7351
7351
Донецк
07.04.2013 в 21:27:45
ASN написал : По факту, никто ничего не чистит, а когда уже сварено, оно сверху не видно...
Даже от шлака, под которым и металла в шве нет - и сразу закрасить :) Видел и не раз
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
07.04.2013 в 21:57:33
ASN написал : А началось все, с недавних испытаний Свароговского MIG 2500... Там при тестовых разломах разных швов, и выявилась ужасная картина, УОНИвского шва по ржавым железкам. Внешне шов был вполне себе, а при разломе, ЁПРСТ!!! Сплошная каша из шлака и не пойми чего, а сверху "пленочка" металла! Причем, если варить в стык без зазора, то ещё более-менее похоже на шов (вот как выше) А если дать зазор, то полный ахтунг!
Не может быть внизу шлак, а вверху шов сварочный.Без фото незачет.
ASN
ASN
07.04.2013 в 22:18:44
Слебонервным, просьба отойти от экранов тиливизоров... Ща пойду, пожгу уоньку в зазор промеж двух ржавых железок... мне даже самому страшно это показывать!:eek:
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
07.04.2013 в 22:40:58
ASN написал : Слебонервным, просьба отойти от экранов тиливизоров... Ща пойду, пожгу уоньку в зазор промеж двух ржавых железок... мне даже самому страшно это показывать!:eek:
надо полуавтоматить
ASN
ASN
07.04.2013 в 23:33:45
Кстати, да. ПА действительно более-менее нормально варит по таким железякам. Точку надо тока от 200А и все прожаривается на ура.
Ну вот значится... Жалезо вот такое. Сначала берем УОНИ. Разламываем, смотрим. Потом переворачиваем железяки, и свариваем ОЗС-12 (для разнообразия, так сказать). Разламываем, смотрим.
shuninm
shuninm
08.04.2013 в 21:31:34
ASN написал : Но в этой теме, речь немного о другом... О сварке металла электродом, а не языком.
А чё тут языком сусолить. Хочешь сваривать, зачищай железу до блеска. Остальное- языком.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
09.04.2013 в 15:53:11
Автору темы выражаю благодарность за наглядный материал. Хороший урок для тех, кому лень шаркнуть болгаркой по ржавчине.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.04.2013 в 21:53:49
ASN написал : Если же кромки подготовить, то прочность соединения возрастает в разы и получается крепше чем рутилом.
Я вот в пользу УОНИИ процитирую полезную информацию из ветки про электроды
Zetmeteor написал : Всем привет. Сравнил однако. Прутья 14мм, длина около 600. Разрезаны и сварены рутилом и УОНИ.
Отступил 50мм и решил гнуть. Но после первого загиба понял, что загнусь быстрее я, чем прут, т.к. в месте сварки он не гнулся ни в какую...
Пошел к мощным тискам, зажал прямо возле шва и вооружившись взрослым молоточком принялся внагляк садить их на 90 градусов.
Рутил (хорошо виден маленькие разрывы в околошовной зоне...)
Рутил (с этой стороны немного тоже есть...)
УОНИ (видно, что металл прута деформировался вместе с металлом шва, трещин нет)
Испытуемые:
З.Ы. Испытание довольно жесткое и рутил, хоть и треснул немного, показал себя неплохо. Ничего не отвалилось и критически не разрушилось. УОНИ - достоинство в пластичности неоспоримо, но! Требуют к себе повышенного внимания как со стороны качества кромок, так и способа сварки. Короткая дуга и только короткая дуга. Если дуга растянулась или сварка ведется с гашением дуги прямо от ванны - огромная вероятность что в шве будут поры, незначительно, но снижающие общие характеристика металла...
Сытый конному не пеший!
ASN
ASN
10.04.2013 в 01:41:03
Tomkol написал : процитирую полезную информацию из ветки про электроды
А если швы на таких соединениях, сразу же в процессе проковать на горячую, то буит ещё луччи!
ASN
ASN
11.04.2013 в 11:33:30
Вот чего пишут...
"Проковка швов и околошовной зоны. Проковка способствует снижению напряжений и деформаций. При выполнении проковки необходимо соблюдать следующие условия: при многослойной сварке проковку выполнять послойно, а первый и последний слой не проковывать; проковку следует выполнять на участке шва длиной 150—200ммсразу же после сварки или после подогрева его до 150—200° С; "
"Повышению пластичности сварного соединения способствует проковка детали. Для этого сварочный шов нагревают пламенем горелки до светло-красного цвета и в таком состоянии проковывают. В результате проковки зерна металла измельчаются, а пластичность и вязкость сварочного шва повышаются. Проковку прекращают при остывании металла до темно-красного цвета. "
7351
Донецк
11.04.2013 в 20:45:03
В этой теме дается ответ на давний спор на форуме ярых противников и не менее ярых сторонников применения электродов УОНИ - типа вечного спора "остроконечников" и "тупоконечников" в известном романе Джонатана Свифта. И автор темы как раз и показал, как смог, недопустимость применения УОНИ по ржавому металлу.
