Куча обсуждений какой инвертор, выпрямитель, полуавтомат лучше, но мне необходимо определиться именно между этим классами - инвертор или полуавтомат? Это зависит от опыта и задач...
Задачи
1) гаражные полки, стойки, подставки под мотоцикл, заборы, ворота, двери калитки - уличное, не требующее в некоторых ситуациях особой товарности. (инвертор а можно и полуавтомат).
2) после освоения сварки было бы не плохо некоторую мелочевку по машине освоить и делать, а там металл тонкий. Люблю я старинные машинки, но так трудно за каждой мелочью искать мастерсую и сварщика а потом материться по поводу результата (полуавтомат)
3) после набития руки - есть конкретная задачи с трубами из нержавейки. А вот тут... Полуавтомат идеален, но нужен газ, а это уже усложняет и утяжеляет все на свете. И удорожает весь парк инструментов. 1) 2) можно варить порошковой проволочкой, а вот три... только в струе газа. С другой стороны - видел много информации о том, что с нержавейкой в 2 мм. прекрасно справляется инвертор и специальные электроды. Главное чтобы у него в паспорте была упомянута нержавейка. Значит хороший инвертор и хорошие спец-электроды спасут мир.
Опыт сварки 0, но руки не из ж...ы. Так что буду учиться вначале на всяком *****железе и обрезках. Но это не суть, но тоже должно учитываться наверное при выборе.
Полуавтома, как я понял, легче и проще в освоении.
Инвертор - надо набивать руку, тренироваться дольше, ошибок на начальном этапе больше.
заработал полуавтомат.
Инвертор дешевле.
заработал инвертор.
По резултату п.п. 1, 2, 3 и расстановки + и - получается равенство баллов. Так в каком классе аппаратов искать свое первое приобретение?
shortgun написал :
Помогите с выбором ивертор VS полуавтомат
Бери инвертор (нормальный). Потом, если понадобится, возьмешь П\А (желательно, тоже нормальный). За комбайнами не гонись, они либо слишком громоздки, либо хреново варят ММА, либо и то и другое сразу.
На улице, ПА варить не слишком удобно. Во-первых, таскать шланги балон и саму "дуру", плюс ветер.
ИМХО, если брать ПА "на вынос", по своей территории, то надо брать "тележный вариант". Чтобы все разом катать.
shortgun написал :
avaks написал :
А если полуавтомат инверторный? :eek:
Ну... да, но ценники!!!!!! Они же и есть комбайны - там внизу на передней панели, если полуавтомат инверторный, клеммы для проводом MMA. Но ценник! афигеть, дайте две!
Либо говняшка - за которой посоветовал не гнаться... 18-20 т.р. Либо вроде как попараметрам достойные аппараты, но ценник от 25 и до беспредела... (((
P.S. Ценник на "говняшку" от 23, ценники на те аппараты, которые по отзывам не ломаются - от 28-30....
Ожос! (((
ASN написал :
ето история про древние паровзы на дровах и ресанты, которые не могли нормально не варить не жарить.
Бери хороший tig аппарат с импульсом и c ас/dc, им можно и мма варить, ну и качество аргонной сварки получше будет, чем у полуавтомата. Ты же не собираешься варить в промышленных масштабах, зачем тебе автомат тогда. Хороший вариант jasic tig 200p
somethin написал :
ну есть у меня асдс, сто лет он мне не нужен, включал пару раз, друзьям алюм заварить. даже не подумаю , что в зять в руки, когда надо варить аргон или па - однозначно па.
Если варить "ЭТО" - то хватит ММА.
Если "ЭТО" и "ЭТО" - то универсал ММА + ПА.
Если "ЭТО", "ЭТО" и ещё вот "ЭТО", то тут уже лучше два аппарата - универсал + ТИГ АС/ДС.
А ещё лучше - начать с малого. А там жизнь покажет :)
Ну у меня в список "это" и "это" входят:
1) уголок обычной стали, полоски обычной стали - надо подрезать гаражные ворота и подсыпать пол, надо полки, надо подкат - п-образная скоба, хотя его проще и купить, но полки, подставки, типа столика-верстака...
2) труба нержавеющая 2.5'' стенка - полтора мм. выхлоп на мой раритет-мобиль. К сожалению - отдавать на сторону а) дорого, б) в 80% случаев - сам не умея - учусь и делаю, как минимум на том же уровне как "профи" за бабло. И так блин во всем (((( + там надо сдеть рядом с машиной и подгонять по месту.
3) в последствии, годика через пол, к весне - тонкий металл, 0.6 - 1.5 мм. потребуется сварить. Обычный.
Алюминий и силумин я буду наверное отдавать таки в мастерские если что. О полуавтомате я задумываюсь из соображений - тонкий металл, возможность порошковой проволокой варить, + простота использования. Типа с ним легче обращаться/осваивать его. Швы ровнее, подача материала равномерная. А электродом надо руку держать крепче, тверже, он длинный пока новый, кончик гуляет, тоже навык нужен.
В любом случае, по поводу сварки MMA - я смотрю еще на наличие "вкусностей" - антизалипание (на трансформаторе тренировался, липнет, тяжело разжигается). В общем смотрю чтобы в списке были вкусняшки - антизалип, быстрый розжиг... еще что-то, не помню сейчас... Они же эти фишечки работают? да? их же не просто в паспорт пишут? Там же микропроцессор не просто для галочки стоит, он же работу свою делает?
А есть ли эти фишки в "комбайнах", которые автомат и MMA?
