23.06.2013 в 10:49:35
Загорелся и задымил на днях мой gysme 165 GYS. Проблема оказалась в том, что крепление силовых контактов (куда кабели подсоединяются) идет прямо к плате. со временем контакт разбалтывается, начинает греться и сгорает. Обошелся мелким ремонтом - прокинул перемычку от радиатора к силовому разъему мимо платы. Такой ремонт лучше произвести заранее.
У кого гуси, да и вообще китайские аппараты, рекомендую этот момент проверить. Возможно не всегда так везет, что за 20 минут получается отремонтировать
Ключевые слова gysme 165 GYS сломался сгорел отзыв
23.06.2013 в 13:26:31
А как давно аппаратом пользуетесь?
23.06.2013 в 13:41:08
ribakow.fthj написал : А как давно аппаратом пользуетесь?
Года 4, но не часто
23.06.2013 в 13:44:23
vlkam написал : Проблема оказалась в том, что крепление силовых контактов (куда кабели подсоединяются) идет прямо к плате. со временем контакт разбалтывается, начинает греться и сгорает.
В моем IMS 1700 контакты были пружинные "автомобильные" - за почти три года пользования проверял несколько раз - ничего не разбалтывалось. Скорее всего Ваш аппарат левак какой-то, имхо
23.06.2013 в 13:44:48
vlkam написал : Года 4, но не часто
прилично...я бывает свой и за кабеля к себе подтягиваю поближе...када спина уже подустанет...но пока всё ОК..(тьфу 3 раза)...
23.06.2013 в 13:47:01
7351 написал : Скорее всего Ваш аппарат левак какой-то, имхо
крепление один в один как на вашем фото. Да и остальное очень похоже. Только трансформатор больше выводов имеет
Красным выделено где отгорело
23.06.2013 в 13:52:26
vlkam написал : Красным выделено где отгорело
канешна...контакт неважнецкий был...
23.06.2013 в 13:54:26
vlkam написал : Только трансформатор больше выводов имеет
И где на моем фото выводы транса видно, интересно? :)
23.06.2013 в 13:54:34
ribakow.fthj написал : канешна...контакт неважнецкий был...
Конструкция сама по себе гнилая. Разъем как ни крути а потихонечку шатается, а весь контакт через тонюсенькую дорожку на плате. Зарядил туда перемычку в 8 мм толщиной, теперь должно быть понадежнее :)
Вообще конечно экономия на спичках. Что стоило сделать нормальный провод от радиатора к клемнику, а не пускать это дело по плате
23.06.2013 в 13:55:58
vlkam написал : Конструкция сама по себе гнилая. Разъем как ни крути а потихонечку шатается, а весь контакт через тонюсенькую дорожку на плате. Зарядил туда перемычку в 8 мм толщиной, теперь должно быть понадежнее
Я на своём такова ненаблюдал...:confused: Фубаг 170(брат)....пять лет...;)
23.06.2013 в 14:00:27
ribakow.fthj написал : Я на своём такова ненаблюдал...:confused: Фубаг 170(брат)....пять лет...;)
Значит как повезет. У меня вот тоже только один отгорел, а второй нет. Кстати, не знаю, связано или нет, но отгорело после того, как продолжительно поработал на предельном токе
23.06.2013 в 14:02:34
Тогда понятно - я подумал о контактах куда сеть подключается. А эти у меня "мертво" были затянуты прям з завода.
23.06.2013 в 14:03:28
vlkam написал : Значит как повезет. У меня вот тоже только один отгорел, а второй нет. Кстати, не знаю, связано или нет, но отгорело после того, как продолжительно поработал на предельном токе
всё возможно...
23.06.2013 в 14:05:26
Красным пометил как зарядил перемычку. Перед тем, как полыхнуть, силовой разъем грелся прилично. Так что будьте настороже
Кстати, на форуме как то кто то уже жаловался на такой же случай. Помнится давненько про это читал
23.06.2013 в 14:33:57
vlkam написал : Красным пометил как зарядил перемычку.
Заводской вариант
