себе, а при разломе, ЁПРСТ!!! Сплошная каша из шлака и не пойми чего, а сверху "пленочка" металла! Причем, если варить в стык без зазора, то ещё более-менее похоже на шов (вот как выше) А если дать зазор, то полный ахтунг!
07.04.2013 в 18:11:41
а если взять другие УОНИ со стекловидным шлаком
07.04.2013 в 20:40:21
Без разницы, и со стекловидным и с обычным. Три вида УОНИ пробовал (Лосиные, Сычев, и в белых пачках, забыл как звать). Результат одинаковый.
07.04.2013 в 20:47:52
Сваривать грязные, неподготовленные детали - моветон! Все остальные суждения о марках электродов просто не имеют смысла...
07.04.2013 в 21:16:40
Ixtim написал : Сваривать грязные, неподготовленные детали - моветон!
Серьезно? А я уверен, что 90% сварных конструкций, "в бытовых условиях", свариваются именно таким способом... Да собственно и не только в бытовых. На стройках, я например никогда не встречал сварщиков зачищающих детали перед сваркой. Варят металлоконструкции "живодалом".
07.04.2013 в 21:20:21
ASN написал : На стройках, я например никогда не встречал сварщиков зачищающих детали перед сваркой. Варят металлоконструкции "живодалом".
Я тоже, но найдите хоть одну инструкцию, которая предписывает сваривать по ржавчине :)
07.04.2013 в 21:24:27
Ну, как говорится, инструкции инструкциями, а правда жизни, она такая... По факту, никто ничего не чистит, а когда уже сварено, оно сверху не видно...
07.04.2013 в 21:27:45
ASN написал : По факту, никто ничего не чистит, а когда уже сварено, оно сверху не видно...
Даже от шлака, под которым и металла в шве нет - и сразу закрасить :) Видел и не раз
07.04.2013 в 21:57:33
ASN написал : А началось все, с недавних испытаний Свароговского MIG 2500... Там при тестовых разломах разных швов, и выявилась ужасная картина, УОНИвского шва по ржавым железкам. Внешне шов был вполне себе, а при разломе, ЁПРСТ!!! Сплошная каша из шлака и не пойми чего, а сверху "пленочка" металла! Причем, если варить в стык без зазора, то ещё более-менее похоже на шов (вот как выше) А если дать зазор, то полный ахтунг!
Не может быть внизу шлак, а вверху шов сварочный.Без фото незачет.
07.04.2013 в 22:18:44
Слебонервным, просьба отойти от экранов тиливизоров... Ща пойду, пожгу уоньку в зазор промеж двух ржавых железок... мне даже самому страшно это показывать!:eek:
07.04.2013 в 22:40:58
ASN написал : Слебонервным, просьба отойти от экранов тиливизоров... Ща пойду, пожгу уоньку в зазор промеж двух ржавых железок... мне даже самому страшно это показывать!:eek:
надо полуавтоматить
