06.11.2005 в 21:39:10
#3484
Подскажите по каким характеристикам выбирать компрессор для покрасочного цеха? Может подскажете c с сылочкой?
28.11.2005 в 11:27:14
#17614
Винтовой, производительностью не меньше 400 л/мин (из расчета на один профессиональный краскопульт).
07.12.2005 в 00:04:38
#23686
Благодарю!
03.02.2006 в 22:38:17
#60633
Выбираю компрессор для проведения покрасочных работ в гараже. Может кто поделится информацией что не сильно дорогое и желательно отечественное можно подобрать. И остается вопрос какие параметры компрессора (производительность и объем рессивера)будут достаточны для приличной покраски. Подскажите плиз, кто в курсе
03.02.2006 в 22:57:18
#60649
Сколько готовы отдать денег?
03.02.2006 в 23:17:48
#60664
Где-то 15тыщ
03.02.2006 в 23:33:03
#60676
Свой брал за 12тыщ,но еще нужны шланги,фильтр с редуктором.
Бюджет у Вас нормальный,уложитесь.А еще краскопульт нужен...
Вот здесь гляньте
03.02.2006 в 23:35:26
#60679
Объем рессивера-достаточно 50л. Производительность-от 250-300 л/м.
04.02.2006 в 00:16:07
#60708
2ДОКА Спасибо за ссылку. А что у вас за марка компрессора, из фото непонятно, и где брали, если не секрет. У вас объем рессивера видимо 50л, при окраске большой площади компрессор не перегревается?
04.02.2006 в 00:28:52
#60713
Собственно марка Airstar,их Внештехконтракт возит.Брал в ОБИ. Да рессивер 50 литров.Молотил бывало по часу-полтора без остановки,ни малейших признаков перегрева. Кстати,если хотите компрессором подолгу работать,берите только с ременным приводом,как у меня. Только такие ком-ры имеют честный режим работы S1.
04.02.2006 в 00:40:05
#60717
2Bibigon Начать лучше с краскопульта. И под него подбирать компрессор. Для проф. HVLP пистолетов жесткие требования по воздуху, в первую очередь по производительности. Короче какого качества покраска вам нужна и далее пистолет, компрессор, рессивер, шланги, фильтры.
04.02.2006 в 00:44:26
#60721
2-а дня назад был в ОБИ на Варшавском ш.,что у МЕТРО ничего похожего не видел. Брали на МКАДе в МЕГЕ?
04.02.2006 в 00:54:55
#60727
2Bibigon
Брал в химкинском ОБИ,на ленинградке.
Сейчас их там нет,они как-то временами появляются,потом исчезают...
На Каширском дворе видел еще дешевле-10500.
Да,наврал я-за 11000 брал...
04.02.2006 в 00:56:28
#60729
2andrey o Работать собираюсь простым краскопультом (не HVLP, для них нужна высокая произв. и неслабый рессивер) хорошо покрасить можно и им, думаю.
04.02.2006 в 01:01:15
#60733
Bibigon написал : собираюсь простым краскопультом (не HVLP, для них нужна высокая произв. и неслабый рессивер)
Ничего подобного,внимательно посмотрите на AsturoTec 9010 HVLP(по моей ссылке)-ничего сверхъестественного.
04.02.2006 в 01:10:48
#60739
ДОКА Да действительно, но слышал и читал что они оч. требовательны к объему воздуха.
ДОКА А что вы красите и в каком объеме
04.02.2006 в 01:54:06
#60754
2Bibigon
В основном,покраска помещений воднодисперсионными красками.Объемы от 50кв.м.
04.02.2006 в 09:14:26
#60799
Спасибо ДОКА. Хотелось бы еще услышать комментарии человека красящего автомобили. Люди откликнитесь.
04.02.2006 в 21:38:03
#60996
2andrey o Спасибо за ссылку, уже задал там вопрос,пока никто не ответил.Вы, как я понял из форума, связаны с жестянкой-маляркой, интересно узнать что используете в кач-ве источника воздуха.
04.02.2006 в 21:56:36
#61015
2Bibigon Я их(источников) перепробовал с десяток вариантов, проверил даже такой экзотический, как использование одного цилиндра а/м как компрессора, при работающих трех. Сейчас у меня два один заводской, другой самодельный.
04.02.2006 в 22:11:06
#61028
2andrey_o А какова производительность и объем рессивера?
05.02.2006 в 00:09:58
#61092
Больших успехов в покраске я еще не достиг, руку набиваю.
компрессор Фиак Ф1 по моему 240Л/мин, рессивер 25Л
самоделка производительность не знаю примерно 200Л/Мин, рессивер 20 литров
общий рессивер 40 литров
05.02.2006 в 12:15:18
#61245
Общался с профи-малярами, говорят производительность неменее 400л/мин рессивер чем больше тем лучше (хотя бы 200л).Из бюджетных вариантов компрессор с рессивером + рессивер. Чтобы выбрать?
05.02.2006 в 16:57:11
#61322
2Bibigon Есть еще варианты, например два компрессора по 200л/мин, в сумме примерно на 8000 руб. Ресурс меньше, но если красить раз в месяц хватит.
08.02.2006 в 21:15:05
#63828
Что скажите про этот вариант:
09.02.2006 в 00:26:37
#63928
Как раз в притирочку получается. Конечно небольшой резерв по производительности не плохо иметь, но с другой стороны из больших площадей под покраску только возможно с крышей будут проблемы. Хотя и тут есть небольшая пауза , что-бы перейти с одной стороны на другую. Значит остается только капот. Остальная покраска идет подетально и небольшие паузы неизбежны Т.е. давление чуть-чуть будет гулять, ну и молотить будет безостановочно. Для металиков (особенно светлых) это не очень хорошо, возможно полосатость. Сразу скажу, что информация мной не проверена, возможно я ошибаюсь.
09.02.2006 в 12:15:07
#64173
2andrey_o Согласен с вами, пол ночи мучался в сомнениях, но поиски в инете привели к этому варианту(соотношение цена -качество ИМХО оптимально) Есть компрессоры с большей производительностью, но все под 380В, а хочется под 220В. Хотя в гараже есть 3 фазы, но думаю 1-о фазный поуниверсальнее будет,например переезд в другое место где нет 380.
10.02.2006 в 20:33:51
#65326
2Bibigon Сегодня посидел на курсах подготовки автомаляров, случайно узнал. Задал ваш вопрос. Понял я, что не менее 500 литров/мин, а желательно больше. Объяснение следующее - компрессоры малой производительности очень сильно греются и как следствие воздух идет очень влажный. И еще преп многожды обращал внимание на краскопульт. Короче на каждый слой покрытия нужен свой пистолет .... в идеале. Спросил про шланг, тоже есть свои ограничения - внутренний диаметр не менее 9мм, а лучше 12мм и длина не более 10м (для диаметра 9мм). Чемодан денег надо... однако.
11.02.2006 в 13:25:12
#65646
Мда,круто.
