Алексей35792
Энгельс
04.07.2013 в 20:48:12
Добрый. Принесли мне этот аппарат посмотреть - мол задымелся. Вскрыл и обнаружил три оторванных лопасти центрального кулера, он же почти заклинил, вроде как коротнула обмотка.... И как я полагаю в следствии вылетел толи резистор толи диод, скорее всего первое. Зеленый. Маркировки естественно нет, сгорела вместе с оболочкой. На плате написано "DO7". Находится как раз возле питания кулеров и один контакт его звонится на + выход питания их же. Сам я не спец, но знать бы что менять поменял бы.... Вот и прошу помощи кто может знает что поставить то можно? Схему нарыть так и не смог на него, да и вряд ли она есть в инете....
Алексей35792
Энгельс
05.07.2013 в 21:29:41
На фото плата инвентора(кулер выпаял) и отдельно резистор подобный тому что сгорел ток размеры больше.
Присматривался к схеме Techika 144 вроде то ж самое ток там стоит два резистора 68R 5W 5%, вот думаю подойдет такой или нет.
ляпкин
05.07.2013 в 22:58:10
Алексей35792 написал : вот думаю подойдет такой или нет.
Не подойдет, другое сопротивление. Нужен резистор на 5,1 Ом.
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2013 в 22:59:23
Спроси в теме про ремонты.....тама в курсе должны быть ,может и схемы есть.....
Алексей35792
Энгельс
06.07.2013 в 00:10:55
ляпкин написал : Не подойдет, другое сопротивление. Нужен резистор на 5,1 Ом.
Ответ точный? А ватт скок?
ляпкин
06.07.2013 в 00:37:30
Алексей35792 написал : А ватт скок?
Пять.
Алексей35792
Энгельс
20.07.2013 в 14:06:17
